Стук над передним левым колесом по неровной дороге!
Сообщение NePovezloVam » 24 янв 2013, 19:57
Вообщем проблема следующая! Когда заезжаю на неровную дорогу, появляется стук, обычно когда колесо заезжает в яму и выезжает из нее, стук двойной как будто по дереву, может вообще не стучать, по ровной дороге стуков нету. Склоняюсь, что проблема в шаровой в верхнем рычаге, заезжал на диагностику, сказали, что проблему не нашли, велели заехать, когда стуки будут постоянны, а не временные.
NePovezloVam
Re: Стук над передним левым колесом по неровной дороге!
Сообщение Sergik » 25 янв 2013, 11:01
Проверь затяжку гаек опоры стойки (доступ сверху, нужно снять аккум, гаек 3 шт.)
Sergik
Сообщение rgd_81 » 27 янв 2013, 16:13
Думаю что это стойка стабилизатора умерла.
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение gersht » 11 июн 2014, 12:34
Подскажите, как затянуть стойку стабилизатора. Прокручиваеться палец. Может есть грань под ключ над пыльником???
gersht
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2014, 12:43
gersht писал(а):Может есть грань под ключ над пыльником??
Так и есть(ключ-то ли на 14,то ли на 17-не вспомню)
А самый верный способ-маленькая болгарка :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 июн 2014, 15:20
Тоже не находил грани, держал трубным ключем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 11 июн 2014, 17:29
gersht писал(а):Прокручиваеться палец.
посмотри на торец пальца. Может быть место под шестигранник.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 11 июн 2014, 17:48
gersht писал(а):Подскажите, как затянуть стойку стабилизатора. Прокручиваеться палец. Может есть грань под ключ над пыльником???
Как и говорят ребята - там есть грань под ключ. Между пыльником и собственно стабилизатором. И довольно нормально туда ставится ключ.
Недавно менял две стойки стабилизатора. Думал, что не смогу открутить гайку. Ан нет - нащупал грань, вставил ключ, перед этим на резьбу гайки побрызгал вд-шкой и гайка пошла. Накидным ключом.
Новые стойки идут без гаек - использовал 4 старые гайки.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2014, 17:50
Сибирский Волк писал(а):Новые стойки идут без гаек
CTR-с гайками...всегда.
Сообщение Gubkin » 11 июн 2014, 18:00
Nikolay0812 писал(а):CTR-с гайками...всегда.
а так же Hanse и NK
Сообщение Сибирский Волк » 12 июн 2014, 07:28
хм... пришли две тяги СTR от разных поставщиков - обе без гаек...
Сибирский Волк
Сообщение keksoid » 13 июн 2014, 16:17
Sergik писал(а):затяжку гаек опоры стойки
Издеваешься ?
Они тае если не откручивались ни разу, то затянуты достаточно сильно ...
keksoid
Сообщение Андрей59 » 13 июн 2014, 16:29
В оригинале стойка стабилизатора идёт CTR без гаек, если брать просто CTR, то гайки есть, шлицы над пыльником под ключ 17, реже бывают 15.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
NePovezloVam писал(а):Когда заезжаю на неровную дорогу, появляется стук, обычно когда колесо заезжает в яму и выезжает из нее, стук двойной как будто по дереву,
Скорее всего фара, такое бывает когда либо сломано либо отсутствует крепление-защёлка на подкрылке.
Андрей59
Сообщение ivory345 » 07 сен 2016, 19:26
Если не сюда пишу,ссори.
Появились щелчки в районе подвески/колес.
Щелчки не постоянно,при скорости не слышно, в основном при малой скорости.
Голос_002_sd.mp3
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение мухтар » 07 сен 2016, 21:35
Не колодки там гремят стертые до железки ? И бьются об диск.
Сними колесо и посмотри в чем дело.
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
Или намотал проволоку и еще что нибудь.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
