Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение ArKo » 14 июн 2018, 21:26
Доброго вечера Други! Прошу подсказать:
Переднюю правую пружину Фобос 14913 почему-то выперло вправо и теперь она трет об кожух элемента кузова, скрип стоит страшный. Решил поменять, вот думаю, либо поставить старые стоковые пружины, которые предусмотрительно оставил( высота 350мм, толщина прута 16мм) или купить Клаксон 14935 (благо не дорогие) ещё у меня спереди стоят проставки +25мм. Что присоветуете, при условии что амортизаторы стоят Sensen? Вопрос нужно решить оперативно, сейчас вкладываться в подвеску нет возможности, нужен приемлемый вариант до первого снега.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Vl@dK » 15 июн 2018, 10:06
Vl@dK
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение ArKo » 15 июн 2018, 12:48
Какие преимущества у Ваших пружин, Влад. Как телега не получиться?
ArKo
Сообщение Vl@dK » 15 июн 2018, 18:17
ArKo
Бензиновый наверное задерёт выше 52см.
А на дизеле вполне комфортные.
Vl@dK
Сообщение ArKo » 15 июн 2018, 18:26
У меня бензин! пожалуй закажу Клаксон!
ArKo
Сообщение ArKo » 20 июн 2018, 15:43
Сегодня забрал пружины Клаксон передние, они чёрного цвета, хотя на сайте у них зелёного. Может подделка? Пружины свиты и обрезаны аккуратно, тяжёлые, толщина прута 17мм, длина пружины 360мм, вес одной пружины 4,7кг.
ArKo
Сообщение Vl@dK » 20 июн 2018, 16:30
ArKo
Витков сколько?
Подозреваю, задерут они легкую бензинку.
Vl@dK
Сообщение ArKo » 21 июн 2018, 15:11
Почему задерут? витков 8, длина укладывается в стандарт
ArKo
Сообщение Vl@dK » 21 июн 2018, 21:35
ArKo
А зачем гадать, ставьте и увидим :D
Vl@dK
Сообщение ArKo » 29 июн 2018, 12:24
Доброго дня! Отчитаюсь о проделаной работе. Вместо барнаульских приужин Фобос вперед, поставил Клаксон. Правую пружину расперло и она стала тереть об элеиент кузова. В принципе всё видно на фото, левая тоже с косячком, нижний хвостик погнуло. Уж не знаю что это, металл устал или просчёты в изготовлении. Вместе с проставками 2см(которые стояли ранее) расстояние от оси колеса до арки получилось 52см, думаю через како-ето время ещё подсядет и будет как надо.Визуально конечно если смотреть на колесо, кажется что сильно задрана, но если в целом смотреть на авто,всё ровненько. Заодно поменял правый привод. Хорошо встал привод Nakayama ND226NY (5400р) при цене 3500р за просто внутрений шрус ASVA, считаю не плохим вариантом. Заодно поемняли подшипник и сальник промвала.
ArKo
Сообщение moiseeff80 » 17 сен 2018, 18:15
Не забывайте что после лифта надо сход развал делать. Сожрёт резину, передние колёса как у татры становятся и наружнюю часть можрёт.
Отправлено с моего SM-J600F через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение baron9212 » 17 сен 2018, 19:15
Тоже поменял подвеску на свежую.
Пружины автоклакосн по кругу, уж больно цена вкусная.
Autoklakson 14935 - передние
Autoklakson 54930 - задние
И новые аморты по кругу - KYB Excel-G.
И до кучи все новые проставки, пыльники, втулки, опоры и прочее что там было вокруг.
Все вместе около 30 тыс. р. получилось.
После этого стало вот прям хорошо!
Зад нормально так приподнялся, относительно старых просевших пружин.
Перед тоже чутка приподнялся.
Машину перестало валить в поворотах, стала лучше слушаться руля.
Неровности проходит отлично, по грунтовкам и разбитому асфальту одно удовольствие гонять.
Раньше подвеску пробивало постоянно - там все мертвое было, и пружины и аморты.
Тормоза стали лучше работать - видимо потому что машина перестала так сильно на переднюю ось заваливаться при торможении и от задних тормозов тоже какой-то толк теперь есть.
baron9212
Сообщение Fil73rus » 11 окт 2018, 12:20
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, что Пружины от Прадо 90 подходят без каких-либо доработок?
Добавлено через 1 день 6 часов 40 минут 27 секунд:
Купил передние и задние Пружины от Прадо 90 оригинал б/у, амморты пока оставлю оригинал (вроде целые пока) и у меня ещё есть проставки +45мм, как думаете ставить проставки? Если я не ошибаюсь с проставками должно получиться примерно перед 52, зад 53.
Fil73rus
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение вик1 » 14 окт 2018, 00:22
Fil73rus
То что б/у это здорово, помягче будут, ну а ответы на все вопросы есть в этой теме, и фото. И да твои пружины ведь б/у то есть могут дать лифт чуток меньше чем новые, а в теме если я не ошибаюсь всё ставили новые и давали они лифт 48 см. без проставок, по крайней мере у меня,вот и считай.
Последний раз редактировалось вик1 27 ноя 2018, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-80 переднии.
Сообщение Fil73rus » 14 окт 2018, 09:05
Спасибо, думаю с учётом просадки пружин вместе с проставками должно получиться 51/52, если так то самое то.
Я вот не знаю, трогать ли аммо, так то они не потекли ещё (пробег сейчас 135000км).
Fil73rus
