Взаимозаменяемость нижних рычагов передней подвески
Сообщение ravvi » 20 сен 2011, 23:43
Требуется помощь конфы, пл-з - не смог найти поиском. Может ли кто однозначно ответить взаимозаменяемы ли нижние рычаги передней подвески на рестайл с номерами 545103E150 и 545103E100 (левая сторона), ну и соттветственно 545203E150 и 545203E100 (правая сторона). Разница в цене между *******150 и *******100 более чем ощутима (почти в 4!!!) раза. Где-то в инете косвеннно была инфа, что взаимозаменяемы, но хотелось бы точного и вразумительного ответа от знатоков или тех кто уже менял. И может ли кто сказать, в чем существенная меж ними разница. Думаю ответы на поставленные вопросы будут интересны многим, кто решил поменять на рестайле рычаги в сборе.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Re: Взаимозаменяемость рычагов передней подвески
Сообщение flegman » 21 сен 2011, 09:30
вот фото *100
источник:[http://www.orient-parts.cz]
источник:[http://kia.totu.pl]
фото *150 не ищется
но вот здесь говорят, что они взаимозаменяемы
http://www.autoget.ru/search/?text=545103E150&t=0&x=28&y=10
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Сообщение ravvi » 21 сен 2011, 10:08
http://www.autoget.ru/search/?text=5451 ... &x=28&y=10
Спасибо, собственно там же и увидел, подтвердил бы чтоль кто-нить сие предположенние более конкретно по факту уже проводившейся замены. Ситуация дурная - мастера не могут извлечь прикипевшие в усмерть болты из сайлентов рычагов, говорят есть два пути - либо выжигать резинки в сайлентах и греть оголившиеся втулки в которых сидят эти болты - может поможет, а может и нет, либо резать рычаги с болтами и ставить все новое. В первом случае работы дороже и дольше поскольку еще нужно перепрессовывать сайленты, во втором дешевле, но + стоимость новых рычагов. Благодаря конфе пробовали использовать следующий способ - на одном болте умудрились срезать шляпку болта с регулировочной шайбой, потом пробовали тянуть болт гайкой - но не помогло :(. Может кто знает еще варианты какие? Опять-таки вопрос - неужели официалы в таких случаях режут рычаги и болты перед заменой и у них нет приспособ или иных изящных способов для извлечения оных? - это же гимморойщина запредельная.. и что, интересно, прописывает производитель в технологической операции по замене рычагов?..
Помогайте, пл-з.
ravvi
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 08 ноя 2015, 14:41
Сообщения по демонтажу нижних рычагов передней подвески,перенес в :arrow: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Взаимозаменяемость нижних рычагов передней подвески
Сообщение flegman » 08 ноя 2015, 17:27
пытался опытным путем получить однозначный ответ на вопрос о взаимозаменяемости, и поставил на рестайл рычаги от дорестайла (оригинал MOBIS 54510-3E003
и 54520-3E003), но по итогу эксперимент не имеет результата, ни положительного, ни отрицательного, и вот по какой причине.
после установки новых рычагов после выставления в 0 сход/развала в первый раз, я стал отслеживать ровность руля и как и описывалось здесь на форуме другими пользователями обнаружил увод в сторону. выражался он в том, что выставив руль прямо я ехал влево. причем мастер сразу об этом предупредил, я согласился.
прокатившись около 100 км я поехал на сход/развал во второй раз, попал к другому мастеру, описал проблему, он сделал новую регулировку. на этот раз руль встал прямо, но увод в сторону остался.
откатав еще около 100 км, я поменял на старых рычагах сайлент-блоки с шаровыми и вернул их на место, а новые рычаги снял. в третий раз отрегулировал сход/развал.
и каково же было моё разочарование, когда я обнаружил, что увод в сторону никуда не делся и на старых рычагах.
некоторое время я находился прямо скажем в растерянности, банально не зная, что делать дальше - сход/развал в идеале, подвеска новая (помимо новых шаровых и сайлентов в нижних рычагах, были поставлены новые верхние рычаги и новые стойки стабилизатора).
но тут пришло время менять резину с летней на зимнюю и прокатавшись пару дней на зимней резине я обратил внимание, что увод в сторону исчез, машина поехала прямо.
в итоге - что было истинной причиной увода в сторону, разбалансированные летние колеса или непоходящие рычаги, на 100% точно лично для себя не уверен, ведь могло быть и так, что это просто новые сайлент-блоки притерлись.
flegman
Сообщение keksoid » 08 ноя 2015, 22:36
из написаного понял что рычаги от дорестайла одинаковы с рычагами от рестайла .. или не ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение flegman » 09 ноя 2015, 14:27
keksoid писал(а):из написаного понял что рычаги от дорестайла одинаковы с рычагами от рестайла .. или не ?
не совсем - посадочные места одинаковые, т.е. поставить можно без проблем, но сайлент-блоки разные, подробности можно посмотреть в теме про замену сайлентов.
flegman
Сообщение diggerded » 09 ноя 2015, 15:51
сйленты на уводы влиять не могут, только геометрия самого рычага и настройка болтов... они на жескость подвески влиют, это точно, если по посадке подошли, шаровая нижняя встала и кулак отноcительно верхнего рычага выровнен, то остается только правильно с/р выставить... в теории во всяком случае...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2015, 16:11
flegman писал(а):сайлент-блоки разные
В том то и интерес,что на дорестайле другие сайленты.Вопрос "одинаковости" размеров самих рычагов(друг к другу прикладывали?).
Сообщение flegman » 09 ноя 2015, 21:43
Nikolay0812 писал(а):В том то и интерес,что на дорестайле другие сайленты.Вопрос "одинаковости" размеров самих рычагов(друг к другу прикладывали?).
прикладывал по-всякому - симметричны.
слева рестайловый, справа дорестайловый.
flegman
Сообщение keksoid » 09 ноя 2015, 22:04
flegman писал(а):посадочные места одинаковые
Меня это и интересовало. Про сайленты я знаю.
keksoid
Сообщение rybak » 30 ноя 2015, 23:18
СТАВИЛ. ПОДХОДЯТ. ЧУТЬ ЧУТЬ МЯГЧЕ
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
