Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Roman73 » 31 авг 2016, 10:49
Черные бери
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Cartmann » 31 авг 2016, 11:16
Roman73 писал(а):Черные бери
т.е. по большому счеты они разделяются левые/правые только для удобства?
и какой каталожный номер у черных на рестайл?
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2016, 11:37
там резьба на болтах разная, левая с одной стороны, правая с другой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cartmann » 31 авг 2016, 12:34
Accent-58 писал(а):там резьба на болтах разная, левая с одной стороны, правая с другой
ага, ну вобщем-то логично, спасибо за ответы, буду брать черные тогда
Cartmann
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2016, 12:35
да в том то и дело, что логики никакой. Для чего, зачем ....!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cartmann » 31 авг 2016, 12:43
Accent-58 писал(а):да в том то и дело, что логики никакой
эт был сарказм :D
глянул в автодоке, стоят денег что левые что правые абсолютно одинаково
Cartmann
Сообщение Миша_86 » 31 авг 2016, 12:43
Cartmann писал(а):они разделяются левые/правые только для удобства?
Удобство тут сомнительное. Слесаря срывают левые по незнанию. Нужно стоять над душой. У меня все прикипели, и черные и белые..
Поэтому как есть так и новые купил, слева-обычные, справа-черные.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение sotesu » 31 авг 2016, 12:53
Там д.б. L и R отлито
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Миша_86 » 31 авг 2016, 13:01
Отлито только на черном - L.
Миша_86
Сообщение palaris » 23 ноя 2016, 10:09
Привет всем мучиникам закисших сход-развальных болтов! После люфтования машины поехал на сход-развал. Смогли сдернуть с места только одну гайку из четырех. Сейчас прохожу этапы мучения с выбиванием болтов в гараже. Вопрос о смазке болтов от закисания как вам ПУШСАЛО. Кто что скажет про него.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Sorik2006 » 23 ноя 2016, 16:59
palaris писал(а): как вам ПУШСАЛО
Как антикор для кузова автомобиля,вещь отличная. Наноситься только в разогретом виде и толстым слоем.Я думаю что на болтах развальных его очень мало останется,когда их вставишь в сайлентблоки.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Tulyak » 23 ноя 2016, 20:19
Я при замене намазал медной смазкой, должно быть нормально, она очень тяжело вымывается.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2016, 21:40
Tulyak писал(а):медной смазкой, должно быть нормально
Нормально.Проверено.Наверняка есть что то более подходящее,но медная ни разу ещё не подвела(и не только в развальных болтах)
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение ВЕЛ » 23 ноя 2016, 22:33
Плюсую аэрозольным смазкам, правда мне больше понравилась вот эта смазка:
Алюминиевый спрей Aluminium-Spray
http://liquimoly.ru/item/7560.html
с ним потом все прекрасно отворачивается. С медным спреем у меня были проблемы.
Корозии нет, а вот резьба отворачивается плохо!
Пушсало не рекомендую. У меня был случай. Обработал свою вазовскую шестерку,
и поехал на юга. А по дороге остановили аккурат после событий в Буденовске, на
усиленном посту. И собачка определила, что в машине ВВ. Еле сообразил я сам,
поскольку машину хотели разобрать до винтика. А потом я сказал, что делал антикор
пушсалом.... Короче, все потом хорошо кончилось, запах выветрился, но еще пару раз
нарывался на эту хрень на югах...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2016, 06:21
если есть смазка для направляющих силиконовая, то это будет идеал
например HUSKEY HVS-100 Silicone Grease , пакет 3 гр https://www.emex.ru/f?detailNum=76768&p ... ndId=-3403
Slipkote 220-R DBC тюбик 85 грамм (код 72983) https://www.emex.ru/f?detailNum=72983&b ... &packet=-1
стойкость к вымыванию D1264 отличная
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
