непонятный стучёк щелчок при повороте налево...
Сообщение Nedos78RUS » 27 мар 2014, 15:47
Искал, но поиском ничего не попалось по теме...
И так, при движении прямо ил повороте направо (хоть до упора руль) всё нормально, не тянет никуда и тишина... при повороте налево тоже, но стоит выкрутить руль близко к "до упора налево" , как возникает одиночный такой щелчок или удар незначительный в районе переднего левого колеса, при этом отчётливо это только при трогании с места (вперёд или назад с повёрнутым влево почти до упора или до упора рулём) и при повороте налево на скорости скажем или с ускорением (если плавненько повернуть то тишина)... залез под авто, подёргал, вроде ничего не болтается в подвеске. Что это может быть ???
ЗЫ втулки стаба и косточки исправны
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Re: непонятный стучёк щелчок при повороте налево...
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2014, 15:59
Nedos78RUS
Наконечники рулевых тяг и сами тяги с пристрастием осмотри.(У меня с осени что то "подстукивало" и "подщёлкивало" при повороте.Оказалось:разболтался шарнир тяги и наконечник застучал)Заменил-прошло.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение SDT-lmu » 27 мар 2014, 16:13
Было то же самое
Nikolay0812 писал(а):Наконечники рулевых тяг и сами тяги с пристрастием осмотри
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nedos78RUS » 27 мар 2014, 16:39
Благодарствую... поменяю на новую на всякий и тягу и наконечник...
приходило это в голову.. Машина всё же весит немало, возможно руками (короткой монтажкой) не получается имитировать нагрузку при осмотре...
потом отпишусь по результату. :roll:
Добавлено через 3 дня 13 часов 35 минут 44 секунды:
Поменял в результате наконечник рулевой левый (сожран был внутри до люфта в 3мм, при абсолюно живом пыльнике :shock: при этом сама тяга в идеале, т.е. шарнир настолько хорош, что тяга держит положение в которое её поставить ) Остальное продёргал с помощью длинной монтажки...видимых люфтов не нашёл.
Результат, остался стучёк в самом крайнелевом положении руля, хотя заметен не всегда , а как правило при движении (например разворот на небольшой скорости)... :|
вопрос, как можно продиагностировать шаровую опору нижнего рычага (ну вставка в рычаг на 3 болтах которая)? покачать не получилось, но судя по тому, что стукает в момент начала разгрузки стойки (при повороте налево именно левая стойка разгружается). Оно конечно не критично, многие рядом ездящие вообще не слышать этот стук (что взять с балласта да ещё седящего справа :D ), но я то слышу и меня этот стучёк выбешивает.
Просто судя по тому что наконечник замененый убрал только часть проблемы, явно рядом есть вторая часть, а рядом там из критичных узлов толькко опора нижнего рычага :(
Nedos78RUS
Сообщение Мишель » 31 мар 2014, 07:31
Такие же симптомы, один в один :shock: Только при повороте на право :o Под машинку ещё не лазил...
Мишель
Сообщение kral796 » 31 мар 2014, 07:40
и у меня такая хрень... грешу может ШРУС помирает?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Мишель » 31 мар 2014, 07:55
Мой завгар, когда я ему описал симптомы, тоже предположил, что может быть и ШРУС виноват..
Мишель
Сообщение Nedos78RUS » 31 мар 2014, 10:56
Не... ребяты... ШРУС совсем иначе "звучит".. Да и щёлкал бы он при повороте в любую сторону. И никак не один щелчёк был бы... Здесь больше похоже именно на смещение в шаровой.
Nedos78RUS
Сообщение SDT-lmu » 31 мар 2014, 11:39
Nedos78RUS писал(а): ШРУС совсем иначе "звучит"
+500
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Smit » 31 мар 2014, 12:15
как вариант поиска - посмотри подкрылки - нет ли потертостей..
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nedos78RUS » 31 мар 2014, 15:54
Smit писал(а):как вариант поиска - посмотри подкрылки - нет ли потертостей..
Не.. нету.. у меня между колесом и крылом более 10см просветы... :mrgreen: Не как у вас на аватарке, но высоко авто стоит :D
Nedos78RUS
Сообщение Smit » 31 мар 2014, 19:55
на аватарке зимние колеса, сейчас стоят летние -намного больше. тереться может именно в крайних положениях - иногда срывается передняя клипса и подкрылок может задевает -было такое на штатных колесах -внешне не видно, только по потертости выяснил
Smit
Сообщение Nedos78RUS » 29 апр 2014, 12:54
Перелопатил всё... поменял шаровые, рычаги верхние ( к слову подубиты были), косточки, тяги (обнаружил, что рейка сопливит, ещё напасть блин)... Шрус снял, без п/оси катнул... всё равно опять щелчок при левом повороте близко к максимально левому рулю... Чётко где-то спереди в районе подвески... %)
Осталось только стойки поменять, ну или подшипник может как-то??? хотя вроде колесо не качается.. если и это не поможет.... :evil: =@
Бред какой-то :(
Добавлено через 6 дней 3 минуты 28 секунд:
Мда... передок новый, мегачудный... но стук всё там же... Может в самом деле одна из обойм подшипника тогойть? но сил уже нет туда лезть... как-нибудь позже...
Nedos78RUS
Сообщение ВЕЛ » 05 май 2014, 14:50
у меня так щелкал подшипник, перед тотальным разрушением.
т.е. был люфт сильный, и при выворачивании руля раздавался звонкий
"бздинь"
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Ale-X » 27 май 2014, 10:58
Может стойка левая криво собрана? Пружина не лопнула на крайнем витке?
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
