Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Cartmann » 04 июл 2017, 12:55
finn_55 писал(а):Нет. Они же разной длины
Сергей, Вы ошибаетесь, они абсолютно одинаковые за исключением зеркального отражение креплений на них, сегодня специально сравнил оба
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Симонович » 22 ноя 2017, 20:00
Народ, всем привет. Вопрос на засыпку. Никто не колхозил короткий тормозной шланг, который расположен справа под пластиковой защитой на раме? Их там 2 одинаковой длины (по 19см), и по внешнему виду, но почему то имеют разные каталожные номера 58734-3Е000 и 58734-3Е000. Мелочь, но ценник конский.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2017, 20:45
Симонович писал(а):ценник конский.
По 700-800 руб-это по нынешним временам-по божески,имхо.
Я с тормозной системой не колхозил бы.
Менял эти шланги на дорестайле(была грыжа на одном из них)
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Симонович » 22 ноя 2017, 20:50
Было бы по 700 - 800 р, вопросов бы не было. А штука за эту мелочь, да ещё ждать от 5-и дней и выше - уже перебор.
Симонович
Сообщение Vl@dK » 22 ноя 2017, 21:24
Никто не озадачивался удлинением задних тормозных шлангов, тех что идут от кузова на мост?
Планирую аморты от двухсотого, а они длиннее чем от 120-го, на которых шланги уже внатяг.
Или размеры штуцеров подскажите, буду искать аналоги.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение smoky61 » 22 ноя 2017, 23:45
Vl@dK писал(а):Никто не озадачивался удлинением задних тормозных шлангов, тех что идут от кузова на мост?
Дима ака Crank кажется удлинял тормозные шланги когда бодик делал. Стукнись к нему.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Симонович » 23 ноя 2017, 22:00
Сам задавал вопрос насчёт короткого соединительного шланга с кузова на раму ( 58734-3Е000), сам и отвечу. Купил сегодня шланг от Нексии (штуцера идентичные, по длине он немного длиннее (на 5 см)), чуток уменьшил наружный диаметр штуцеров (чтобы заходили в отверстие кронштейна крепления) и всё. Шланг на месте. Цена вопроса - 300 руб. Но на всякий случай заказал родной (правда уже за 920р). :D
Симонович
Сообщение АНДРЕЙ098 » 21 янв 2019, 18:11
где купить такие шланги??? 58711-3Е150 58712-3Е150
они есть в продаже под заказ срок поставки 78 дней цена 3010р очень долго ждать
может есть у кого? это комбинированный шланг с трубкой от главного тормозного цилиндра до блока АВС
АНДРЕЙ098
Сообщение KARK@S » 22 янв 2019, 18:21
А медную выгнуть, плюс два штуцера. В любом нормальном сервисе сделают, цена смех
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение CrazyR » 12 мар 2020, 13:46
АНДРЕЙ098 писал(а):где купить такие шланги??? 58711-3Е150 58712-3Е150
Я в позапрошлом году с такой же проблемой столкнулся, в итоге сделал армированные вместо них. 2 года полёт нормальный. В итоге потихоньку почти всю машину перевел на армированные тормозные шланги. И дешевле оригинала и спокойнее.
CrazyR
Сообщение nsv115 » 24 май 2020, 13:08
А где делал армированные,если не секрет?
nsv115
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение CrazyR » 31 май 2020, 11:40
nsv115 писал(а):А где делал армированные,если не секрет?
http://sttuning.ru/
CrazyR
Сообщение street40rus » 03 июн 2020, 16:21
Тоже сегодня дристнул передний левый шланг тормозной, посмотрел правый тоже вздулся, заказал оба, но орига почти 2800, взял бош 1600 за штуку
street40rus
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Илья159 » 23 июл 2020, 20:17
Ни где не могу взять замену уже 2 недели - сплошные отказы, и на армтеке, и на экзисте - на любую замену, бош и т.д. Сегодня психанул, заказал оригинал. Но тема - перевести всё на армированное - меня зацепила, изучу вопрос!)
Илья159
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение POMAH » 21 дек 2020, 15:25
Коллеги, всем привет!
Столкнулся с аналогичной проблемой, поравлся шланг под капотом от ГТЦ до блока АБС. тот что короткий. вариант купить все в сборе удручал за 6т.р.
почитал данную тему, Спасибо Николаю CrazY и другим участникам, начал искать кто делает шланги у нас в Самаре. нашел контору, где делают армированные шланги hel, с ходу у них фитингов не нашлось, хотя сделать могут, сейчас это будет стоить 2200р. (кстати дешевле чем оригинальные шланги выходит) .
в итоге сделали мне из шланга для РВД, срезали старый шланг, зачистили фитинги и переобжали, для надежности подварили. правда не обошлось без побочных эффектов, пока обжимали, шланг вытянулся на 1см примерно. пришлось поставить его вместо верхнего, чуть разогнув трубки. в целом держит.
собственно осталось 2 вопроса.
1. есть ощущение, что за счет увеличения длины шланга появилось напряжение между ГТЦ и блоком АБС, т.е. они как будто стали в распор с напряжением. - на сколько это допустимо?
2. материал шланга который обжали- это резина со стальной армировкой. - вопрос на сколько она допустима при использовании тормозной жидкости дот4. по разговору я понял, что эти шланги используют для масляных РВД. все таки дот4 - агрессивная среда.
как вариант рассматривал петлей вставить более длинный шланг, нашел и заказал за 350р. шланг от какого-то мерседеса. но еще не пробовал.
в дальнейшем думаю заказать армированный шланг вместо этой конструкции.
POMAH
Доп. информация: СуперТОД от Gubkin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
