Страница 1 из 1
Гул после замены задних тормозных шлангов
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 12:59
Kapitan Aleks
При смене колёс с зимы на лето, обнаружил грыжи на обоих задних шлангах. Заказал, купил, поставил. Прокачивал на заведённом двигателе. Но вдруг, откуда не возмись, через неделю, переодически, во время стоянки, при работающем двигателе, стал появляться гул, напоминающий работу маленького моторчика в области вакумного усилителя тормозов, но точное место так и не установил. Причём работает столько, сколько работает и двигатель. Хотя бывало включится на несколько секунд и выключится. Подозреваю, что это как-то связано с АВS, но пока точно не знаю. Тормоза работают прекрасно. Подскажите что гудит и причину.
Re: Гул после замены задних тормозных шлангов
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:08
Pahan
Похожая проблема меня тоже гнетет уже 3-1 день. Неожиданно появился гул похожий на работу моторчика (насоса, дрели, вентелятора и т.п.). Появляется гул после прогрева двигателя. Где гудит еще не нашел. Возможно что шум идет из коробки (шум похож на работу гидронасоса). Капитан Алекс, у тебя в какой стороне гудит? Может кто сталкивался, подскажите чего это может быть. Снимал ремень навесных агрегатов, все ролики крутятся хорошо люфтов руками не ощутил. В навесных агрегатах тоже люфтов не заметил.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:44
Kapitan Aleks
У меня работа моторчика слышна под капотом, в районе вакумного усилителя тормозов. Подозреваю, что это связано с работой АВS. Но где установлен этот моторчик и почему он срабатывает и как это связано с заменой шлангов, не пойму. Хотелось бы услышать специалиста.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 22:08
Kapitan Aleks
Почитай сообщения Хрома Как производится Замена тормозной жидкости?
