Подходят ли шаровые от дорестайла на рестайл
Re: Подходят ли шаровые от дорестайла на рестайл
Сообщение Himtex » 12 авг 2010, 15:12
Может я и повторяюсь ( сори перед модератором) Встал вопрос по замене верхней шаровой с рычагом. Стали смотреть по каталогам и ценам:
Оригинал стоит 4100, у меня сорик 2007г. т.е. рестайл. А на автомобили до рестайла щаровые стоят 2000рупий...
Вопрос подходят ли шаровые от дорестайла на рестайл?
544103E100 моя шаровая по годам.
544103E001 ( 002 ) номер на дорестайл
NON Moderator
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
Добавил через 1 день
Так, ни кто и не подскажет?
Himtex
Сообщение Apach » 12 авг 2010, 15:23
шаровая подходит, на номере 002 сайленты меньше на 5 мм (длина), чем на 100, я шайбы подложил.
Apach
Сообщение Himtex » 13 авг 2010, 07:27
Огромное спасибо :) ! Стока денег мне с экономил :Yahoo!:
Himtex
Сообщение ALEXEI57 » 24 мар 2011, 16:51
Тоже нагрузил свой мозг данной проблемой. Парни если кто то поставил данный комплект на рейстал. отпишитесь пожалуйста о результатах. Как ведет себя подвеска, нет ли посторонних стуков, скрипов. Уж больно жалко покупать рычаг за 4 т.р.
ALEXEI57
Доп. информация: Серебристый "КРАСАВЧИК"
Сообщение runner_Perm » 24 мар 2011, 17:21
Уже писал, о том, что на ДОрестайл есть верхние рычаги CTR, которые значительно дешевле оригинала.
На рестайл по каталогу CTR tcnm только правый рычаг, причем он один и на рестайл и на ДОрестайл.
У меня на рестайле стоят верхние рычаги CTR, судя по фирменному клейму. Но какого либо номера на них нет. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 мар 2011, 19:39
CTR :CQKK17R-правый,CQKK17L-левый
(на автодоке 2000 за пару)
P.S.Затягивай под нагрузкой,иначе сайлентблоки долго не проживут.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ALEXEI57 » 25 мар 2011, 10:56
Спасибо всем что не оставили тему без внимания, но пробив по каталогу номера CQKK17L, CQKK17R понял что они все таки именно для дорейстала. Поговорив с менеджерами Exist они согласились привезти данные рычаги но только под мою ответственность, отсюда вопрос: не возникнет ли вопросов с установкой и эксплуатацией?
ALEXEI57
Сообщение Marsek » 25 мар 2011, 11:08
Где-то на форуме проскакивало, что углы схода-развала на до- и рестайл разные. Отсюда и различие в рычагах.
Marsek
Сообщение Керамик » 25 мар 2011, 12:24
Marsek писал(а):углы схода-развала на до- и рестайл разные. Отсюда и различие в рычагах.
У меня стоят разные рычаги,один рестайл другой дорестайл.Разницы в геометрии никакой, сход-развал в норме.Отличие только в том,что у рестайла больше сайлентблок,видимо сделано это для увеличения ресурса .Соответственно при установке дорестайлового рычага были установлены две шайбы по 5мм толщиной.
Керамик
Сообщение ANW68 » 25 мар 2011, 12:34
Недавно установил верхние рычаги CQKK17L и CQKK17R,разница только в сайлентблоках,они в диаметре больше и все.Остальное все одинаковое.На EXIST.RU цена нормальная,я брал по 1500 р
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение ALEXEI57 » 25 мар 2011, 13:32
ANW68 писал(а):Недавно установил верхние рычаги CQKK17L и CQKK17R,разница только в сайлентблоках,они в диаметре больше и все.Остальное все одинаковое.На EXIST.RU цена нормальная,я брал по 1500 р
Но насколько я вижу из вашего профиля у вас дорейстал, а меня интересует установка на рейстал
ALEXEI57
Сообщение ANW68 » 26 мар 2011, 09:50
ALEXEI57 писал(а):Но насколько я вижу из вашего профиля у вас дорейстал, а меня интересует установка на рейстал
Эти рычаги для рестайла!!!
ANW68
Сообщение ALEXEI57 » 28 мар 2011, 08:47
Спасибо за информацию, заказал будем устанавливать.
Добавлено через 8 дней 2 часа 22 минуты 5 секунд:
ANW68 писал(а):Эти рычаги для рестайла!!!
Скажу вам откровенно это рычаги не для рейстала, сайлентблоки на 5 мм короче рейстайлинговых. Установить я их естественно установил, но про шайбы толщиной 5мм как было написано выше не все верно. Шайбу 5 мм ставить нужно на сайлентблок который ближе к переднему бамперу, а второй сайлентблок требует установки двух шайб по2.5мм с каждой стороны чтобы исключить сминание кронштейнов в которых крепится данный сайлентблок. Но экономически установка этих рычагов намного выгоднее оригинала :)
ALEXEI57
Сообщение brisk » 10 апр 2011, 21:57
Про верхние шаровые все понятно, заказываю рычаги CTR. А нижние шаровые CTR кто-нибудь пробовал ставить? Exist для кода 545703E100 подбирает аналог CBKK-14, который стоит 400 р, против 800 р за оригинал. По качеству не принципиально, все равно верхние CTR будут, а вот подойдут ли - самый главный вопрос.
brisk
Сообщение ромарио63 » 11 апр 2011, 05:46
brisk писал(а):А нижние шаровые CTR кто-нибудь пробовал ставить
Ставил себе эти шаровые, уже год и более 15тыс пробега, полет нормальный 8)
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
