Окрутились все 5 колесных гаек
Сообщение Nikolas » 11 авг 2013, 13:53
Доброго дня форумчане. Со мной произошел вот такой случай. Поехал на позапрошлых выходных с семьей в Мордовию 500 км от Москвы. В пути через километров 300 заметил вибрацию, подумал на "кардан". Остановился у обочины посмотрел, ничего не обнаружил. Через километров 50 небольшой удар и немножко повело в сторону. Остановился у обочины, заднее левое колесо перекошена и нет ни одной колесной гайки. Пробил холодный пот и понял что повезло... Открутил с передних колес по гайке с заднего правого пару штучек, поддомкратил, т.к штатного домкрата не хватило начал голосовать... Остановился паренек выручил с домкратом, советом и делом помог. С небольшим трудом были закручены четыре гайки (резьба немножко пострадала)
и поехал я дальше тихонечко отблагодарив паренька. Через 50 км. вибрация, остановился, гайки прослабли, затянул на сколько хватило сил и дальше каждые 40 км останавливался проверял, больше не откручивались. Раньше я переодически проверял колесные гайки, прослабления никогда не замечал, потом перестал.....
Nikolas
Доп. информация: Металлик
Re: Окрутились все 5 колесных гаек
Сообщение Nikolay0812 » 11 авг 2013, 14:15
Причины,ИМХО
1.Дикий дисбаланс колеса или деформированный(восьмёрка)диск
2.Штатные гайки-Г...(конструктивно)
Рекомендации:
1.Произвести балансировку колёс с проверкой на биение дисков.
2.Заменить при необходимости шпильки или прогнать резьбу(если ещё есть что прогонять)
3.Заменить штатные гайки на правильные
:arrow: Тема: Гайки и секретки.
4.Не забывать проверять протяжку колёсных гаек.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 11 авг 2013, 15:07
Может гайки были под сферу от штамповок. На литых дисках нужны конические...
Сообщение grom » 11 авг 2013, 18:27
Фига себе, я так понял к колесам не прикосался последние месяцы ? Странно единственное что приходит в голову это диз баланс дисков,но тогда они так должны колотить ,что не заметить просто нельзя, пойдука я гляну на свои.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 авг 2013, 18:41
grom писал(а):тогда они так должны колотить ,что не заметить просто нельзя
Сзади,можно и не заметить.....пока колесо не отвалится :(
Сообщение Lugavik » 11 авг 2013, 18:50
+1 по замене всех шпилек и гаек на этом колесе.
Добавлю ещё, - для заднего моста с ЛСД, промыть картер моста и заменить масло.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolas » 11 авг 2013, 21:08
Спасибо за советы. Сегодня заменил все пять шпилек, поставил запаску. Покатаюсь, посмотрю как поведет себя..
Nikolas
Сообщение Azyrynga » 11 авг 2013, 22:11
Nikolas
А у тебя врагов нет, случаем?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение DrFOX » 12 авг 2013, 02:24
Lugavik писал(а):+1 по замене всех шпилек и гаек на этом колесе.
Если знаешь что он у тебя стоит :P
999 - прошу Администрацию не менять эту цифру...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Lugavik » 12 авг 2013, 08:50
DrFOX писал(а):Если знаешь что он у тебя стоит
Даже и не зная, - при грязном масле, он сам в поворотах начинает проявляться, писком задней резины. :)
Lugavik
Сообщение LEO » 12 авг 2013, 09:00
У меня очень давно так было, на одной стороне открутились все болты, тоже неожиданно. Я подумал, что просто готовились колеса украсть, но кто-то спугнул, и они успели только болты сорвать.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение deka » 12 авг 2013, 09:16
Пол года назад тоже чуть заднее колесо не потерял .
Сначала пошла вибрация на свободном ходе на 120 кмч. На ускорениях пропадала.
Потом на 90 пошла, потом и на 60 стало тяжело ехать.
Дотянул до эстакады, все подергал и когда крутил задний кардан что-то клацало в заднем колесе, так и заметил.
Одной гайки уже не было .
До этого месяц назад перешел на летнюю резину.
Считаю, что меня пронесло .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergik » 13 авг 2013, 11:34
Такое бывает, если посадочные конусы гаек в диске "разбиты" в эллипсы. Причина - кривые руки шиномонтажных "мастеров" - при установке довольно тяжелого колеса лениво его установить ровно и слегка простукать влево-вправо. Поэтому пневмопистолетом или ключом с трубой "намертво" затягивается одна гайка, а затем по очереди остальные. при этом конус гайки не центруется по ответному конусу в диске, а цепляет его только одним краем. при движении от тряски и ударов диск самоцентруется на ступице и гайки становятся прослабленными.
Sergik
Сообщение shahzem » 30 авг 2013, 20:46
Sergik писал(а):Такое бывает, если посадочные конусы гаек в диске "разбиты" в эллипсы. Причина - кривые руки шиномонтажных "мастеров" - при установке довольно тяжелого колеса лениво его установить ровно и слегка простукать влево-вправо. Поэтому пневмопистолетом или ключом с трубой "намертво" затягивается одна гайка, а затем по очереди остальные. при этом конус гайки не центруется по ответному конусу в диске, а цепляет его только одним краем. при движении от тряски и ударов диск самоцентруется на ступице и гайки становятся прослабленными.
Еще лучше, если гайки затягиваются не по очереди, а напротив друг друга. Как,если рисовать пятиконечную звезду без отрыва.
Сервисмены ленятся крутить вручную, на Гетце мне каждую сезонную переобувку ломали по одной шпильке за счет кривого надевания ( и кривых рук и головы) и закручивания пневмой.
Единственный рецепт - стойте над душой в момент закручивания.
Кстати, для справки, Гражданский кодекс разрешает нахождение в сервис-зоне клиента на всех этапах.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
