Страница 1 из 3
Ориентация сайлентблоков на продольных рычагах
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 15:49
Ars_zol
Форумчане помогите!
Меняю сейчас на задней подвеске на рычагах продольных сайлентблоки.А как правильно соориентировать сальник на нижнем рачаге - передний - на нем есть прорези...как его установить? прорези горизонтально или вертикально?
не судите строго...через поиск не смог найти((...
Re: Ориентация сайлентблоков на продольных рачагах
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:09
прорезь должна быть продолжением рычага, сайлент должен держать нагрузку же вдоль рычага. Простое правило, которое применяется везде.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:27
Ars_zol
Не совсем понял...Если рычаг держим горизонтально, то как должны быть прорези так II или так =
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:34
Ars_zol писал(а): так =
вот так если рычаг идет горизонтально
Вот как ELSA трактует установку на VAG
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:43
Ars_zol
Gubkin писал(а):Вот как ELSA трактует установку на VAG
Это о чем речь?
Просто у меня было расположено вот так || ....и полагаю что до меня уже их меняли...и поставили не верно...поэтому и возник вопрос :?
Вот так у меня стояло до того как я туда залез... :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 08:17
Ale-X
Ставить прорезями вертикально. Поставишь дырками вдоль оси рычага, мне кажется мост гулять будет мама не горюй.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 14:59
Ars_zol
Ale-X писал(а):Ставить прорезями вертикально. Поставишь дырками вдоль оси рычага, мне кажется мост гулять будет мама не горюй.
тебе не кажется что гулять то будет так как ты говоришь?!
если вертикально, получается свобода у него больше как раз вдоль рычага....а это, я полагаю, не есть гуд!!!
Может у кого-то есть мануал на этот счет? или 100% знание вопроса?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 15:45
Ars_zol писал(а):100% знание вопроса?
набери в гугле или на экзисте парт-номер рычага целиком. Посмотри на фото как стоит новый сайлент.
Я 3-ий раз уже повторять не хочу это правило...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:19
Ars_zol
Gubkin писал(а):набери в гугле или на экзисте парт-номер рычага целиком
Уважаемый Gubkin, вы думаете я так не делал?! делал и не одного фото не нашел...все без фото...можете сами проверить...номер по каталогу рычага в сборе если что 55230-3E350
Добавлено через 1 день 17 часов 24 минуты 23 секунды:
Вот так у меня стояло....считаю это неверным...сайлент поменял и развернул на 90 градусов относительно того что стояло
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 12:07
kapger
А что, на рестайле сайленты задней подвески имеют прорезь??? :shock:
Добавлено через 7 минут 22 секунды:
Ars_zol писал(а):А как правильно соориентировать сальник на нижнем рачаге - передний - на нем есть прорези...как его установить?
На моих фотографиях прорезей нет, как оказалось...
552803E200 Сайлентблок ПЕРЕДНИЙ НИЖНЕГО (длинного) рычага задней подвески 396-462 руб./шт.:
Подробнее тут: Тема: Снятие продольных рычагов, Сообщение #1247150, Автор: kapger
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 12:19
Accent-58
Ars_zol писал(а):Вот так у меня стояло....считаю это неверным...сайлент поменял и развернул на 90 градусов относительно того что стояло
А зачем ты вообще их менял. Было подруливание задних колес? Помогло?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 05:29
XAPuTOH
У меня тоже вертикально стояли. так и поставил новый.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:52
Azyrynga
О каких прорезях речь?
Нема их, в заду. Менял недавно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:23
kapger
kapger писал(а):А что, на рестайле сайленты задней подвески имеют прорезь??? :shock:
Оказалось, что имеют... Вчера менял эти сайленты:
Сайлент оказался с номером 552803E100
Вместо таких (с прорезью) поставил те, которые у меня по VIN были рекомендованы:
552803E200
(подробности про него выше несколькими постами)
Если проверять сайлентблок 552803E100 по применимости, то он, как оказалось идёт и на Соренто (рестйал), а вот наоборот, если искать от Соренто (рестйал), то выдаёт только 552803E200.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:28
kapger писал(а):Вместо таких (с прорезью)
А что, до тебя сайленты уже меняли ? на фото они стоят не правильно
