Кручу колесо, появился звук. Что это?
Сообщение Страусь » 02 май 2013, 08:13
Мое почтение, коллегам.
Помогите идентифицировать.
Менял резину, заметил такую штуку.
Передние колеса. Поднял домкратом (по очереди). Кручу колесо. Не важно в какую сторону. При строгании колеса (начало движения) четко слышен звук. Как будто соединение какое разболталось. Сосед слушал, слушал, вроде как отдается где-то в задней части. Хотя сложно понять, по защите звук хорошо бежит.
Я поискал по форуму, ближе всего крестовина кардана. Но она вроде как шуметь должна в движении.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Кручу колесо, появился звук. Что это?
Сообщение Litvin » 02 май 2013, 19:30
Мое почтение Алексей.Только подумал сегодня обратиться с похожим.
Заметил что:Выезжаю со стоянки под 90градусов руль в право(только).Разовый,короткий, слабый как будто подклин,притормоз.Похоже в левом колесе или где то рядом.Подозрение как клин гранаты.Точно не раздатка.Выехал и все ок.Ни вибраций,ни звуков.На поднятых колесах не пробовал.
Нет у тебя каких, как у меня притормозов и...?
Может это какой нить щелчок гранаты?
И не пишешь какое колесо прокручиваешь,или любое?
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Страусь » 03 май 2013, 05:43
Litvin писал(а):Нет у тебя каких, как у меня притормозов и...?
Не, такого нет. При поворотах все прилично. Но что-то подобное в темах встречал. Один из тестов проехаться с выкрученными колесами. Поищи.
Я любое колесо кручу и звук слышен.
Страусь
