Страница 70 из 71
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 15:09
Vl@dK
seijin писал(а):кастомный сайлент?
Я про верхний сайлент.
Внизу и так понятно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 15:13
seijin
Хорошо, а что наверху можно на кастомизировать на 3740 кроме солдатика?
Отправлено с моего SM-N975F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 15:14
Vl@dK
seijin
1. Втулку на диаметр штока.
2. Резинки на длину штока.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 07:29
AlGur
[user]Vl@dK[/user]
а от чего подходят резинки? мож какие номера есть?
И все таки вопрос: можно ли поставить Tokico E3810 с пружинами H&R без проставок (высота 505мм) ?
Не будет амортизатор складываться? Не порвутся ли шланги?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 16:18
Vl@dK
AlGur писал(а):от чего подходят резинки?
Надо идти в магазин и выбирать на месте, я использовал резинки от подвески жигулей, подробности за давностью забылись, но где-то здесь я отписывался.
AlGur писал(а):Не будет амортизатор складываться?
С отбойником от газели, не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 16:36
ddeksa
Доброго дня! Ну ребята накопилось информации! Читал практически без остановки три дня и три ночи все ветки, абсолютно ничего не понимая в подвеске, пришло понимание, чуть. Рестаил 3,3 2009. Капитально сидит зад (46 см) и перед умеренно (47 см), с покупки (46 т.км.) ничего внизу не трогал и не знаю когда последний раз что то делали. Ранее машина вела себя как корабль, страшно было разгоняться свыше 120, машина плавала. При том чувствовалась жесткость, нивелировалось новой резиной Бриджстоун АТ. Сейчас четко на высоких скоростях, но каждый камешек чувствуется, как в карете. По ревизии низа, потек передний левый аморт (стоят Каябы 341365/4), пружина неизвестна, на задних амортах обозначений вообще не обнаружил, как и у пружин.
Цель: мизерлифт - 50 см перед/зад, устоийчивость на трассе (60% езды), комфорт на залатанном асфальте и пересеченке (езжу в горы с нехилыми подъёмами и неровностями и долгой гравийной дорогой (Кавказ :D ), в грязь не лезу), не работать напильником :D .
Планирую ставить: перед такие же Каябы: 341364/5, пружины? KAYABA RF2570 (прадо 90) или KAYABA для сорика?+ 40 мм Полиуретан 1-12-1551,
Зад какие аморты? пружины KAYABA RF6048 (прадо 90) + 30 мм Полиуретан1-12-155.
Что скажите, господа?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:45
seijin
Каяба 6048 с проставкой 20 или 25мм (нл я все равно 5мм резал чтобы встала по месту + солдатики на E3740 дало 50 см от середины ступицы до арки. Пока поведение зада понравилось
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 22:41
virgana
AlGur писал(а):можно ли поставить Tokico E3810 с пружинами H&R без проставок (высота 505мм) ?
у меня также стоят пружины H&R без проставок и стоят аммо Rancho RS5179 их параметры:
в сжатом состоянии 352мм, в разжатом 565мм - работают аммо отлично, шланги не рвутся.
AlGur писал(а):Tokico E3810 (шток подходящий нам)
до 52см - не желательно применять
можно поподробнее, почему не желательно применять?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 07:25
AlGur
счас поправлю что можно. Себе поставил 3810. У меня 51см
Пока ощущения очень положительные. Думал будет жестко, но нет, достаточно магкие.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 08:46
Aleksey88
Доброе утро!
Прошу сильно не пинать)
Хочу уточнить, по Е3810
что бы их поставить, нужно сделать следующее:
1. Выпрессовать родную втулку из нижнего уха
2. Вместо нее поставить конусные втулки (242915432) от волги с выточенной токарем металл. втулкой 19х14х43
3. Купить болт длиннее на 2см.
И все
Правильно понял???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 07:13
Vl@dK
Aleksey88
Запрессовать в нижнее ухо переходную втулку ф19 на ф14.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 11:31
Drevobrad
Вопрос бывалым: обязательно ли менять задние отбойники на газелевские если ставить tokico e3810 (с усиленными пружинами obk для прадо 90, ожидаемый "лифт" 52-54 см от ступицы до арки)? родные отбойники на месте и в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:32
Alex K
Отбойники к лифту отношения не имеют и меняются только по своему состоянию
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 07:32
Drevobrad
Alex K писал(а):Отбойники к лифту отношения не имеют и меняются только по своему состоянию
Почему не имеют - при коротких отбойниках и длинных стойках может стучать на сжатие.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 23:00
Vl@dK
Drevobrad
менять
