Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Доп. информация: Сбылась мечта! Купил Alfa Romeo 156 , цвет хамелеон (серый , зеленый , голубой). Номер В715УЕ199, встречайте на ровных дорогах Москвы xD
Re: Сход развальные болты
Сообщение Миша Ч » 16 янв 2017, 08:51
Правая сторона с черными болтами через 90000, болты вышли как новые, левая сторона с белыми болтами жутко закисла, никто не пробовал греть их газом, все равно сайленты выжигать???
Добавлено через 23 часа 54 минуты 36 секунд:
Задний выдавил домкратом, передний, заднюю сторону сабельной пилой, переднюю болгаркой. Развальные болты рестайла отличаются от дорестйла не только длинной, но и шайбами, на рестйле две фаски под шайбу и шайба со втулкой, на дорестайле фаска одна и шайба плоская, т.е. если менять, то ставить полностью комплект болт, шайба.
Миша Ч
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь по земле, квадрик CF X6, по воде ПВХ Solar 350L+ Mercury 9.9, Люминь Обь3+Mercury F40
Сообщение nalim48 » 21 фев 2017, 22:09
Не у кого не остались болты? Куплю.
nalim48
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение nalim48 » 26 фев 2017, 12:10
Киросин кто нибудь пробывал в баклажке часа на два погружать эти рычаги . Мне кажется будет результат.
nalim48
Сообщение Миша Ч » 01 мар 2017, 14:18
Рычаги на машине, как их погрузить в керосин, не понимаю.
Будешь покупать болты ставь черные везде, они прикипают меньше
Миша Ч
Сообщение SDT-lmu » 01 мар 2017, 14:22
Миша Ч писал(а):как их погрузить в керосин, не понимаю
Вместе с машиной...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение ALASTOR » 10 май 2018, 20:47
Всем привет.
Обязательно ли заказывать шайбы-эксцентрики 542233E500 и 542233E600? В теме видел посты что ставят старые. Есть ли шанс что старые "умрут" на сервисе или уже умерли?
Проблема в том что у нас в Туле они по 500-600 р за штуку, итого ~2500 р за 4 несчастных кусочка стали, жаба придушила
ALASTOR
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2018, 22:13
ALASTOR писал(а):Есть ли шанс что старые "умрут" на сервисе или уже умерли?
Имхо-шанс минимальный,хотя всё зависит от "мастерства" :D
Благодарил (а): 744 раз.
Сообщение ALASTOR » 11 май 2018, 12:09
Nikolay0812 писал(а):Имхо-шанс минимальный,хотя всё зависит от "мастерства" :D
Спасибо, успокоил. Скажу мастерам чтоб перед снятием шайб немного распрямили руки :)
ALASTOR
Сообщение brhr » 29 май 2018, 16:30
подскажите какие болты надо ставить на нижние рычаги? читал уже что вроде можно заказать только правый 4шт и не заморачиваться, подскажите код
brhr
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT, SuperTOD от BlkDem, удален ЕГР, удален катализатор, удалены бал\валы.
Сообщение Grim » 02 июн 2018, 22:05
купил 54220 3E200 оказался с левой резьбой
Grim
Сообщение oblomoFF » 05 июл 2018, 07:19
Тоже их купил , и без гаек .Сегодня побегу искать две левых гайки . Правый рычаг по ходу меняный , болты с клеймом L , а на правом вообще ничего , но резьба правосторонняя .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , H&R +45 , зад заменил на РИФ +50 , Cooper STT 245/75/16 , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe .
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2018, 08:45
oblomoFF писал(а):Тоже их купил
Я точно помню,что на дорестайле у меня стояли все четыре болта с правой резьбой.
Сообщение Spec72 » 22 дек 2018, 11:29
Поменял сход развальные болты и нижние сайлентблоки.
Как у всех закисли левые болты. Достаточно было купить только левые болты, все остальное не пригодилось.
Spec72
Сообщение seijin » 11 фев 2019, 08:34
Поменял все сайленты нижних рычагов. Намертво закисли левые болты. Правые (черные) вышли без проблем.
seijin
