Взаимозаменяемость Рулевых реек
Re: Взаимозаменяемость Рулевых реек
Сообщение sion™ » 17 апр 2018, 02:57
В общем уверенно говорю — рейка от рестайла чудесно встаёт на дорестайл.
Номер соответственно 57710-3Е010 или 011 спокойно меняется на 57710-3Е300
Сложностей не было. Вся замена заняла час.
Есть одна тонкость, которая мне не нравится. Руль стал очень тяжёлым.
Всему виной датчик, который есть на рейке у дорестайла и отсутствует у рестайла.
Может кто-то знает принцип работы этого датчика? Какие сигналы приходят? Чем управляет? Может сопротивление какое подкинуть на него?
Как его обмануть и сделать руль полегче?
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение ВЕЛ » 17 апр 2018, 14:46
Разве там датчик? Вроде где то тут обсуждали, что там
электромагнитный клапан, который активируется при
малых скоростях. С ростом скорости выше некоего порога
он отключается, и руль тяжелеет. Что вполне логично.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение sion™ » 17 апр 2018, 15:17
ВЕЛ писал(а):Разве там датчик? Вроде где то тут обсуждали, что там
Приветствую.
На самом деле для меня нет большой разницы датчик там или клапан.
Главный вопрос - как сделать так чтобы руль снова обрел свою легкость?
sion™
Сообщение ВЕЛ » 17 апр 2018, 15:54
Почитай вот здесь:
Тема: Проблема с ГУР
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2018, 16:18
[user]sion™[/user]
А рейку ставил новую или б/у?Если новую,то возможно она просто сильно затянута и нужно просто ослабить сухарик. (Было такое у товарища на новой рейке),так что-как вариант.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение sion™ » 18 апр 2018, 00:48
Nikolay0812 писал(а):[user]sion™[/user]
Рейка бу. Скорее всего этот вариант не подходит. Но спасибо!:)
sion™
Сообщение Vladimir1974 » 06 май 2018, 22:21
Всем доброго времени суток! Может не в тему, но нужна подсказка:
меняю рулевые тяги с наконечниками на рулевой рейке. Заказал все комплектующие Lemforder, в том числе и пыльники: Lemforder 30246 01. Начал устанавливать - пыльники меньшего диаметра, чем штатные: штатные 55 мм (со стороны рейки), Lemforder 35 мм. Пробивал по оригинальному каталогу - должен соответствовать.
Это ошибка в каталоге и нужен оригинал, или у меня рейка другого типа? Есть смысл заказывать оригинал? (Повелся на производство Германия - всегда ставил на других авто и больше не вспоминал, а тут пришло всё made in Korea :evil: , пыльники - Италия)
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение sion™ » 07 май 2018, 13:57
Это лемфордер...
Я с их шаровыми по моему тоже долго любился..
sion™
Сообщение Седьмой » 30 май 2018, 08:15
Собственно вопрос тем, кто в теме - что ставить:
- 577103E200 оригинал
или
- TS577103E200 Mando
Разница в ценнике в 6 тыс. Есть ли разница в качестве з/ч? Мне это принципиально.
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Афонька » 30 май 2018, 11:19
Ставить оригинал. Я себе ставил именно его и проехал уже более 50000км без всяких проблем.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение МаксимР » 03 мар 2019, 16:17
AlexD17 писал(а):а зачем ставить с датчиком, если его некуда включать? она же дороже.
P.S. на дорестайл можно поставить восстановленную в Корее, без датчика - Dashi D-GB024
Здравствуйте, форумчане! У меня по вину выдаёт номер рейки 577103E000 по цене 26 т.р., аналог выдаёт какой то мотохерц. Подойдёт ли эта Даша мне?)))
Добавлено через 1 час 52 минуты 13 секунд:
Погуглил немного и понял, что для для меня номер Даши такой DGB023, но такой рейки нет нигде в наличие. Интересно они отличаются (от 24й) чем то?
МаксимР
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
