Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Олег22 » 24 апр 2021, 14:31
CrazyR писал(а):
nsv115 писал(а):А где делал армированные,если не секрет?
http://sttuning.ru/
Всем привет! Сегодня по вашей ссылке обратился к продавцу армированных шлангов (в Мск). Менеджер поразмыслив сообщил - "Готовых комплектов для Kia Sorento 1-го поколения нет. Фитингов похожих искривлённых (для сборки шлангов) нет".
-А грыжа на заднем шланге - есть!"
Олег22
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Авто из Ю.Кореи
Сообщение ShkaletaAV » 03 авг 2021, 17:39
Думаю тут только один выход - демонтаж шланга и ремонт с твоими фитингами
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение VNIKOLAI » 04 авг 2021, 09:54
ShkaletaAV писал(а):Думаю тут только один выход - демонтаж шланга и ремонт с твоими фитингами
Привет.
Ерундой не занимайся - закажи новые и поставь.
На старых скока отъездил 18 лет, а на бронированных в три раза больше будет.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Barbare » 30 янв 2023, 14:08
Всем привет. Купил шланг 58732-3E200 DS, он от рестайла и короче моего. Щас снят поворотный кулак жду подшипник, примерить не получается. На дорестайле крепится он на раме потом на аммортизаторе и под болт верхней шаровой, оттуда на супорт. У рестайла я как понимаю со стойки он сразу идёт на суппорт. Подвески то идентичны, получается он мне подойдёт?
Последний раз редактировалось Barbare 05 фев 2023, 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение ВЕЛ » 30 янв 2023, 15:42
Крайне странно...
Я себе на авито купил у доброго человека полный комплект тормозных шлангов,
от дорестайла. Подошло мне на рестайл спереди совершенно без проблем.
Прикладывал их рядом - один в один по длине.
Так что, даже не знаю, что за проблема...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение Barbare » 30 янв 2023, 19:25
Вот недорогие тормозные шланги MegaPower:
350-11-090 - передний правый
350-11-089 - передний левый
350-11-088 - задний левый/правый
Barbare
Сообщение ravvi » 06 сен 2023, 17:13
Коллеги, если вдруг в дороге у вас порвался тормозной шланг и педаль тормоза ушла в пол, можно-таки с комфортом доехать до места назначения и даже какое-то время кататься, ожидая прихода закупленного тормозного шланга взамен утраченного, сделав следующие процедуры: 1. С собой следует возить 1 литр тормозухи, длинный болт примерно миллиметров от 50 с диамером резьбы равным внутреннему диаметру шланга и два хомута под внешний диаметр тормозного шланга. Все это не займет много места в багажнике. 2. Определив, какой шланг порвался (например, по вытекающей тормозухе на земле) нужно снять колесо, обрезать шланг выше места обрыва, воткнуть указанный болт, надеть на шланг в районе расположения болта оба хомута и как следует затянуть ими шланг на болте. Затем насухо протереть эту импровизированную заглушку от тормозухи. 3. Долить в тормозной бачёк тормозную жидкость и, понажимав на педаль тормоза, убедиться, что педаль через несколько качков перестала проваливаться в пол и приобрела свою упругость. 4. Выйти из авто и убедиться, что тормозная жидкость не сопливится из импровизированной заглушки. 5. Установить колесо и продолжить движение, соблюдая-таки осторожность. Машина будет тормозить тремя колесами, вместо четырех, но это будет гораздо комфортнее, эффективнее и безопаснее, чем пытаться перемещаться на проваливающейся педали и текущем контуре. Удачи на дорогах.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Сообщение Hunter19 » 30 сен 2023, 09:36
Доброго времени суток! Как известно сейчас очень сильно подорожали запчасти и в том числе и тормозные шланги ! Я вышел из положения подбором шлангов. И очень не плохо получилось . Кто то скажет что это колохоз , ну ничего , пускай и так . Но мне подходит и полет нормальный вот уже пять тысяч км.. Короче, кому интересно пишите , расскажу и скину фотки как и что ! Всем удачи !
Hunter19
Сообщение Михаил-Andover » 30 сен 2023, 11:32
Хочешь я тебя заинтригую?
Давай!
Завтра расскажу!
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение КСИ » 30 сен 2023, 11:50
Немного не так:
Знаешь как заинтриговать?
Как?
Завтра расскажу.
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 01 окт 2023, 12:23
1 января, утром:
-Я приготовил тебе подарок на НГ.
-Я же получил в полночь в НГ.
-На следующий...
Михаил-Andover
Сообщение Миша Ч » 10 окт 2023, 14:44
Barbare писал(а):Вот недорогие тормозные шланги MegaPower:
Как шланги ходят? Рекомендуете?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Barbare » 16 окт 2023, 15:11
Миша Ч
У меня с января стоит один сзади. Пока вроде нормалёк. Спереди оригинал ставил.
Barbare
