Передний редуктор
Передний редуктор
Сообщение zzz » 06 июл 2011, 18:04
Появилась проблема.12дней назад опять заметил течь сальника переднего левого привода.Такое было сразу после покупки машины,тогда поменяли по гарантии,и 3 года я горя не знал.Теперь записался,сделали,оплатил,Через неделю смотрю,прежний сопливил,а новый течёт!В общем оказалось люфт левого привода.Сам привод болтается,как карандаш в стакане.Официалы предлагают новый диф,за ого-го,тема уже была,но называлась по -моему течь сальника.помогите советом,где взять редуктор в сборе подешевле,или отремонтировать?
Добавлено через 2 минуты:
А может есть какие -нибудь,усиленные,тюнингованые? Знакомый с Ебая к Чироки заказывал,так дешевле оригинала.
Добавлено через 2 часа 35 минут 38 секунд:
И как я понял у меня 53600-3E102 но вроде как заменяемы с 53600-3E100 и 53600-3E101 В чём разница?
Добавлено через 48 минут 53 секунды:
И ещё вопрос.Когда обнаружил подтёки масла из сальника,протирал и редуктор и вал уайт спиритом насухо,вращая вал.Не заметил люфта.Мастер при замене сальника ,тоже.указал на слабую верхнюю шаровую,про люфт ничего не сказал,а ведь он снимал вал.Мог в теории накосячить? И как с этим бороться?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Re: Передний редуктор
Сообщение Giz » 06 июл 2011, 21:40
Я когда первый раз сам менял сальник, тоже масло побежало, накосячил, оправкой центр сальника замял :(
Второй раз, всё аккуратненько поставил. На счёт люфта, может вал не до конца вставили, не застопорилось кольцо,
отсюда и течь сальника :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение zzz » 06 июл 2011, 22:31
Ну теперь-то он как карандаш в стакане.То есть в теории могли накосячить?
zzz
Сообщение Giz » 06 июл 2011, 22:57
zzz писал(а):Не заметил люфта.Мастер при замене сальника ,тоже.указал на слабую верхнюю шаровую,про люфт ничего не сказал,а ведь он снимал вал.Мог в теории накосячить? И как с этим бороться?
Про теорию сам ответил :)
А вот как бороться, не знаю :(
Если есть руки и место, что можно делать самому
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение zzz » 06 июл 2011, 23:24
В общем постараюсь,что-бы при мне сняли вал,если стопорное кольцо на месте,то грустно мне,если нет то им.Какой-же всё-таки каталожный номер дифа? Нарыл кучу,все разные от 19 до 38 тыс.http://carreta.ru/search/?code=536003E202&exact=1 http://ugen-part.com/index.php?option=c ... &Itemid=54 http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... 2_29551669 http://www.glav-zap4asti.ru/product_inf ... ts_id=4534
zzz
Сообщение Freeon » 12 сен 2011, 05:47
Чем кончалось? у меня примерно такая же беда.
Freeon
Сообщение Шур » 19 сен 2011, 10:53
Проблема известная! Вот Вам тема: Тема: Ремонт дифференциала. Удачи!
Шур
