Стук спереди при разгоне
Сообщение _Норный_ » 27 апр 2012, 22:00
Приветствую!
Несколько дней как приобрел агрегат. Год выпуска 2008, пробег почти 94тыс.км
Появился странный металлический стук при разгоне. Стук спереди. Ориентировочно слева. По звуку... Ну... Как клапана стучат что ли...
При перегазовке на холостом ходу звука нет. При качении без нажатия на педаль газа звука нет. Появляется именно при хорошем нажатии тапки (не в пол, но достаточно интенсивно - не более 3 тыс. оборотов).
Ну вот что это такое? Завтра на рыбалку ехать а тут такое... Стремнаааа.... :shock:
_Норный_
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был. :(
Re: Стук спереди при разгоне
Сообщение Vicktor2009 » 28 апр 2012, 07:38
_Норный_ писал(а):Стук спереди. Ориентировочно слева
В двигателе?
Vicktor2009
Сообщение _Норный_ » 28 апр 2012, 07:41
В двигателе?
Не похоже. На холостых оборотах газу даешь - все ровно. И в движении какая-то вибрация в районе пола водительского места. :shock:
_Норный_
Сообщение fenikskek » 30 апр 2012, 20:13
попробуй колесо снять - может что визуально увидишь. У меня что-то стукало. заменил верхние рычаги сегодня. ещё линк оторвался - на днях тоже заменю... короче - это всё видно при снятом колесе. 8)
fenikskek
Доп. информация: CRDI 2.5 литра, прямоток, BF Goodrich All- Terrain (зимой BFGoodrich Winter Slalom KSI)
Сообщение teplodom99 » 02 май 2012, 16:26
У меня Соренто 2009 стук при нагрузке это раздатка. На подъёмнике газовать и нажимать тормоз будет слышно
Последний раз редактировалось teplodom99 02 май 2012, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
teplodom99
Сообщение _Норный_ » 02 май 2012, 19:59
Оказалось умер ступичный подшипник. Но вот другая беда. :o В движении вибрация какая-то в пол со стороны водителя отдается. Это нормально, может? Дизель? Урчит? :oops: Но при проезде лежачих полицейских при прохождении через бугор задней оси что-то как-будто в пол со стороны водителя бьет. Звука не слышно. Ощущается толчок (не путать с унитазом :P )снизу.
_Норный_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
