Niferman писал(а):Результат отвратительный получился
Перед жесткий как табуретка, такое ощущение что приварили сваркой. Зад мягкий до ужаса. На проселке при скорости 60-70 прыгает слева направо.
Будем экспериментировать дальше.
Планирую пружины оставить как есть.
Аморты поменять, зад Bilstein 19-142258 или Kayaba 343239, перед думаю Bilstein BNE-F263.
Может будут какие советы по переду. А то такое ощущение что через пару тысяч придутся менять все шаровые на передке.
Добавлено через 21 минуту 51 секунду:
Да, чуть не забыл. Ездил на море, 4 взрослых человека средней комплекции. Багажник груженый до верху. Палатки, вода и т.д. для дикого отдыха. Так вот зад на сжатие пробивает. Причем даже при достаточно небольших ямках
Насчет пробоев - если установить амо с большим сопротивлением сжатию , пробои уйдут. На то время пока амо выживут . потом амо умрут скоропостижно, и пробои начнутся опять. Конечно же правильнее с пробоями бороться пружинами.Ale-X писал(а):От пробоев замена амортов не спасет. Спереди менять аморты, сзади пружины(с проставкой 50мм, расстояние 49... что-то меняешь не так или пружины в хлам).
qsk писал(а):Насчет пробоев - если установить амо с большим сопротивлением сжатию , пробои уйдут. На то время пока амо выживут . потом амо умрут скоропостижно, и пробои начнутся опять. Конечно же правильнее с пробоями бороться пружинами.
Спереди с проставкой 25 (не важно даже где ) 49 - пружины спереди тоже менять.
Ale-X писал(а):лежала на отбойниках
Амо полностью выведены из режима гашения.
