Страница 1 из 1
Звуковой сигнал при резком торможении.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 13:08
Дмитрич
После замены левого переднего подшипника ступицы при резком торможении раздается сигнал, как при поднятом ручнике. Уровень жидкости в норме. В чём причина?
Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 18:14
deka
1. Воздух в тормозухе.
2. Грыжа на шланге
Re: Звуковой сигнал при резком торможении.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 23:46
Дмитрич
А как эти факты влияют на появление сигнала?.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 08:09
deka
На бачке с тормозухой стоит датчик.
Тормозуха ушла - получи сигнал.
Добавил через 1 минуту
Или не стоит ? Уже сам засомневался :oops:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 11:25
Lugavik
Дмитрич писал(а): при резком торможении раздается
По этой цепи сигнализации, помимо сигналов ручника и уровня тормозухи, еще проходит сигнал по работе модуля ABS. Может после замены подшипника, поврежден датчик скорости лев. переднего колеса.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 15:22
Сибиряк
Привет народ. У меня такая беда началась по весне. При плавном торможении и выкручивании руля еще проявлялась. Съездил на СТО, заменил тормозуху и все прошло. Вроде низкий уровень был сказали, хотя по бочку все в порядке было. Замени или прокачай тормоза.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 16:36
Lugavik
Дмитрич писал(а):Уровень жидкости в норме
Сибиряк писал(а):Вроде низкий уровень был сказали, хотя по бочку все в порядке было
Версию с низким уровнем тормозной можно перепроверить; сей датчик уровня срабатывает на замыкание контактов, если снять разьем с датчика и покататься.
Ну и понаблюдать, как изменится ситуация...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 05:01
Pahan
Еще на ваккумном усилителе стоит датчик разряжения. С заменой подшибника вроде не свзянно, но может быть связанно с заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов (если воздух в магистрали -> то ход педали увеливается -> разряжение в вакумнике уменьшается -> страбатывает датчик ). Этот датчик торчит из вакумника, откручивается головкой на 27. Или для проверки скинуть с него провод и покататься.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 13:06
Дмитрич
Действительно, визуально в бачке был уровень , но после доливки - около 70 мг - сигнал исчез. Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 13:11
deka
Еще проверь износ колодок. Забыл сразу написать . Если далеко вылетает поршень, тоже возможно такое поведение.
