Рулевое стало тугим, при вращении руля закусывает
Сообщение Максим СМ » 25 апр 2013, 08:01
Ситуация такая, при вращении руля в обе стороны происходит периодическое "закусывание", становится в некоторых положениях более тугим. При выходе из поворота руль не возвращается в исходное состояние. Жижка есть, гидрач работает ибо руль не везде тугой. Как будто накрылась крестовинка на валу, но вал не болтается и ни где не стучит. Рулевые и шаровые заменил. Развал схождение сделал. Куда смотреть???
Максим СМ
Re: Рулевое стало тугим, при вращении руля закусывает
Сообщение Pafnuty » 25 апр 2013, 11:28
Перед этим резину сменил, наверное, на летнюю?
Pafnuty
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение Максим СМ » 25 апр 2013, 11:35
Нет, всесезонка
Максим СМ
Сообщение netoka » 25 апр 2013, 12:03
Максим СМ писал(а):накрылась крестовинка на валу
Стучать и не будет
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Максим СМ » 25 апр 2013, 12:14
я тоже к этому склоняюсь, а как определить какая если ничего не болтается?
Максим СМ
Сообщение rashidhai2009 » 25 апр 2013, 12:35
Открути пробку, и посмотри подшибник, может он развалился.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Hrom » 25 апр 2013, 13:00
Жижа в ГУРе не пенится? Когда в последний раз её менял?
:arrow: Тема: ГУР и всё о нём.
:arrow: Тема: Проблема с ГУР
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение nsk » 25 апр 2013, 13:53
Была подобная ситуация. Все стало на свои места после замены крестовины.
nsk
Сообщение netoka » 25 апр 2013, 19:08
Максим СМ писал(а):как определить какая
Нижняя, она "на улице" и постоянно подвергается воздействию воды/влаги и грязи/пыли. Не стучит --- потому как образовавшаяся ржавчина не удаляется из крышки подшипника (у меня одна из четырех закисла).
netoka
Сообщение Pafnuty » 25 апр 2013, 19:31
netoka писал(а):Нижняя, она "на улице" и постоянно подвергается воздействию воды/влаги и грязи/пыли. Не стучит --- потому как образовавшаяся ржавчина не удаляется из крышки подшипника (у меня одна из четырех закисла).
У меня в свое время она и померла. Как-то я сразу про нее и не подумал...
Pafnuty
Сообщение Tihomirov » 25 апр 2013, 20:39
А кто-нибудь менял эту крестовину самостоятельно? и знает ее размер?
Tihomirov
Сообщение Lugavik » 25 апр 2013, 20:46
Менял именно нижнию, мне подогнали крестовину, как с жигулёвского карданчика рулевого механизма.
Добавлено через 25 минут 55 секунд:
netoka писал(а):постоянно подвергается воздействию воды/влаги и грязи/пыли.
Разберал старую крестовину, грязи как-бы не было, а вот близость трубы выхлопных газов, видимо сказалось на состоянии смазки подшипников крестовины, - смазка была пересохшая в труху.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение игоряныч » 26 апр 2013, 05:26
Было такое пару недель назад и у меня. Пробежавшись по форуму тоже решил, что это крестовина рулевого вала. Взял WD 40 и обильно смачил крестовину. Пока все нормально.
игоряныч
Сообщение Максим СМ » 26 апр 2013, 07:44
Друзья спасибо за ответы! А ведь и вправду, этот эффект проявился как на улице стало сухо. Поеду сегодня на подъемник, опишусь об исследованиях.
Добавлено через 3 дня 1 час 50 минут 54 секунды:
Обильно пролив вд40 нижняя крестовинка заработала! И даже потом при движении на руле появился легкий стук. Короче говоря деталь под замену.
По ходу исследований появилось желание сменить жижку в усилителе. Теперь думаю, что купить? В инструкции просто PSF-III
Максим СМ
Сообщение Lugavik » 30 апр 2013, 20:35
Максим СМ писал(а):Короче говоря деталь под замену.
Прав! - надобно сменить крестовину, что-бы со временем не потянула за собой, смену карданчика рулевого в сборе.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
После разбора крестовины, можно будет увидеть закусы роликов подшипника.
Lugavik
