Про резинки в передние пружины...
Сообщение Romz » 21 июн 2012, 01:28
Коллеги, сильно не пинайте... :mrgreen:
Предыстория: поставил я Хорьку на зад пружины от Влада. Зад поднялся.
Теперь машина выглядит как "пацанская 99" - зад задран, а перед низко.
Замену пружин и аммортов спереди пока не могу организовать :( Поэтому езжу так.
Возникла мысль! У меня в гараже валяются где-то резинки, которые на жигулях в пружины пихали, чтобы зад поднять. А что, если я их в передние пружины запихну? По идее, сколько то витков из работы выключатся, но перед приподымется. Естественно, резинки я подрежу на клин, чтобы не было резких переходов на перелом. Всё это думаю предпринять в качестве временной меры, до момента установки нормальных пружин и замены амортизаторов.
Насколько хватит пружин в таком режиме эксплуатации? Мож у кого был подобный опыт?
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: Про резинки в передние пружины...
Сообщение YAN » 21 июн 2012, 06:48
Есть такое понятие "Переставляет зад".Если поставишь эти резинки у тебя будет переставлять перед.Поставь проставки между стойкой и кузовом-это надежнее.Если поставить проставку 10 мм то и шпильки удлинять не нужно будет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Romz » 21 июн 2012, 08:25
YAN писал(а):Есть такое понятие "Переставляет зад".Если поставишь эти резинки у тебя будет переставлять перед.
Ну перед, как я понимаю, несколько сложнее будет "переставить", потому что он тяжелее. Я больше беспокоюсь за то, что пружина сломается.
YAN писал(а):Поставь проставки
Тут есть один немаловажный момент - резинки у меня имеются, а проставок нет.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Denis42 » 21 июн 2012, 09:56
Romz писал(а):Насколько хватит пружин в таком режиме эксплуатации?
Могу тебе точно сказать,что пружинам ничего не будет.Я такие всегда ставлю,когда что-нибудь тяжелое везу,стойки не пробивает,да и мягче едет.Хватает тысяч на 10000км.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение танк* » 21 июн 2012, 12:53
Romz
Проставки под передние стойки однозначно придется ставить, я это уже проходил.
YAN писал(а):Если поставить проставку 10 мм
подъем кузова 18-20мм
PS: Несколько лучше бы было сначала поменять передние, а задние уже под замер передних.
танк*
Доп. информация: Был Sorento BL 2,5TD (170 л/с), TOD, AT, 2007г.в. с чипом, пружинами от Влада и правильным пузом
Сообщение Romz » 21 июн 2012, 14:27
танк* писал(а):Несколько лучше бы было сначала поменять передние, а задние уже под замер передних.
Мне не актуально, т.к. я ставил без завышения. Просто пружины не менялись, походу, с новья, а пробежала машинка уже 180 тык (по спидометру)
Добавлено через 1 день 7 часов 40 минут 15 секунд:
Таки я их поставил. Перед приподнялся на пару см. Покатаюсь, посмотрю. Из заметных изменений - в крайних положениях руля на ходу руль перестал фиксироваться. Было - вывернешь руль до упора и можно бросать, в обратку не отбивался. Теперь - выворачивается на прямую.
Добавлено через 17 дней 1 час 28 минут 47 секунд:
Сегодня выковырял резинки обратно. Не учёл, что при поднятии подвески у хорьков случается ярковыраженная "татра". :mrgreen: Короч, колёса встали буквой V и стала немного резина подъедаться. Надо развал регулировать. Так что вернул как было. Буду заказывать пружины и амморты новые, поставлю - тогда и сход-развал порегулирую.
А так, в качестве временной меры - вполне применимо.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
