Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение xostyara » 30 май 2016, 22:44
Вот еще вопрос)
Закупился необходимыми запчастями, но вот вопрос... на левом болте стоит латинская буква "L", что означает- левая резьба.. пока что болты с левой резьбой не нашел. Они несут в себе какую-либо функциональную нагрузку? Или можно не заморачиваться и ставить обычные, с правой резьбой?
Прошу прощения, если об этом уже была речь, но возможности поискать нет(
xostyara
Доп. информация: 110-120 т.км пробега.
Сообщение Roman73 » 30 май 2016, 23:02
Можно
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gennadich71 » 30 май 2016, 23:04
Сегодня делал сход/развал, на удивление болты все пошли.
Спросил у мастера, почему с левой резьбой? Он говорит, что так только у нас и на рекстоне. И что смысла в этом нет.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение SDT-lmu » 31 май 2016, 03:52
Я сознательно поставил все черные болты, т.к. они реже прикипают.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Accent-58 » 31 май 2016, 05:32
может есть смысл их дополнительно на гальванику отдавать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 31 май 2016, 08:09
Accent-58 писал(а):может есть смысл их дополнительно на гальванику отдавать?
А может просто перед установкой их смазать как следует :D
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ВЕЛ » 31 май 2016, 09:01
КОРЕШ писал(а):А может просто перед установкой их смазать как следует
Именно так я например и сделал. Побрызгал на болты вот этим спрэем:
Алюминиевый спрей Aluminium-Spray
http://liquimoly.ru/item/7560.html
Конечно перебор, там же нет высоких температур. Но мне он понравился тем,
что поставил заслон коррозии, и не вызывает спекания деталий, в отличии от медного
спрэя того же бренда.
Возможно лучше бы было использовать что то типа этого:
http://liquimoly.ru/item/7607.html
Кстати, много раз пробовал мазать литолом. Отрицательный отзыв. Влагу он не держит,
и со временем на его месте образовывается приличная коррозия вперемешку с литолом.
Гадское сочетание...
Пробовал графитной смазкой. Чуть лучшую стойкость показал спрэй графитовый. Он давал
лучшую антикоррозионную стойкость и не спекался. А вот графитовая смазка из банки -
спекалась со временем на раз. Потом хрен открутишь резьбовое соединение...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение Accent-58 » 31 май 2016, 09:05
думаю, тут лучше Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2. У нее вымываемость <1%
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 31 май 2016, 10:06
Да, обращайте внимание на ASTM D1264
блэкпёрл норм
а ещё лучше силиконовые для направляющих, Huskey HVS-100 например, там вымываемость 0.75%
Или такая http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=187&t=1150 (пойдет в крестовины и ступичные)
Сообщение Nikolay1978 » 20 июл 2016, 14:59
Всем привет! Как и многие столкнулся с закисшими болтами. По каталогу заказал, пришли с правыми и левыми резьбами. Не пойму зачем там левая резьба :Search: . Вносит путаницу.
По внешним признакам одинаковые. На черном болте на шляпке есть метка "L".
Nikolay1978
Сообщение ВЕЛ » 20 июл 2016, 15:16
Лично мне кажется, это даже довольно удобно. Когда будешь затягивать гайки,
то работа с гаечным ключём будет "на себя". Легко контролировать усилие затяжки.
Я вот например ни разу не видел, что бы на сход развале мастера использовали
динамометрический ключ. Всё на глазок. Берут ключ с приваренной трубой в
полметра и тянут. Меня конечно это бесит...
Т.е. отворачивая или заворачивая гайки этих болтов, человек развивает примерно
одинаковое усилие что с правой стороны, что с левой, как на закручивание, так и
на откручивание. Как то так....
ВЕЛ
Сообщение Accent-58 » 20 июл 2016, 16:36
меня бесит, когда они форсунки на дизеле так тянут и еще приговаривают, нахер надо, руками лучше чувствуется. Убил бы!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 20 июл 2016, 16:54
Я перед тем, как тянуть эти болты форсуночные в головке динамометрическим ключом,
изготовил "тренировочный" стенд. Взял старые болты, которые снял ранее по бюлетеню.
Изготовил из силуминовой проставки под передне-приводной ВАЗ тренировочную плиту.
Зажал проставку в тиски, просверлил несколько отверстий с точно такой глубиной, и нарезал
резьбу.
И вот туда, раз пятнадцать, с помощью динамометрического ключа завернул эти болты.
Прочувствовал, какое это усилие и каков эффект.
А потом взял и стал увеличивать усилие, наблюдая, когда сорвет. Уже на 45Н*м резьбу
стабильно срывало. Понятно, что я имел дело совсем с другим металлом. Но блин в
процентном отношении это очень близко к рекомендованным 28,4-33,3Н*м!
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2016, 09:01
Часть сообщений,перенес в профильную тему
:arrow: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Способы замены сайлентов,лучше обсуждать там,конечно.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Cartmann » 31 авг 2016, 10:02
есть вопрос, знающие люди подскажите, есть болты белого и черного цвета, какие-то из них сильно подвержены коррозии. какие лучше приобрести? понятно что на одну сторону идут одного цвета, а на вторую другого
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
