Страница 1 из 4
Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 18:26
nichipor
Короче жесть, заказал на EXISTe сайлентблоки 54580-3E002, старые демонтировали а новые на 5 мм больше :o , я в шоке завтра на баржу грузиться. Мастеру говорю, давай металлический стакан срежем с сайлентблока, доеду до Сыктывкара (600км) и там заменю, тот не хочет, под предлогом что все разобьешь и.т.д.. Подскажите во-первых прав ли он или просто не хочет заморачиваться и КАКОЙ ТУДА САЙЛЕНТБЛОК ПОДОЙДЕТ (номер)??? ХЕЛП!!!!
Re: Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 19:13
Симонович
nichipor писал(а): КАКОЙ ТУДА САЙЛЕНТБЛОК ПОДОЙДЕТ (номер)??? ХЕЛП!!!!
По каталогу, в период выпуска машины с 04.10.2002 по 01.12.2003 должны идти сайлентблоки (втулки) 54580-3E001. То, что ставишь, идёт с 01.12.2003. По моему (могу ошибиться) может подойти от Таракана (опять же по годам). Что касается среза обоймы: Если дорога ровная и поставишь себе "целку" на ограничение скорости, то должен доехать. В противном случае - большой кирдык (рычаги, оси балки и пр.). И найдёшь ли в Сыктывкаре? Я искал их у себя в Уфе - нет (только под заказ). Так что, лучше не рисковать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:22
nichipor
Симонович писал(а):По каталогу, в период выпуска машины с 04.10.2002 по 01.12.2003
А где, на будущее, каталог такой найти?
Симонович писал(а):И найдёшь ли в Сыктывкаре?
Пока время есть, закажу, 4 дня заказ идет
Симонович писал(а):должны идти сайлентблоки (втулки) 54580-3E001
Чёй-то не написали на EXISTe, за года ни слова блин
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:12
Симонович
nichipor писал(а):А где, на будущее, каталог такой найти?
Зайди на http://www.elcats.ru и всё найдёшь без труда.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 01:15
Niknord
По вину у меня бьется 54580-3E002, а машина 03.2003. Засомневался теперь..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 03:42
Vadim_M
Столкнулся с такой же проблемой, только с верхним рычагом.
Заказал 4-ре сайленблока 54480-3E001, один прислали 54480-3E002 (самодеятельность от Exista), он больше.
В сервисе удалось его втиснуть, но смяли !!!! Ша езжу потихонечку жду 54480-3E001.
По годам Симоновичь правильно написал, у меня Сорик 03.2003 каталог выдал 54480-3E001, а 54480-3E002 (заменитель) не подошёл.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 05:42
Lozz
а если попробовать например часть наружнего кольца у сайлента вырезать? он жеж тогда ужмется, и на сварку на пару точек прихватить, чтобы не выпал? ну это если совсем безвыходная ситуация. Я всегда перед демонтажом старого сайлента замеряю новый, на случай вдруг не подойдет(особенно когда неоригиналы)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 07:40
nichipor
Niknord писал(а):По вину у меня бьется 54580-3E002, а машина 03.2003. Засомневался теперь..
Во тож...
Vadim_M писал(а):Заказал 4-ре сайленблока 54480-3E001, один прислали 54480-3E002 (самодеятельность от Exista)
В моем бы случае проявили бы самодеятельность, прислали бы 001...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 07:48
runner_Perm
А может в ФАК выложить размеры сайлентблоков? Потом каждый сможет свои померять, это же можно не разбирая машину сделать, и заказать нужный.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 09:56
nichipor
на мою надо на нижний рычаг сайлентблок наруж. диаметр 51мм, а мне пришли 56мм...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 10:46
gak
Приветствую Вас други..Для начала воспользуйтесь веткой "Расшифровка комплектации по VIN коду", потом смотрите по годам, что должно стоять. если не подходит то 100% рачаг менян целиком, это не криминал, но определенный гимор.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:15
Lozz
угу мне там месц уже расшифровывают. второй раз умоляю. чето все никак :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:55
runner_Perm
nichipor писал(а):на мою надо
Я предлагаю партнамбер указывать, и параметры сайлентблока. Так проще будет заказывать. Измеряешь что у тебя стоит, подбираешь по размеру, и заказываешь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:42
Niknord
gak писал(а):Приветствую Вас други..Для начала воспользуйтесь веткой "Расшифровка комплектации по VIN коду", потом смотрите по годам, что должно стоять.
Какая связь между расшифровкой комплектации и сайлентами? Дату выпуска машины узнать? Так это ничего не меняет, я по 3! разным оригинальным каталогам пробивал свой VIN и везде бьется 54580-3E002, а у человека на машину того же возраста они не подошли.
runner_Perm писал(а):Я предлагаю партнамбер указывать, и параметры сайлентблока. Так проще будет заказывать. Измеряешь что у тебя стоит, подбираешь по размеру, и заказываешь.
Кому указывать? Поставщикам? И ты думаешь они со штангелями и линейками кинутся замерять заказанные тобой сайленты? Я че-то сомневаюсь.. В магазине - еще куда ни шло, а на заказ - не прокатит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 18:07
runner_Perm
Niknord писал(а):Кому указывать? Поставщикам?
runner_Perm писал(а):в ФАК выложить размеры сайлентблоков
Указать партнамбер и размеры.
Когда кому то из форумчан надо будет сайлент, он меряет свой, который стоит на машине, ищет соответствующий ему по размеру, и заказывает по соответствующему партнамберу.
