стук, хруст при поворотах
Сообщение Александр Николаевич » 28 янв 2008, 23:33
Я в панике. Соренте (дизель, автомат) нет месяца, а при движении на малых скоростях в крайних поворотах мягкий, но достаточно ощутимый стук. Причем, сначала он был при движении назад, а теперь уже и в перед. В салоне объяснили, что это болезнь всех Сорент. Внешнее переднее колесо вращается быстрее заднего внутреннего, раздатка "принимает" это за пробуксовку и включается. ВСЕ ЭТО ВРАНЬЕ. Я это просто проверил: нашел небольшую горку, посадил друга за руль, а сам вышел наблюдать. Друг ВЫКЛЮЧИЛ зажигание и накатом, потихоньку с максимальным поворотом скатился сначала передом, потом задом. Я просто офигел, когда увидел, что передние колеса, кроме вращения, пружиня, перемещаются поперек колеи (благо, что пока снежный накат – скользко). Это явное нарушение регулировок углов развала – схождения и наклона оси вращения передних колес. Поехал в салон. Проверили, сказали, что все в норме. Я попросил таблицу регулировок углов – мне ответили, что они и так все помнят, (наверно, как семейную тайну из поколения в поколение перед уходом в мир иной передают). Проехал три, по нашим меркам, элитных мастерских. Там хоть мне сразу сказали, что без этих углов они делать ни чего не будут.
Скоро лето. Высохнет асфальт. Колеса перестанут перемещаться поперек колеи, будут рвать шаровые, тяги, салейнблоки и т.д.
Господа. Братья и сестры, помогите найти эти самые углы для регулировки развала – схождения.
МММ ДААА
Сообщение LEO » 28 янв 2008, 23:36
Александр Николаевич писал(а):Братья и сестры, помогите найти эти самые углы для регулировки развала – схождения.
Чуть позднее напишу, мне сегодня на ТО-0 выдали распечатку. Пиши мне в личку, напомни завтра.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: стук, хруст при поворотах
Сообщение Cry » 28 янв 2008, 23:40
Александр Николаевич писал(а):Я в панике. Братья и сестры, помогите найти эти самые углы для регулировки развала – схождения.
СПАКОЙНА!!! не надо паники! все будет...
где машина-то?
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 23:50
Александр Николаевич, просьба заполнить в своём профиле город и марку машины (желательно год выпуска, тип двигателя и коробки), так будет проще и быстрее отвечать на ответы.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Александр Николаевич » 29 янв 2008, 00:12
SORENTO 2.5 TD (170) автомат 5ст. 2007 год.
МММ ДААА
Сообщение ShineOn » 29 янв 2008, 00:47
Александр Николаевич писал(а):SORENTO 2.5 TD (170) автомат 5ст. 2007 год
Спасибо! А город то какой?
PS: и лучше эту информацию сразу вписать в свой профиль (в крайнем случае - в подпись), потому как народ не будет держать эти данные в голове (для других тем).
ShineOn
Сообщение Карабас » 29 янв 2008, 01:22
Да, невесело это все , а сборка то чья? наша поди?:to_become_senile:
Машину не водят.... На ней ездят!
Карабас
Доп. информация: Рестайл+ кони
Сообщение Александр Николаевич » 29 янв 2008, 06:15
Сборка славного города Ижевска. Город, где я живу, пока не пишу - не хочу портить отношения с нашим представителем СОКИА, но сегодня обязательно съезжу в сервис и если они начнут гнать очередную пургу, я про них такого на всех форумах напишу!!! с конкретными именами и т.д. : :evil: :evil: :evil:
МММ ДААА
Сообщение ShineOn » 29 янв 2008, 09:30
Александр Николаевич писал(а):не хочу портить отношения с нашим представителем СОКИА
Ну уж если Cry вызвался помочь, то я думаю, что он то хвоста твоим местным представителям накрутит гораздо ловчее, чем ты сам. И сделают они после этого вдувания всё в лучшем виде.
ShineOn
Сообщение папа Миша » 29 янв 2008, 09:53
По моему суть проблемы со стуком и хрустом при трогание и поворотах
достаточно освещена на форуме
1, уровень масла в раздатке
2 давление в шинах
3 развал-схождение
а дальше уже если не пропадёт надо разбираться, машину проверить на люфт-детекторе и смотреть что неисправно
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Владимир Ростов » 29 янв 2008, 09:59
Никакого криминала тут нет. Это даже не болезнь, а особенность конструкции полноприводных авто. У меня то же самое. То же было и на 2-х Сузуках, когда подключаешь передний мост.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 29 янв 2008, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение val_grig » 29 янв 2008, 10:11
Александр Николаевич писал(а):Город, где я живу, пока не пишу - не хочу портить отношения с нашим представителем СОКИА
Ну и зря. Сорри, но это ложное смущение, ИМХО. СОКИА продал проблемное авто и не торопится его диагностировать. а уж вот это:
Александр Николаевич писал(а):В салоне объяснили, что это болезнь всех Сорент.
полная лажа. Почитайте форум, убедитесь, что я прав.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Kostik » 29 янв 2008, 11:21
Были похожие симптомы. Долили масла в раздатку все прошло. В моем случае это больше было похоже на толчки.
Kostik
Сообщение LEO » 29 янв 2008, 23:28
Как и обещал выкладываю данные из распечатки по развал/схождению, выданные мне при прохождении ТО-0. Сразу оговорю, что сам в этих цифрах понимаю мало, но развальщики думаю поймут, если им принести.
На крайний случай смогу сфоткать сам листик и выложить сюда. Пока так:
Даю информацию из базы компьютера по моей распечатке с развала:
Даны сразу допуска от - до +
1. Суммарное схождение +0,11 допуск -00,11 до +00,11
2. Полусхождение +00,05 допуск -0,05 до +0,05
3. Угол развала +00,24 допуск -00,30 до +00,30
4. Кастер (угол продольного наклона передней оси) +03,12 допуск -00,30 до +00,30
Все данные даны в градусах, после запятой минуты.
Привожу значения, полученные в моей машине после выполнения всех операций с развалом (все индикаторы были зеленые). Данные привожу для левого/правого колеса с нумерацией по пунктам выше:
1. +00,08
2. +00,05/+00,04
3. +00,05/+00,09
4. +03,03/+03,22
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Александр Николаевич » 30 янв 2008, 07:32
LEO, Огромное спасибо за данные. Я их в рамку и на стену. Вчера был в салоне, записался на очередь - сегодня поеду. Напишу чем дело кончилось (если оно закончится)
МММ ДААА
