Кто нибудь рулевую рейку ремонтировал?
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 18:50
Не долго я радовался тому,что руль стал нормально работать :(
Сегодня резко отказал усилитель руля,чуть в паребрик не улетел :shock:
На заглушенном авто и вывешанных колёсах руль крутится туго и с рывками.Значит насос не причём Жидкость в бачке бурлит,значит воздух в системе.Но подтёков НИГДЕ НЕТ! Посмотрел по схеме рейку в разобранном виде и не понял,что там может сломаться? За ремонт просят не маленькие деньги, может благодаря советам форумчан обойдусь меньшей кровью! :)
Fisher
Re: Кто нибудь рулевую рейку ремонтировал?
Сообщение Мишель_854 » 15 апр 2010, 21:04
Недавно такую беду наблюдал на МБ Спринтер, оказалось нижний кардан рулевого вала клинит. Попробуй отсоединить рулевой вал от рейки, вывесить передний мост, и покрутьть за са входной вал рейки (при заведенном моторе).
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 21:26
Михаил,спасибо за совет! Попробую!
А то что жидкость бурлит в бачке при повороте руля,это нормально?
Дело в том, что у меня подклинивало руль очень давно, а совсем недавно мне обильно промазали кардан рулевого колеса и я 3 недели ездил как белый человек и думал,что болячку усилителя вылечил.А сегодня такой косяк :( Подумал,что всё таки дело в рейке, ведь смазка не могла резко в процессе езды испариться,что я чуть не убрался :shock:
Fisher
Сообщение deka » 15 апр 2010, 21:39
Fisher писал(а):А то что жидкость бурлит в бачке при повороте руля,это нормально?
Это отлично. Попадос, когда не бурлит.
Еще у кого-то на форуме клинила блокировка руля.
Проверяется, наверное, как и карданчик.
Добавил через 2 минут
Мне рейку ремонтировал продавец авты по приходу мобиля из Кореи.
Контора называется "Автопара", где-то на Энергетиков.
Три года отъездила после их ремонта, но всегда потная у пыльников.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Fisher » 16 апр 2010, 11:30
deka писал(а):Три года отъездила после их ремонта, но всегда потная у пыльников.
У меня сухая как хорошее сухое грузинское вино :D . Завтра ещё раз смажу кардан и посмотрю.Может действительно смазка улетучилась.
А косяк случился при полном (до упора вправо) повороте на скорости.Повернул и отпустил руль думая,что он сейчас обратно вернётся.Хрен там :( Резко рванул его влево что бы не убраться.Не приятно :(
Добавил через 13 часов
По совету коллег смазал сейчас оба кардана на рулевом валу. Тот что в салоне обильно намазал, а тот что под капотом - как получилось, так как руками до него сверху не добраться :( Результат положительный! Вроде как на месте стал более менее нормально крутиться. На ходу ещё не проверял. Думаю заказать эти рулевые валы. Если долго ждать, то не дорого получается.
Резюмирую - рейка и вправду оказалась нипричём!!! Это уже легче :)
Fisher
Сообщение homa93 » 16 апр 2010, 12:09
На моей предидущей Гранд-витаре была похожая ситуация, руль заедало при повороте, причем не всегда, а иногда ооочень сильно. Но явно проявлялась периодичность - через 90 градусов поворота руля. В итоге - снял рулевой кардан (он там был двойной с демпфером), одна крестовина подклинивала. Размочил ВД-40, разработал и поставил на место (пока новый из Экзиста идет). Пол года ездил - все ОК, затем заменил на новый.
Добавил через 1 минуту
Кстати, смазывание "на месте" ничего не дало, поэтому и пришлось демонтировать и разрабатывать.
homa93
Сообщение LongRail » 16 апр 2010, 12:15
Сергей, а ЧЕМ тебе обильно промазали? Эффект мог оказаться обратный если на смазку налипает пыль. Как например не рекомендуют смазывать велосипедную цепь чем попало. У меня комбинация ВД-40, силиконки и чуть-чуть вазелинки. Все из баллончиков.
Сделать очень удобно либо с ямы, либо когда топливный фильтр меняешь.
А лучше наверно карданчик поменять и не парится. Я нижний карданчик купил, но старый испугался и перестал заедать. Пока не лазил.
И еще.. пару раз попав в похожую ситуацию перестал давать рулю самовозвращаться. Раскручиваю руками. :-)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Fisher » 16 апр 2010, 12:16
Тогда вопрос к знатокам. Заказывать оба вала № 8 и № 9 ? Или как правило клинит нижний - № 9 ?
№8 стоит 2000 руб
№9 стоит 1500 руб
Fisher
Сообщение homa93 » 16 апр 2010, 12:19
по соренто сказать не могу, но на сузуки заклинил нижний
homa93
Сообщение Fisher » 16 апр 2010, 12:23
LongRail писал(а):Сергей, а ЧЕМ тебе обильно промазали?
Стас, у меня в машине был балончик с какой то универсальной смазкой.Прочитал анатацию- так это просто элексир от всех болезней, :) разве что задницу им нельзя подмывать(и то наверное можно, просто постеснялись про это указать на балоне) :D . Вылил весь балон. Понаблюдаю.
Может у тебя кардан выкупить? :wink:
Fisher
Сообщение LongRail » 16 апр 2010, 12:41
Поскольку карданная болезнь иногда возвращается - пусть полежит в запасе. Тем более уже тепло и я его сам смогу поменять. Еще вспомнил, что где-то в бюллютенях читал о дефекте демпфера в некоторых карданах 2002 г.в. (только где тот демпфер... я новый в руках крутил, так и не понял)
А вообще, твой случай укрепил меня в решении - буду менять.
LongRail
Сообщение SoltDee » 18 авг 2010, 09:15
Подниму вопрос вновь ... Кто нибудь ремонтировал рулевую рейку?
Прочитал посты и НИЧЕГО по ремонту рейки :(
Мои симптомы: люфт рейки, запотелости на пыльниках ...
Буду надеяться, что после подводки рейки люфт уйдёт, но вопрос по ремонту пока актуален.
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Сообщение Risha » 18 авг 2010, 11:30
SoltDee писал(а):запотелости на пыльниках ...
проверь внимательно - тоже сначала думала что потеют, а оказалось это на них из луж грязь попадает
Risha
Куратор
Сообщение SoltDee » 18 авг 2010, 12:34
Risha писал(а):это на них из луж грязь попадает
сейчас с лужами проблемно :D нет их уже давно :(
а если по теме, то запотели точно и люфтят так, что при езде слышно :( , а довести пока не выходит - ключа нет подходящего.
поэтому заранее беспокоюсь о возможности ремонта ремкомплектом. возможно ли или только замена рейки? к чему готовиться если доводка ничего не даст?
SoltDee
Сообщение Risha » 18 авг 2010, 12:40
мне говорили что для рейки ремкомплекта нет :unknown:
Risha
Куратор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
