Страница 1 из 8
Передний верхний рычаг и все линки
05 янв 2008, 21:20
Птицевод
Сегодня сам поменял передний правый верхний рычаг, линки спереди и сзади и втулки стабилизатора. У кого есть вопросы,- спрашайте,- отпишусь!
05 янв 2008, 21:39
Balbes
Молодец однако!
Фото небось не делал?
А что есть "линки"?
05 янв 2008, 21:50
Птицевод
Линки есть стойки стабилизатора поперечной устойчивости. На всё про все потратил 5 часов с перекурами.
05 янв 2008, 21:59
LEO
Птицевод
Что, прямо на улице? Какая погода у вас для такого ремонта? Что использовал при ремонте?
05 янв 2008, 22:10
Птицевод
на улице -18, менял в боксе при +26. Для всего использовал ключи на 13,14 и 17 (иногда трещетку или вороток), ВД40 и 2 раза болгарку, т.к. гайки прикипели и приходилось срезать линки впополам.
05 янв 2008, 22:17
Птицевод
А, и еще подтянул ручник
кстати,- больше всего времени и сил занимало снятие и установка колес.
05 янв 2008, 22:22
LEO
Птицевод
При +26 это легко, при - 18 сложнее. А что по запчастям обошлось? Можно сделать данный ремонт одному, или помощь второго человека нужна?
Птицевод писал(а):кстати,- больше всего времени и сил занимало снятие и установка колес
А что, не снимая нельзя подтянуть. Если ремонт в боксе, до как минимум должна быть яма, в идеале подъемник.
05 янв 2008, 22:38
Птицевод
все обошлось без подъемника и ямы,- они бы там не помогли. Делал один, второй нужен чтоб иво носить и болтать рядом . Рычаг 2500, переднии линки по 300, заднии по 120, втулки по 60 х4шт. Еще желателе втрой гидродомкрат чтоб стаблизаторы поднимать до нужной высоты.
05 янв 2008, 22:47
LEO
Птицевод
Спасибо за инфу. Скопировал и сохранил в свою коллекцию способов ремонта Соренто. Гарантия ведь не вечна...
05 янв 2008, 22:55
Птицевод
я ппросто может вопрос предыдущий не понял,- ручник можно подтянуть не снимая колес,- а всё остально никак.
Re: Передний верхний рычаг и все линки
29 фев 2008, 08:59
dav102
ПтицеводПтицевод писал(а):А, и еще подтянул ручник кстати,- больше всего времени и сил занимало снятие и установка колес.
Если не секрет, то можно-ли поподробнее - как правильно отрегулировать ручник?
29 фев 2008, 09:03
Евген81
dav102 писал(а):Если не секрет, то можно-ли поподробнее - как правильно отрегулировать ручник?
заезжаешь на яму,на заднем мосту параллельно болтается тросик с натяжителем...расслабляешь ручник (опускаешь его) и этим растяжителем растягиваешь тросик до нужного тебе усилия ручника..работ на 15 минут-счастья на год
сам подтягивал осенью,а был момент как покатался на ручнике,правда недолго...ща снова надо чуток подтянуть
29 фев 2008, 09:35
dav102
Евген81 спасибо!
Просто пока ещё работал сайт техподдержки я успел скачать файл как правильно регулировать ручник.
Так вот, там процедура отличается от описанной вами(насколько я понял английский
).Может вы посмотрите её и поможете мне её правильно понять?
29 фев 2008, 10:39
Птицевод
dav102
а не качается-то файл!
29 фев 2008, 11:10
dav102
у меня качается
