Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение alex324 » 04 июл 2018, 10:45
Добрый день всем!
На стойках Lynx (made in Osaka, Japan 8) ) копия родных, тоже вылезла данная проблема. В процессе добывания сайлентблока на замену нужно все же ездить, и я вышел из положения следующим образом.
В магазине по нашемаркам берем резиновые втулки ушка рессоры УАЗ 469-2902028 от патриота/хантера/буханки. Продавцы обычно знают, какие покачественней.
razmery-vtulki-ressory-uaz-469-2902028-rezinovaya-sk-n-dlya-zameny-na-patriote-hantere-buhanke-i-dr.jpg
И немного о процессе замены:
Разбираем подвеску. Удаляем остатки старой резины из нижнего уха стойки, освобождаем и очищаем внутреннюю металлическую втулку, ту, что под болт. Наружную втулку из уха амортизатора доставать не надо.
На наждаке либо ножом удаляем у втулки буртик и можно сделать небольшую фаску для облегчения запрессовки.
Теперь соображаем, чем загнать резиновую втулку в ухо. Либо тисками на снятой стойке, либо, как делал я, не снимая стойки, импровизированной стяжкой - шпилька+гайки+шайбы. Жидкое мыло в помощь. Теперь загоняем металлическую втулку вовнутрь (тоже надо снять небольшую фаску), аккуратно обрезаем излишки резины и собираем подвеску.
Как минимум, несколько тысяч км проездить сможете, проверено.
alex324
Благодарил (а): 84 раз.
Доп. информация: Кореец KNEJC. Уже 205000 пробега. Модульное зажигание от ВАЗ 2112, нижний термостат Нива, передний кардан УАЗ, подогрев Альянс 2 кВт. Есть еще Матиз.
Сообщение palaris » 24 июл 2018, 13:53
Всем привет! Встал вопрос о замене сайлентблока в амортизаторе , стойка sachs родная , соответственно подходит к ней сайлентблок от тойоты 4853660010, но покупать его за тысячу рублей не поднимается рука... emex предлагает следующие аналоги
Febest TAB551
VTR TO0612R
Полеуретановые
Vtulka.ru 1062634
X5 Resource 450805
Полиуретан 106233
Точка Опоры 1062634
Есть ли среди них достойные варианты ? или по размерам подбирать что то из отечественных деталей?
Заранее спасибо!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2018, 18:55
palaris писал(а):Febest
Дрянь
palaris писал(а):VTR
Редкосная дрянь.
Их смело отметай.
Благодарил (а): 787 раз.
Сообщение palaris » 24 июл 2018, 20:01
Придётся разоряться на крузаковские :)
palaris
Сообщение Бубайло » 24 июл 2018, 20:14
Вот бы кто шапку подбил по всем возможным сайлентам с чертежами и номерами =)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
palaris
У меня и точка опоры, на одной стороне и тоёта на другой :) и тот и тот пока что жив, третий год уже :)
У оптимистов сбываются мечты, у пессимистов - кошмары...
Бубайло
Благодарил (а): 2251 раз.
Сообщение shumer » 13 авг 2018, 15:00
Стойки KoniHT заменил сайленты
поставил от TOYOTA 90903-89016
пару дней полет нормальный, будес смотреть..
Да при установке сделали пропил в метал обойме примерно 2мм, на пресс и стали как влитые.
shumer
Сообщение Игровой » 13 авг 2018, 15:53
shumer
А какие именно кони? У меня сзади стоят 8240-1249 и сайлентблоки 90903-89016 туда очень велики
Игровой
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Лифт подвески +80мм;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение alex324 » 28 окт 2018, 21:23
Как выяснилось, в стойки Lynx полиуретановый сайлент от Точки опоры (крузаковский, размеры на прошлой странице) прессуется после небольшой шлифовки по наружному диаметру. Болгарка с лепестковым кругом выручает. По длине обоймы и втулки идентичен родному.
alex324
Сообщение Robinzon » 13 авг 2019, 13:47
точка опоры сдулась через год и пробег 10тыр :cry:
Robinzon
Сообщение alex324 » 09 фев 2020, 20:59
Мои, однако, живые после 15000. Продолжаю наблюдение.
alex324
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2020, 11:53
Точно не скажу(забыл в дневнике отметить),но почти год как поменял сайленты в передних амортизаторах Бильштайн. Ставил Jikiu BS21055 (аналог TOYOTA 9090389012 и TOYOTA 9090389016),сейчас пробег на них под 20 тыс.пока всё отлично.Хорошие сайленты,качественные и учитывая очень гуманный ценник-можно брать.
Сообщение Vl@dK » 12 фев 2020, 13:37
Nikolay0812 писал(а):Ставил Jikiu BS21055
Губкин на драйве писал, что у него развалились довольно быстро.
Vl@dK
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2020, 16:43
[user]Vl@dK[/user]
У меня пока даже намёка нет на умирание.Это у меня третий опыт замены сайлентов.Первый был VTR-умерли между ТО(т.е. не более 7тыс),вторые -ставил оригинал тойотовский,но ставил на Габриэли,один из которых вскоре умер и комплект был заменён ,так что испытать сайленты не удалось.
