Ремонт левого ШРУСа.
Сообщение Volodimir » 23 мар 2011, 12:48
Порвал внутренний пыльник и потек манжет. Кто подскажет их номера,замену или размеры.Машину бросил по домом , сколько вытекло масла не знаю,побоялся убить передний диф.
Добавлено через 7 часов 29 минут 12 секунд:
Нашел манжет-ОРО16 27238(размеров не видно, в упаковке).Пыльник- не упакован-125-0001/СР/-колечки на лазере МО606 №04761720- взял. Завтра нести мастеру - совет(подсказку) в студию.
Volodimir
Re: Ремонт левого ШРУСа.
Сообщение alexleon » 24 мар 2011, 22:46
:cry:
С левой стороны появились неприятные звуки, доходящие до щелканья.
Недавно менял весь правый привод в сборе с промвалом.
Неужели настал черед левой стороны ????
Так меняется ли ЛЕВЫЙ НАРУЖНЫЙ ШРУС отдельно ?
Например на это изделие "49591-3E000 ШРУС наружный (Наруж. шарнир вала колеса)" или
это 49591-3E001?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение brisk » 05 апр 2011, 21:28
В воскресенье поменял колеса на летние, руль стал более тугой, в центральное положение возвращается не всегда. И еще при повороте до упора слева слышен щелчок.
Добавлено через 15 дней 13 часов 17 минут 23 секунды:
Похоже все-таки приходит конец левому шрусу. Щелчки появляются при вывернутом до упора руле, не важно в какую сторону. И еще, если стоя на месте вывернуть до упора в любую сторону, то при начале движения появляется очень ощутимый щелчок. Таким образом умирает шрус?
И тоже интересует есть ли возможность его поменять отдельно от полуоси. На дорестайле вроде можно, даже читал что они вроде как подходят от дорестайла на рестайл. Кто делал такую замену, подтвердите.
brisk
Сообщение kazak » 10 авг 2011, 10:17
brisk писал(а):Похоже все-таки приходит конец левому шрусу. Щелчки появляются при вывернутом до упора руле, не важно в какую сторону. Таким образом умирает шрус?
...интересует есть ли возможность его поменять отдельно от полуоси. На дорестайле вроде можно, даже читал что они вроде как подходят от дорестайла на рестайл. Кто делал такую замену, подтвердите.
Такая же беда, те же вопросы, кто ответит.?
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение NOD » 09 сен 2011, 21:53
а можно ли вообще разобрать шрус? Хотел поменять левый подшипник ступицы но не смог вынуть шрус. пришлось снимать все в сборе вместе с шрусом, ступицей и поворотным кулаком. Внедрил всю эту беду под пресс 30т. и надавил. Шрус нифига не вышел, зато теперь верхняя часть шруса, которая торчит из ступицы существенно увеличилась в диаметре О_о. подозреваю что придется отрезать балгаркой и высверливать. менять весь шрус в сборе чото больно дорого, да и в нормальном состоянии он. можно ли как-то разобрать соединение шруса сразу за ступицей и продается ли крайне-левая часть шруса отдельно?
NOD
Сообщение Freeon » 12 сен 2011, 05:42
У меня беда примерно похожа. Суть в том что шрус выпал из раздатки (или коробки, я мало понимаю) )))). На правом переднем колесе выпал вал ШРУСа который входит в коробку. И просто болтается как х.. в стакане. Мне сказал механик (по телефону) что такое бывает когда руль в крайнее положение выкручиваешь и сдаешь задом. Рекомендовал оттянуть этот вал к колесу и мол дожно защелкнуться. Я пошел пробовать залез под машину и... нифига у мпеня не получилось. Есть подозрение что у меня беда сложнее. Ибо на входу вала в коробку вижу вроде как остатки завальцованого подшипнимка. Вопрос. там вообще должен быть подшипник??? или это моя фантазия? Насколько проблематично снимается шрус? И как найти нужный подшипник (если он там есть)?
Freeon
Сообщение NOD » 12 сен 2011, 17:26
это наверно сальник на входе в дифференциал видишь.Изображение
если шрус жив но просто вылетел то ничего страшного, он в диф входит с "шелчком". На конце шруса стопорное колечко, которое и шелкает. Попробуй либо вставит обратно с легким ударом, либо снять колесо, верхнюю и нижнию шаровые и рулевой наокнечник, тогда сможешь вынуть весь шрус вместе со ступицей и поворотным кулаком. заодно и осмотришь его состояние и состояние сальника диффа. А вообще если у тебя вылез шрус то наверно и масло из дифа частично вытекло, так что проверять обязательно.
NOD
Сообщение kral796 » 13 сен 2011, 08:30
Ща понасоветуете кулибины! :)
Freeon писал(а):как найти нужный подшипник (если он там есть)?
есть 6206 называется. русский 50ре стоит импорт до 2500 видел :)
тема - Умер подшипник удлинителя передний мост.
NOD писал(а):вставит обратно с легким ударом
со стопорным кольцом только стык промвала и внутренней гранаты справа и левой внутр. гранаты в диф. промвал в диф входит бех стопора. просто на шлицах.
NOD писал(а): верхнюю и нижнию шаровые и рулевой наокнечник, тогда сможешь вынуть весь шрус
откручиваещь верхнюю шаровую, датчик АБС и ессно колесо и ступичную гайку. потом все причендалы крепления промвала и вытаскиваешь всю эту лабуду на свет и ремонтируешь.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение NOD » 13 сен 2011, 16:27
а блин попутал право и лево) написал по левому шрусу
NOD
Сообщение Freeon » 14 сен 2011, 06:49
Спасибо! Пытался добиться щелчка посредством вытягивания вала в сторону колеса. Нифига не щелкнуло! )))) Масло вытекло. В итоге надо все же покупать подшипник верно?
Freeon
Сообщение kral796 » 14 сен 2011, 17:55
нифига и не щелкнет. покупай подшипник, сальники и вперед собирать по уму!
kral796
Сообщение MR80 » 27 окт 2011, 08:59
NOD писал(а):а можно ли вообще разобрать шрус? Хотел поменять левый подшипник ступицы но не смог вынуть шрус. пришлось снимать все в сборе вместе с шрусом, ступицей и поворотным кулаком. Внедрил всю эту беду под пресс 30т. и надавил. Шрус нифига не вышел, зато теперь верхняя часть шруса, которая торчит из ступицы существенно увеличилась в диаметре О_о. подозреваю что придется отрезать балгаркой и высверливать. менять весь шрус в сборе чото больно дорого, да и в нормальном состоянии он. можно ли как-то разобрать соединение шруса сразу за ступицей и продается ли крайне-левая часть шруса отдельно?
Такая же беда 2 дня назад у меня случилась.Пришлось сваркой срезать гранату изутри и выдавливать ступицу наружу.Сверление так же не помогло.Под прессом резьбу сделал еще больше.
MR80
Сообщение lukich1962 » 19 сен 2013, 08:27
Помогите найти левый внутренний шрус. Заказал по ВИН номер 49592-3E000 - не подошел по количеству шлицов. Нигде не могу найти другой номер. Везде только этот.
lukich1962
Сообщение Gubkin » 19 сен 2013, 08:45
49592-3E200 наверное ))
надо бы знать сколько нужно шлицев.
МОжет теперь тебе проще купить приводной вал с наружним шрусом :D
Сообщение Махно » 19 сен 2013, 09:04
Gubkin писал(а):МОжет теперь тебе проще купить приводной вал с наружним шрусом
У меня новенький есть :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
