Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Juss » 22 фев 2014, 16:56
Кто ответит на следующий вопрос. На смерть заклинили направляющие в скобе передних суппортов. Прочитав понял либо высверливать, либо выбивать через отверстие с другой стороны. Сервисмены настоячиво предлагают купить новые скобы. Но они отдельно от суппортов не бьются.. Что особенного если все таки получится открутить - почистить отверстия под направляющие и закрутить и забыть.. или есть там какой нибудь нюанс? В моем городе (чебоксары) разборок по киа нет, а то бы нашел б/у.. А покупать суппорт из за этого..
Juss
Доп. информация: Restail
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Каменный Гость » 22 фев 2014, 17:35
To Juss Поспрашивай у софорумчан, кто на разборках--купи суппорт в сборе. Выйдет в 2-3 раза дешевле. Скобу--в дело, остальное--в гараж :D
Каменный Гость
Сообщение Андрей59 » 22 фев 2014, 17:38
Можно нагреть скобу градусов до 250-300 и после естественного остывания направляющие достанутся. Нюанс эксплуатации направляющих заключается лишь в их регулярной смазке.
Андрей59
Сообщение максат » 22 фев 2014, 19:02
Juss писал(а):На смерть заклинили направляющие в скобе передних суппортов.
снимаешь скобы и идешь туда, где есть или пропановая или ацетиленовая горелка (стройка, сантехники придомовые и т.п.).
Направляющую зажимают в тиски. Греют скобу вокруг направляющей. Вытаскивают палец легким усилием.
Только резко не охлаждай скобу.
Далее чистится отверстие в скобе: берешь "шкурку" 100. Отрываешь полоску. Сворачиваешь в рулончик и прочищаешь отверстия в скобе. Затем протираешь пыжом из тряпки. И вуаля... обновленная скоба.
Но направляющие просто так не закисают. Проверь пыльники на целостность.
Пы.Сы. Скобы и правда отдельно не поставляются :( , но у MANDO есть кросс суппортов:
1. Перед левый - EX581102B700
2. Перед правый - EX581302B700
Ценник по exist - 4000 руб.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение papiruso » 22 фев 2014, 19:51
Тоже предстоит это дело. Знаю Что левый передний закис. уже все куплено. под замену . Пыльник рваный. Жду тепла чтобы заняться
Отправлено с моего IdeaTabS2109A-F через Tapatalk
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Juss » 23 фев 2014, 06:58
Ценник по exist - 4000руб.
Данные аналоги подходят на мой аппарат: 2.5 МТ 2007 170л.с. дизель part-time
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Juss
Сообщение максат » 23 фев 2014, 14:34
Juss писал(а):Данные аналоги подходят на мой аппарат: 2.5 МТ 2007 170л.с. дизель part-time
Это вопрос или утверждение?
максат
Сообщение kapger » 23 фев 2014, 16:04
максат писал(а):Это вопрос или утверждение?
Ага, у меня такая же мысль возникла...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2014, 10:49
Считаю, что смазывать направляющие супортов нужно каждую смену тормозных колодок. Из дешового - 1н пакетик при экономном использовании, хватит на все направляющие. Номер 14976D. Цена около 70 руб.
Колодки у меня на данный момент стоят fri. tech 531 и fri. tech 532. На малых скоростях все ОК. Не пищат. На грани проскальзывания ими можно скрипеть . На скорости 130 чуть не проехал поворот, эфективность упала. Очканул очень сильно. Износ 70%, думаю на что менять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 28 апр 2014, 11:53
accent
У ликви моли есть синяя смазка. Лучше её хрен придумаешь=) Она не вымывается, пофиг на нагрев, вообще на все пофиг, лишь бы пыльник был нормальным.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2014, 12:11
ALARM!!!!
Liqui moly 7656 подойдет ТОЛЬКО без приставки BREMSEN
А ВОТ ЭТА, КОТОРАЯ НИЖЕ НЕ ПОДОЙДЕТ. Так ,что покупайте, то что Я написал Plastilube 14976D.
Последний раз редактировалось Accent-58 29 апр 2014, 04:29, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 28 апр 2014, 12:18
accent писал(а):думаю на что менять.
Рекомендую тут отзывы полистать http://www.brakepads.ru/brand/
Сообщение максат » 28 апр 2014, 12:22
на oil-club.ru тему по смазке НАПРАВЛЯЮЩИХ суппортов на много букв разогнали.
В итоге остановились на TOYOTA 08887-01206. Она на силиконовой основе. Не смывается и не портит резиновые пыльники.
К Ликви Микли у меня предвзятое отношение. ИМХО
максат
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2014, 12:36
максат писал(а):К Ликви Микли у меня предвзятое отношение. ИМХО
+1
максат писал(а):TOYOTA 08887-01206
Но это больно дорого
Gubkin писал(а):Рекомендую тут отзывы полистать http://www.brakepads.ru/brand/
Так теперь вообще не ясно что брать!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Le-Go » 28 апр 2014, 22:06
Охере ть заморочки :crazy: последние 200т.км. периодически обычной графиткой забиваю никаких вообще проблем 8)
Le-Go
