Страница 1 из 16
Рулевая рейка
18 июл 2010, 17:26
Семен Холмов
На моем Sorento два раза меняли рулевую рейку, последний раз в 48т.км, сейчас пробег 53т.км, рейка опять стучит... Подскажите, что это за аномалия. Были ли подобные случаи у кого??
Re: Рулевая рейка
18 июл 2010, 17:39
Sevast
Судя по нашему форуму, проблема не типичная!
Что послужило поводом для замены рейки?
Re: Рулевая рейка
18 июл 2010, 17:46
Семен Холмов
Стук, передаваемый в руль. После замены тяг поперечной устойчивости и рулевой тяги (которая оказалась хорошей) инженер по гарантии принял решение о замене рулевой рейки. Во торой раз стук повторился...опять консилиум сервисменов и замена. И вот стук опять...может руки у мастеров кривые?
Re: Рулевая рейка
18 июл 2010, 18:15
Sevast
Семен Холмов писал(а):И вот стук опять
Тоесть ты уже на третью замену собираешься
Да уж, что-то новое!
О, вспомнил - была такая тема, передавались на руль удары от рейки на неровностях дороги!
Лечилось на удивление просто, в ногах к водителя есть шлицевое соединение на рулевом валу. Которое зафиксировано пружинным хомутом. Этот хомутик слаб для того чтобы нормально обжать это самое соединение и там образовывался люфт из-за которого на руле чувствовались удары!!
Туда ставили, два обычных стягивающихся винтом хомута и проблема пропадала! Я ещё, как только прочитал про это - сразу заменил у себя хомуты!
Попробуй - это не рейку менять, всего делов на 10 руб!
Re: Рулевая рейка
19 июл 2010, 13:05
Семен Холмов
"сразу заменил у себя хомуты!"
хомут мне укрепили еще на первом ТО, тем не менее надо посмотреть, может расхлябался...спасибо!!
Re: Рулевая рейка
20 июл 2010, 05:45
Lozz
а с геометрией кузова и рамы все в порядке? рейка по идее не расходный материал. а по "говнам" часто лазаете?
Re: Рулевая рейка
20 июл 2010, 06:36
Семен Холмов
"а с геометрией кузова и рамы все в порядке? рейка по идее не расходный материал. а по "говнам" часто лазаете?"
с геометрией все хорошо (диогностику делал), в дтп участия не принимал, по "говнам" крепко раза три в году...
Re: Рулевая рейка
20 июл 2010, 12:18
VVS
Советую обратить внимание на хомут на шлицевом соединении рулевого кардана : вал в соединении должен перемещаться свободно ! Если там стоит два хомута , или хомут сдвинут на край шлицев ( на конец )то гарантированно будет затрудненное перемещение вала , отсюда и стуки .
Re: Рулевая рейка
20 июл 2010, 19:33
Maikl
Не согласен, стук может идти из рулевой тяги которая выходит из рейки у нее в нутри пластиковый сухарь, либо в нутри рейки вал ходит во втулке которая изнашивается и правая сторона рулевого вала начинает люфтить от этого и стук, меняется копеечная втулка и до бонального просто откручиваем стопорную гайку и подтягивая выбираем люфт между валом и червяком.
Re: Рулевая рейка
21 июл 2010, 04:34
Страусь
Re: Рулевая рейка
24 июл 2010, 07:18
Семен Холмов
Ездил в сервисный центр "сдаваться". Диагноз: люфт в рулевой рейке...замена
...Причем, луфт в месте соединения с рулевой колонкой, а в прошлый раз люфт передавался в рулевую тягу. Итог: 53т.км четвертая рулевая рейка. В сервисе сказали, что неиспрвность стала типичной (по 2 замены в неделю), ссылаются на низкое качество зап.частей. А ведь гарантия когда то закончиться. Начинаю подумывать о замене авто...
Re: Рулевая рейка
31 окт 2010, 20:14
SINGLGREY
Sevast писал(а):Туда ставили, два обычных стягивающихся винтом хомута и проблема пропадала!
Не совсем понятно. Можно подробнее объяснить где ставить хомуты?
рулевая рейка
21 ноя 2010, 20:11
Remka42
туго поворачивается руль на малых скоростях и стоя на месте. осмотр показал что из рулевой потеки жижи а точнее из соединения (где вал входит в рейку). вопрос как лечиться? и сколько стоит есть ли фотки по устранению течи в рулевой? надеюсь давануло какой нибудь сальник.
Re: Рулевая рейка
21 ноя 2010, 20:51
Андрей59
Семен Холмов писал(а):ссылаются на низкое качество зап.частей
Именно в Кирове? В других регионах вроде нет таких проблем.
Семен Холмов писал(а): Начинаю подумывать о замене авто.
И это только из-за рулевой рейки? Честно говоря вся история выглядит странно потому, что рулевая рейка - это, наверное, самая безпроблемная часть на наших машинах.
Re: Рулевая рейка
22 ноя 2010, 06:38
Remka42
бежит рулева рейка! руль поворачивается тяжело на месте и на малых скоростях. как лечится?сорик 2002 года дизель
