Страница 14 из 20
Сход развальные болты
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:32
BR@BUS
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
Re: Сход развальные болты
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:12
Accent-58
Я не знаю что это за покрытие, похоже на какую то краску. Скорее всего их красят по разному, чтобы на конвейере не путать. Тоже подумал о том, чтобы поставить черные. Мне кажется шкалы могут не совпасть. Буду спиливать шляпу и вытягивать гайкой. Мне сайленты еще нужно менять. Тут не совсем ясно ,как выпрессовывать сайлент, он со ступенькой с одной стороны. Втулку не положишь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:32
Accent-58 писал(а):Тут не совсем ясно ,как выпрессовывать сайлент
Nikolay0812 писал(а):После демонтажа рычагов,фрезерным сверлом на 8мм обсверливаем втулку и вытаскиваем,затем ножовкой по металлу пропиливаем обойму и воротком в месте пропила бьём и выбиваем обойму из рычага.
Подробней в теме :arrow: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 04:27
Accent-58
Спасибо, так и выбивал в итоге, прессом не смог выдавить
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 06:37
kapger
runner_Perm писал(а):почти у всех именно левые болты закисают. в том числе и у меня.
И у меня аналогично было...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 07:34
AleksandrOK
А у меня все четыре насмерть закисли за 8 лет! Хотя при ТО регулировали сход-развал. Даже распечатки давали. Но т.к. регулировки были маленькими, возможно, это за счёт резинок делалось, а болты не крутились. Первые 2-3 года скорее всего они ещё крутились, пока не проржавели.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 08:02
Accent-58
Сайленты можно закрутить по всему диапазону регулировок болтов, скорее всего сход-развальники этим пользуются, за ними нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 15:18
slavakirsta
Ребята подскажите, так в болтах то есть или нет разницы между рестайлом и дорестайлом??? и какие мне брать для дорестайла?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 15:47
slavakirsta писал(а):есть или нет разницы между рестайлом и дорестайлом??? и какие мне брать для дорестайла?
Всё есть в теме,номера выкладывались неоднократно.
Читаем,не ленимся :wink: Всего то -14страниц.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 14:19
slavakirsta
Так читал и вроде как разница имеется а вот понять не могу, и втулки нужно мне менять или нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 21:42
Roman73
Сегодня ревизировал болты, передний левый уже подзакис, пришлось выбивать (при замене сайлентов пилил его же). Правый задний тоже самое, но выбился легче. По правой стороне всё нормально. Прямо уже склоняюсь к установке везде болтов с "неправильной" резьбой, хотя смотрю здесь большинство смотрит на этот вопрос по другому.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 04:35
SDT-lmu
Roman73 писал(а): к установке везде болтов с "неправильной" резьбой
Я осенью поставил все неправильные болты. После 11 мая займусь передней подвеской и посмотрю состояние болтов.
Добавлено через 21 день 10 часов 30 минут 29 секунд:
В общем из подвески поменял только передние и задние стабилизаторы. Загнал на развальный стенд, все оказалось в пределах нормы, поэтому развальные болты крутить не пришлось. Прикипели или не прикипели - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 11:48
slavakirsta
А у меня после попытки сделать сход развал не могли открутить боллтывсе кроме переднего правого... поехал на сервис с новыми ботами и саленблоками и мучением получилось сорвать их и прокручивать... так что менять ничего не стали смазали и все... запчасти здам в магазин!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:45
KoRoman
Забрал в Авотдоке всё для развала - все болты-гайки-шайбы
542203E600 HYUNDAI/KIA Болт - 2шт.
542203E500 HYUNDAI/KIA Болт - 2шт.
545013E500 HYUNDAI/KIA Гайка - 2шт.
545013E600 HYUNDAI/KIA Гайка - 2шт.
542233E500 HYUNDAI/KIA Шайба - 2шт.
542233E600 HYUNDAI/KIA Шайба - 2шт.
Заехал сразу в развал 3d по пути. По ценнику, если только схождение 900р., если всё целиком 2200р. Сразу подумал чёт много :shock:
Посмотрели - сказали всё править надо. Сделал за 10мин.....и самое главное мне ни один болт новый не понадобился, странно...
Теперь у меня метизов ненужных на 1,5тыщи, а еще позвонил официалам, там развал: 350р. - замер параметров + около 1200р. сама процедура :o
Вот всегда так....когда всё перестрахуешься/подготовишься - ничё не понадобится, а как наоборот всё забудешь - то еще больше засада :unknown:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:59
Accent-58
Говорю еще раз, сход развал можно легко сделать закизшими болтами, просто сайлетблоки в кренедлюшки заворачиваются.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:03
slavakirsta
Я тоже в экзисте все заказал, забрал и поехал менять саленблоки но мастер смог все болты и сайленблоки привести чуть в движение, чего и хватает для развала и схождения, в итоге запчасти здал обратно а развал за 1500 сделал.
