Шаровые и наконечники
Сообщение shum » 07 дек 2012, 20:28
Хочу прикупить.Какие производители в почёте?
shum
Re: Шаровые и наконечники
Сообщение Gubkin » 07 дек 2012, 21:13
shum писал(а):Какие производители в почёте?
Moog
Lemforder
GKN-Spidan
TRW
Только какой смысл в заменителях... если оригинал дешевле ? :)
Сообщение keksoid » 08 дек 2012, 11:08
только в оригинале все равно CTR идет ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение shum » 08 дек 2012, 11:21
Gubkin писал(а):MoogLemforderGKN-SpidanTRW
А что MOBIS пакует?Есть AMD (корея) ,как по качеству или CTR/CTR - один из ведущих производителей автомобильных запчастей для Корейских автомобилей, и является оригинальным поставщиком для GM, FORD, HYUINDAI и KIA.
Добавлено через 9 минут 40 секунд:
CTR в EXIST стоит в 2 раза дешевле MOBIS (Hyundai/Kia 54570-3E001).Может тогда заказать СТR.
shum
Сообщение WWO » 10 дек 2012, 21:45
Лучше всего оригинал, я думаю, взять.
WWO
Сообщение keksoid » 12 дек 2012, 08:58
WWO писал(а): оригинал
а в оригинальной упаковке будет лежать CTR .. Смысл за коробку переплачивать ?
keksoid
Сообщение shum » 12 дек 2012, 11:15
Вот и я так думаю,MOBIS - это заказчик и упаковщик (официальный).Так что переплачивать, если дешевле CTR,не стоит.Буду заказывать. Если заказать CTR,(все шарниры)то экономия получается не малая.
shum
Сообщение velagor » 12 дек 2012, 11:58
берите СТР и не парьтесь, он в оригинале лежит, брал себе и другу, я заказал СТР- он оригинал, долго ржал над ним когда у него за 150% были те же детали :D брал шаровые нижние и рулевые нак.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение shum » 12 дек 2012, 11:59
Нашёл каталог CTR ,и сравнил цены на покупку MOBIS и CTR,так вот при покупке CTR рул.наконечников,шаровых,рычагов верх,косточки перед и зад,+тяга рулевая потратим около 5 т.р.MOBIS обойдётся в десятку.Естественно брал левую и правую стороны.Вот такая экономия.
shum
Сообщение deka » 05 янв 2013, 21:34
Купил с год назад оригинальные (CTR ровские) рулевые наконечники. Лежали и ждали своего часа.
Сегодня ставил в сервисе.
На обоих пыльниках есть прорезь (маленькая дырка) с 1 - 2 мм, как после укола от толстого шприца.
Подскажите, это я попал на еще одну пару наконечников или на новых так и должно быть ?
На старых все герметично, никаких прорезей нет. :shock:
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 06 янв 2013, 08:32
deka писал(а):или на новых так и должно быть ?
не знаю как на киа, но на других авто такого никогда не встречал...
на VAG подходил пыльник от ВАЗа хорошо... внутрдиаметр был правда маловат, но растягивался
может и нам подойдет :wink:
