Передний верхний рычаг и все линки
Сообщение Птицевод » 05 янв 2008, 21:20
Сегодня сам поменял передний правый верхний рычаг, линки спереди и сзади и втулки стабилизатора. У кого есть вопросы,- спрашайте,- отпишусь!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Balbes » 05 янв 2008, 21:39
Молодец однако! :)
Фото небось не делал?
А что есть "линки"?
Balbes
Сообщение Птицевод » 05 янв 2008, 21:50
Линки есть стойки стабилизатора поперечной устойчивости. На всё про все потратил 5 часов с перекурами.
Птицевод
Сообщение LEO » 05 янв 2008, 21:59
Птицевод
Что, прямо на улице? Какая погода у вас для такого ремонта? Что использовал при ремонте?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Птицевод » 05 янв 2008, 22:10
на улице -18, менял в боксе при +26. Для всего использовал ключи на 13,14 и 17 (иногда трещетку или вороток), ВД40 и 2 раза болгарку, т.к. гайки прикипели и приходилось срезать линки впополам.
Птицевод
Сообщение Птицевод » 05 янв 2008, 22:17
А, и еще подтянул ручник :) кстати,- больше всего времени и сил занимало снятие и установка колес.
Птицевод
Сообщение LEO » 05 янв 2008, 22:22
Птицевод
При +26 это легко, при - 18 сложнее. А что по запчастям обошлось? Можно сделать данный ремонт одному, или помощь второго человека нужна?
Птицевод писал(а):кстати,- больше всего времени и сил занимало снятие и установка колес
А что, не снимая нельзя подтянуть. Если ремонт в боксе, до как минимум должна быть яма, в идеале подъемник.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Птицевод » 05 янв 2008, 22:38
все обошлось без подъемника и ямы,- они бы там не помогли. Делал один, второй нужен чтоб иво носить и болтать рядом . Рычаг 2500, переднии линки по 300, заднии по 120, втулки по 60 х4шт. Еще желателе втрой гидродомкрат чтоб стаблизаторы поднимать до нужной высоты.
Птицевод
Сообщение LEO » 05 янв 2008, 22:47
Птицевод
Спасибо за инфу. Скопировал и сохранил в свою коллекцию способов ремонта Соренто. Гарантия ведь не вечна... :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Птицевод » 05 янв 2008, 22:55
я ппросто может вопрос предыдущий не понял,- ручник можно подтянуть не снимая колес,- а всё остально никак.
Птицевод
Re: Передний верхний рычаг и все линки
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 08:59
Птицевод
Птицевод писал(а):А, и еще подтянул ручник кстати,- больше всего времени и сил занимало снятие и установка колес.
Если не секрет, то можно-ли поподробнее - как правильно отрегулировать ручник?
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 09:03
dav102 писал(а):Если не секрет, то можно-ли поподробнее - как правильно отрегулировать ручник?
заезжаешь на яму,на заднем мосту параллельно болтается тросик с натяжителем...расслабляешь ручник (опускаешь его) и этим растяжителем растягиваешь тросик до нужного тебе усилия ручника..работ на 15 минут-счастья на год :D сам подтягивал осенью,а был момент как покатался на ручнике,правда недолго...ща снова надо чуток подтянуть :crazy:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 09:35
Евген81 спасибо!
Просто пока ещё работал сайт техподдержки я успел скачать файл как правильно регулировать ручник.
Так вот, там процедура отличается от описанной вами(насколько я понял английский :D ).Может вы посмотрите её и поможете мне её правильно понять?
Parking brake stroke adjustment.zip
dav102
Сообщение Птицевод » 29 фев 2008, 10:39
dav102
а не качается-то файл!
Птицевод
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 11:10
у меня качается :(
dav102
Сейчас этот форум просматривают: flegman и гости: 7
