Страница 1 из 1
Стойки? заднего амортизатора поперечной устойчивости.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 22:06
каперс
Растолкуйте пожалуйста. На сервисе дали рекомендацию - заменить СТОЙКИ заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Но по каталогу в экзисе стойка стабилизатора одна и по виду выглядит как коромысло и вроде изнашиваться в ней не чему, и почему тогда во множественном числе. Может что то другое имел ввиду мастер. Вот засада засад, а я думал все просто.
Re: Стойки? заднего амортизатора поперечной устойчивости.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 22:35
Roman73
Ты походу не туда смотришь
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... f6a2b7963#
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
каперс писал(а):как коромысло
Это сам стабилизатор, а по краям стойки с шарнирами
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:25
UncleGunS
Коллеги дайте консультацию, пожалуста.
Пробег 69тыщ. На 60 тыщ поменял задние стойки стабилизаторов, когда ездил на ТО. Покупал у диллера, там же и ставил.
Сегодня отдал в сервис по косякам, заодно просил ходовую посмотреть - звонят: говорят необходимо менять задние стойки стабилизаторов и передние тоже.
Реально убить за 9000км новые задние стойки стабилизаторов? Езжу только в городе, машину грузами не насиловал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:35
ВЕЛ
Я менял при пробеге 80 тысяч. Треть пробега - по умеренному бездорожью.
Был люфт, внешне никак не проявлялось. Т.е. абсолютно никак! Заменил,
разницы особой не заметил. После замены проехал 15 тысяч, смотрел недавно,
никаких проблем, все нормуль. При снятии немного помучался, очень хорошо
затянут был крепеж. ИМХО - убить за 9 тысяч можно лишь в случае, если поставить
и намеренно или ненамеренно повредить резиновые пыльники. Тогда - да.
А так - нет.
