Толчки педали тормоза в обратку
Сообщение Niferman » 06 июл 2012, 11:49
Помогите совем, было что при томожении на скорости выше 80-90 ощущалась вибрация. Передние диски и колодки покупал прошлым летом. Местные умельцы посоветовали поменять колодки, вроде как говорят жесткие очень. Поменял, не помогло, тогда решил и сзади поменять и диски (уже пришло время) и колодки. После замены ситуация не изменилась. Тогда те же умельцы говорят мол надо передние диски проверить не повело ли их. (Прошлым летом было дело в +35 спускался с гор, постоянно практически на тормозе.)
Сняли диски поставили в токарный станок - есть изгиб.
Проточили оба диска. Теперь при торможении иногда все в норме (правда еще не проверял на скорости 80-90) а иногда педаль тормоза выдавливает назад. Т.е. такое ощущение что диски неправильно проточили и они реально стали кривые. Жмешь на тормоз, тормозит, потом педаль поднимается немного назад, потом немного опять опускается.
Куда копать, чего смотреть... Замучался с этими тормозами. Кто говорит что с гл.тормозным неполадки, кто говорит с вакумом не ладное что то...
Подскажите советом.
Niferman
Re: Толчки педали тормоза в обратку
Сообщение avst » 06 июл 2012, 12:26
Для проточки дисков станок нужен весьма точный. Лучше менять.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Stas32 » 06 июл 2012, 13:24
Niferman писал(а):Замучался с этими тормозами
Заменить диски. Цена не заоблочная. 3 тыс не такие уж большие затраты за спокойствие. И еще, может отталкивать педаль в случае начала умирания одного из датчиков АБС, но тогда толчек однократный происходит.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Niferman » 09 июл 2012, 08:21
АБС отключал для верности что бы исключить...
Добавлено через 24 дня 6 часов 7 минут 1 секунду:
Заменил диски - результат тот же...
Поменял подшипник в правой передней ступице.
Все так же вибрация при торможении...
Niferman
Сообщение Stas32 » 02 авг 2012, 14:37
Niferman писал(а):Заменил диски - результат тот же...
Диски по кругу? Или только перед? Толкать педаль может любой гнутый диск.
Stas32
Сообщение Niferman » 02 авг 2012, 16:36
по кругу...
причем вместе с колодками
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Еще такой вопрос:
Сама ступица может быть кривая? Т.е. мне тут местные умельцы говорят что мол сама ступица, но говорят что бы ее погнуть должен быть удар хороший, эдак на скорости 80-120 в люк влететь... У меня такого собственно не было, а сам по себе я так думаю он не может же погнуться...
Niferman
Сообщение Roman73 » 02 авг 2012, 16:48
Про АБС не думали?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Niferman » 02 авг 2012, 19:20
Выше писал же.
Отключал его полностью, дабы исключить из рассмотрения
Niferman
Сообщение MELAN » 28 окт 2012, 19:27
Была вибрация при торможении после 100 км\ч,грешил на диски,сегодня решил их проточить.Разобрал всё,смазал направляющие(ждал месяц спецсмазку на заказ),отец на работе проточил диски(были почти новые),я их поставил и ..........И капец,теперь даже по городу ездить невозможно,при торможении машина вся трясётся и в педали тормоза волна сумасшедшая гуляет :shock: .В общем восьмёрка видимо получилась :( .Завтра пойду заказывать диски......Народ:мне и колодки покупать тоже? Блин,жалко что не получилось,бывший хозяин менял диски с колодками летом,они как новые с виду...........Видимо токарный станок не той системы :x
Добавлено через 2 дня 2 часа 41 минуту 54 секунды:
Ну в общем купил я новые диски сегодня с колодками,за час всё перекинул сам,и вуаля...,тормоза как на новом авто :D Старые диски,которые я криво проточил ещё толстые,им и пол года нет,так что если кто хочет поэкспериментировать с проточкой,отдам даром.....или выброшу.
Добавлено через 5 дней 13 часов 37 минут 54 секунды:
После установки новых тормозных дисков и колодок,ни дрожи,ни дроби,сегодня до 170 разгонялся-тормозит плавненько :D
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
