Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение Azyrynga » 09 фев 2013, 20:33
Здрасти всем. Решил сделать сход-развал своему Сорику. Точнее, я его делал, за последний год, раз шесть - результат не устраивает (подьедает резину, по внешней кромке передних колес). Решил, в это раз, сделать на Боровой (наш ОД). Звоню, спрашиваю: -скока? Восемьсот триццать тыщь (100$),говорят.Я, трохиописямбленный (средняя цена по городу 20 - 30$):- это за шо? Ну, за все, говорят - за развал-схождение и за выставление углов. От шо за таке - выставление углов? От хде-та слышал, краем уха, а вот што таке - забыл.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Выставление углов.
Сообщение avst » 09 фев 2013, 20:37
Забей в поиск - кастор.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Azyrynga » 09 фев 2013, 20:40
А есть, акромя кастера, еще углы, которые выставляются?
Azyrynga
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 20:47
Azyrynga
Олег! Мы вроде бы обсуждали уже,что выставляется,как выставляется я даже скан выкладывал.Три параметра выставляются Развал-передними болтами нижних рычагов,кастор-задними болтами и сходимость(схождение)-изменением длины рулевых тяг.Больше ничего не выставляется.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Azyrynga » 09 фев 2013, 20:54
Ясно!
Я было подумал, что, за такие деньжыщи, ОД че-та дополнительно делает. А ему просто очень деньги нужны.
Azyrynga
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 21:00
Вот твоя тема,где мы всё разбирали подробно :arrow: Тема: Что происходит с передней подвеской?
Сообщение Azyrynga » 09 фев 2013, 21:56
Виктор, спасибо.
Я помню все.
Практически все вылечил, только чутка подъедает внешнюю сторону передних колес. Развальщики уже посылают меня - ездишь так, в повороты закладываешь сильно (шо есть, то есть).
Я подумал, вдруг ОД что-то особенное делает, про что остальные "не в теме". Цена то в четыре раза выше, чем у остальных.
Может и в самом деле сильно агрессивно поворачиваю-разворачиваюсь?
Azyrynga
Сообщение avst » 31 июл 2013, 13:48
Сделал табличку с разными форматами единиц
Интересно, данные "без пассажира" считаются на полностью пустой машине или с одним водителем. Соответственно, "2 пассажира" - это водитель и 2 пассажира или водитель + пассажир?
И кто проверял, развал и схождение с выставленными данными "без пассажира" действительно выходят в 0 при загрузке авто? Не проверял никто?
avst
Сообщение Gubkin » 31 июл 2013, 14:30
avst писал(а):Сделал табличку
с инфой из GDS как-то не очень сходится... может из-за того что я смотрел рестайл
про нагрузку там ничего нет
Сообщение avst » 31 июл 2013, 14:39
Gubkin писал(а):с инфой из GDS
Взято отсюда Тема: Развал-схождение (установочные размеры), Сообщение #87622, Автор: DrFOX
и то же самое в книжке
http://autodata.ru/catalog/kia_sorento/kniga_kia_sorento_s_2002g_restayling_s_2006g_ustroystvo_tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_remont/
avst
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2013, 21:47
Фото моего развала.Всё в зелёной зоне,т.е.-в допуске,как я понимаю :wink:
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение zedina » 20 сен 2013, 06:07
Друзья, я так и не понял, у рестайла и дорестайла углы одинаковые или нет???
Добавлено через 4 часа 58 минут 32 секунды:
Сам спросил сам отвечу:)
После установки проставок - калесы стояли как у татры, решил этот момент поправить.
Вчерась съездил в сход-развальную мастерскую. На стенд поставили - говорят все в допуске.
Седня решил залезть на форум и посмареть, что тут пишут соклубники по требуемым углам установки колес.
Увидел разные цифры, причем моя вчерашняя распечатка билась с дорестайлом (у меня рестайл).
Долго не думал - поехал выносить орган в голове вчерашним мастерам и докопаться до истины.
В итоге выяснил -параметры для машин до 6 года и после отличаются.
Ниже скрины с вчерашней регулировки (параметры для дорестайла) и сегодняшней (рестайл). Там даже вверху фоток есть года выпуска, для которых эти данные актуальны.
Дорестайл:
Рестайл:
zedina
Сообщение kapger » 08 май 2014, 20:54
Перед началом регулировки был развал левого колеса 2.5 градуса, а правого - один градус, т.е. колеса своими верхними краями выпирали наружу-вбок гораздо сильнее, чем их нижний край. Это много, да???
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 21:11
После замены рулевых тяг и наконечников-сделал вновь развал.
Вроде то же в зелёной зоне(см.скрин выше),но более точно выставлено и на поведении машины это сразу стало заметно-теперь идет ,как по рельсам :)
Сообщение kapger » 08 май 2014, 21:48
Одна угловая минута!!! :crazy:
Добавлено через 2 дня 11 часов 33 минуты 11 секунд:
У меня такой точности добиться не удалось. Вот, насколько я понимаю, допуски:
А вот процесс регулировки:
На верхние цифры, где продольный наклон в шесть градусов, не смотрите, т.к. эти цифры в процессе регулировки на этом стенде не изменяются в реальном времени.
Кстати, дополните, плиз, название этой темы словами "сход-развал".
kapger
