Тормоза. Пропали и снова появились.
Сообщение Alexey79 » 25 янв 2012, 16:51
Всем здрасьте!
Прошу совета, пошарил в форуме - ничего не нашел (может смотрел некачественно).
В общем проблема следующая: ехал 10-15 км/ч, и вдруг загорелась лампа Break и полностью пропали тормоза. съехал на обочину кое-как затормозил (ручником). секунд через 30 лампа погасла и, откуда не возьмись, появились тормоза, точно такие же как и раньше были.
Что бы это могло быть???
Спасибо.
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Еще забыл. Не знаю может как-то связано... Хрень какая-то последнюю неделю, машина заводится без проблем, поработает секунд 20 и глохнет. Пока насосом вручную топлива не качнешь заводиться не хочет.
Alexey79
Re: Тормоза. Пропали и снова появились.
Сообщение Lugavik » 26 янв 2012, 12:26
Полная замена тормозной жидкости должна исключить глюковые ситуации.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Тормоза
Сообщение Serg66 » 25 июн 2012, 09:44
Помогите! Загорается аварийная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости при торможении. Жидкость норме!!! При торможении ватная педаль тормоза как бут-то что-то с вакуумом! Как проверить вакуум????
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Сообщение Pahan » 25 июн 2012, 12:57
Уже много раз писалось. Начинай проверку с ваккума. Для начала заглуши всех потребителей вакума (актуатор и егр) и проверь работу тормозов (выдерни шланги и заглуши болтиком на 5). Возможно кто-то из них травит воздух, соответственно для ваккумного усилителя не хватает разряжения для нормальной работы.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Тормоза
Сообщение Грызлов В » 28 янв 2015, 14:36
Осенью ( в октябре)мне показалось что тормоза слабовато работают, поехал в сервис
Мне сказали что плохо работает вакуумный насос, отдал 6550за насос+2500 за работу
В начале января еду и бах тормоза в ступор и нетормозят, благо в выходной дело было и в
момент проподания тормозов загорается иконка на панели. Откючил АВС, датчик стоянки, датчик уровня
тормозухи. Вычислил, что срабатывает датчик разряжения вакуума , обдновременно пропадают
тормоза. Погнал в сервис (так себе сервис) Говорят будем разбираться. Что же может. Вакуумный насос,
сам вакуум , шланги???/ Да вот еще что, Вакуум пропадает не сразу после заводки, а как то странно, чем больше не завожу
машину, тем дольше по времени тормоза есть а потом уже после каждого торможения загорается иконка
Грызлов В
Доп. информация: Цвет черный
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2015, 15:44
Грызлов В
Перед созданием темы,пользуемся поиском,п.7 Правил форума.
Тему объединил с профильной,п.9 Правил форума.
Дополнительно по проблеме:
:arrow: Тема: Проблемы с тормозами
:arrow: Тема: С тормозами на дизеле проблемы
:arrow: Тема: Проблема с тормозами. Жесткая педаль.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Грызлов В » 28 янв 2015, 19:52
Читал форум, книгу по ремонту, мне не понятно вакуумный усилитель (который находиться под педалью тормоза0 и вакуумный
насос это одно и тоже или разные вещи/??
Грызлов В
Сообщение Страусь » 28 янв 2015, 20:03
Грызлов В
У меня была проблема с насосом. Просто стал качать все хуже и хуже. В результате, что бы затормозить, нужно было два раза на педаль качнуть.
Проверил давление в магистрали от насоса и заменил его.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение Грызлов В » 28 янв 2015, 20:26
Леш, мне вакуумный насос как- бы поменяли в октябре ( так заявиле в сервисе)
Просто я не понимаю вакуумный усилитель и вакуумный насосс это одно и тоже????????
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 28 янв 2015, 20:41
Грызлов В писал(а):вакуумный усилитель и вакуумный насосс это одно и тоже????????
нет
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Насос на генераторе, усилитель перед перегородкой моторного отсека, к нему еще главный тормозной цилиндр прикручен.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Грызлов В » 28 янв 2015, 20:44
Вакуумный усилитель стоит под педалью тормоза, а где установлен вакууммный насос???? В книге я пронего ничего не нашел???
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 28 янв 2015, 20:45
Грызлов В писал(а):а где установлен вакууммный насос????
На генераторе, сзади прикручен
Roman73
Сообщение Грызлов В » 28 янв 2015, 20:52
Спасибо Роман! Просто готовлюсь на завтра к разговору в сервисе, машину я сегодня там оставил. Что будут втирать мне завтра
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 28 янв 2015, 20:54
Roman73
Сообщение Страусь » 29 янв 2015, 05:48
Я бы еще замерял уровень разряжения. Сколько там сейчас.
Страусь
