Поперечная раскачка. Полечите по описанию.
Сообщение NOD » 03 апр 2012, 19:46
Полечите по описанию:
Симптомы: при движении по ровной дороге медленнее 50-60 км/ч машину заметно раскачивает. У меня ощущения что едешь на велосипеде с "восьмёркой" на колесе, задние пассажиры жалуются что раскачивает влево-вправо.
Съездил на диагностику к оф. диллеру + нашел старую осеннюю диагностику от другого диллера. Что характерно осенью с подвеской ничего не делал, но сегодня старые недостатки нашли не все.
1)Старая: Износ втулок заднего стабилизатора, люфт в левой стойке стабилизатора(какого именно непонятно видимо заднего левого), износ задних продольных реактивных тяг.
2)Сегодняшняя: Люфт задней левой стойки стабилизатора, люфт шаровых передних рычагов.
Мастер-приемщик на вопрос что именно вызывает раскачку ответил в стиле " давай поменяем все что нашли, может починится".
Посоветуйте что может вызывать данные симптомы и что менять в первую очередь?
NOD
Re: Поперечная раскачка. Полечите по описанию.
Сообщение Сан Саныч » 03 апр 2012, 19:49
NOD писал(а):У меня ощущения что едешь на велосипеде с "восьмёркой" на колесе
может кто нибудь всё-таки посмотрит на твои колеса при езде :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение NOD » 05 апр 2012, 14:23
колеса вроде едут прямо. по крайней мере на глаз аномалий нет
NOD
Сообщение netoka » 05 апр 2012, 16:33
Проверь наличие грыж на протекторе колес, сзади очень хорошо чувствуется на маленьких скоростях --- до 20 км/ч и визуально. По осени на заднем колесе образовалась --- сначала вибрация ощущалась на 120 км/ч, потом дошло до 80-90, а на 5 км/ч --- ж... как у модели на подиуме :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение игоряныч » 05 апр 2012, 17:40
Было такое на 2110. На глаз ничего не видно. Сменил резину с зади и все пропало. Правда у меня это пропадало на скорости начиная с 40 км/ч
игоряныч
Сообщение NOD » 05 апр 2012, 20:40
проверил. там не просто грыжа, там аж корд между шашками протектора вылез) ладно на ходу не порвалась.
однако радует квалификация сервисников офф дилера, всякое нашли, а про шину не сказали.
NOD
Сообщение morbid » 08 июл 2012, 21:19
Barbare писал(а):не просто грыжа, там аж корд между шашками протектора вылез
Было такое. Грыжа на протекторе. То-же долго репу чесал пока колесо не поменял.
Визуально не заметно.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение XAPuTOH » 09 окт 2013, 19:18
Тоже вопрос про поперечную раскачку.
На скорости за 80 км/ч при наезде одной стороной на неровность машину начинает качать влево вправо. при чём чем больше скорость тем круче начинает раскачивать.иной раз пока не притормозишь кажется войдет в резонанс и бочку сделает на ходу. :)
амортизаторы новые. но менял ещё прошлый хозяин какие не знаю. Куда смотреть?
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение kovinalex » 09 окт 2013, 20:12
Привет.Я вылечил эту болезнь заменой сайлентблоков на больших продольных тягах .
kovinalex
Сообщение grom » 09 окт 2013, 20:19
Обычно причина в во втуках и салентблоков , шины ,в редких случаях крепление поперечной тяги.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение XAPuTOH » 10 окт 2013, 06:15
Понял. Будем смотреть!
XAPuTOH
Сообщение draiver » 23 май 2014, 07:31
доброго денька.тоже на скорости более 70 км качает передок.причем на грунтовых дорогах при большей скорости этого нет.как-то получается гасить раскачку лекгим движением руля.но точно так же можно ее и спровоцировать.резина и диски в норме.по ходовой на тех.осмотре дефектов не обнаружено.что искать?
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение cre@tor » 27 май 2014, 22:00
Доброго здравия всем. Та же история про раскачку - началось на 35 т.км (сейчас машина прошла 52т.км), заказал сайлентблоки на все задние рычаги(на диагностике долго проверяли и выяснили-менять), поменял(покупал сайленты Фебест-полное га...о!!! :shock: ). Проехал 300-400 км раскачка стала такая же как до замены, даже хуже. :( При повороте машинка подруливает сама, на скорости при маневрах жесткий некомфорт. Первое - не стоит менять втулки на рычагах(мастеров хороших по замене мало, а втулки хорошие стоят недешево). Второе - в сборе рычаг с заводской установкой втулок самый надежный вариант. И.М.Х.О. - менять рычаги в сборе(заводские) пусть не оригинал, только не Фебест и 555. Буду искать автомагазин где можно заказать за приемлемую цену все 5 рычагов, и полагаю будет мне счастье.
P.S. Плюс к рычагам буду менять стойки стабилизаторов перед/зад и аммортизаторы(задние кончиличь на 17т.км, передние на 40, левый тот вытек вообще).
cre@tor
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: SORENTO BL (Иж-Авто)
Полная комплектация
Допы: Webasto,Separ, EGR заглушен
Сообщение Azyrynga » 28 май 2014, 00:23
[user]cre@tor[/user]
Ну и дороги у вас...
Я сайлентблоки на задних рычагах менял на почти двухстах тыщах. Амортизаторы раньше, но они и не были убиты, в усмерть.
Сочувствую.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 май 2014, 07:22
[user]cre@tor[/user] писал(а):Первое - не стоит менять втулки на рычагах(мастеров хороших по замене мало, а втулки хорошие стоят недешево).
От куда такая уверенность?Прекрасно меняются сайленты,ставятся оригинальные по разумной цене.
[user]cre@tor[/user] писал(а):Второе - в сборе рычаг с заводской установкой втулок самый надежный вариант
Вариант,особенно если перепрессовка обходится дорого.
[user]cre@tor[/user] писал(а):пусть не оригинал, только не Фебест
На счет Фебеста-соглашусь(резина у них-дрянь)
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Игровой и гости: 4
