Всем привет!
Прочитал все темы про различные простукивания под полом водителя и пассажира, но не нашел того что у меня. А именно, появляются стуки при поворотах, выкручиваешь руль, нажимаешь на газ, стук в пол. не важно назад или вперед, вправо или влево. Также стуки не сильно, но чувствуются при движении по прямой, если не давить на газ а идти накатом...особенно на маленьких ямках, нажимаешь на газ, проходит. Да, кстати, все это при подключении передка, если ехать только на заднем приводе, стуков нет. На сервисе сказали что так и должно быть на парт-таймах.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой
P.S. У друга уаз патриот (на сколько я понимаю тот же парт-тайм), но у него на полном приводе нет никаких стуков.
