Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение nicky » 23 фев 2010, 09:51
Копался по длинноходным амо под ЛИФТ+35 и нашел интересный вариант
http://www.rexton.su/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=36
Последний раз редактировалось nicky 01 мар 2010, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Re: Амортизаторы задние под ЛИФТ+35 РЕСТАЙЛ.
Сообщение lexa275 » 23 фев 2010, 12:43
А по креплениям, подбирать которые подойдут?
Знать бы точно что подойдут, а так хоть и дешевые но накладно выйдет метод проб.
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение МАК » 23 фев 2010, 15:07
Мож ставил кто нибудь из умельцев??? :?:
МАК
Сообщение nicky » 28 фев 2010, 10:14
Человек подобрал нижнюю втулку от УАЗа, там и номер на фото есть, может верхняя понадобится, а может и нет. Верхняя Волга, Жигули, вобщем не проблема совсем.
Вчера смотрел вместе с сотрудниками Кони в Висте задние амортизаторы от Тойоты 4raner. Совпадает по верхнему и нижнему креплению. Длинна на 40мм больше чем у Соренто сток с выдвинутым штоком. Серия ХТ. Амортизатор совпадает по диаметру с Кони на Соренто, очень основательный и регулируемый. Номер по Кони 30-1422.
nicky
Сообщение Smit » 23 фев 2011, 17:18
nicky писал(а):Длинна на 40мм больше чем у Соренто сток с выдвинутым штоком.
А в сжатом состоянии амортизатор длиннее? не нужно будет с отбойниками колхозить (увеличивать), чтоб раньше времени амо не убить?
На самом деле интересный вариант, немного еще поизучаю эту тему и наверное возьму в экзисте (там предалагаются аналоги от 1500р до 2300р. - в качестве эксперимента можно взять)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Kenny » 23 фев 2011, 21:10
очень интересно, я хотел было остановиться на TLC100 задних стойках, но если от Раннер они меньше, значит будем изучать вопрос и останавливаться.
А можно размерчик в полностью разжатом состоянии и полностью сжатом, диаметр дырки в ухе и толщину уха и диаметр уха.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение mihail2626 » 23 фев 2011, 21:24
А можно просто заказать длинноходные амортизаторы специально для Sorento у ARB и не парится. http://www.arbsport.ru/
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Тема: Подвеска. ARB и Dobinsons.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Smit » 24 фев 2011, 04:52
mihail2626 писал(а):амортизаторы специально для Sorento у ARB и не парится.
Хотелось бы найти бюджетный вариант, который не жалко/дорого менять после "тяжёлого" ежегодного пробега... Амо от "списанной" тойоты как раз то что нужно :D
самос писал:
Почти год эксплуатирую подвеску ОМЕ. К пружинам претензий нет. Амортизаторы видимо ослабли, появилась избыточная раскачка на неровностях дороги.
- не хотелось бы выкинуть 30-40 тыс, чтобы вернуться к родным амо :o
Smit
Сообщение Kenny » 25 фев 2011, 05:06
4runner 339/544мм
sorento 370/560
TLC100 425/650
мне кажется не стоит ставить от 4раннер
Kenny
Сообщение Vl@dK » 25 фев 2011, 09:19
Kenny
Откуда дровишки?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Колючий » 25 фев 2011, 18:41
амо, которые установлены на Рекстон (каяба от Волги) на Сорьку не подходят по креплению. Верхний шток короче и диаметр 10мм, а у нас 12мм. Нижнее крепление у нас болт диаметром 14мм, а там втулка от Уаза внутр. диам. 12 мм. Я их держал в руках и сравнивал с родными, в сжатом состоянии одинаковые, а ход на 3.5 см больше то что надо на лифт.
Колючий
Доп. информация: кореец
Сообщение mihail2626 » 25 фев 2011, 20:53
Smit писал(а):цитирование:
самос писал:
А вот продолжение того что самос написал:
Правда, не готов обвинять австралийцев, использовал подвеску в очень жестких режимах (носился по обледенелой пашне и т.д.)
mihail2626
Сообщение Smit » 26 фев 2011, 04:37
А мы авто для красоты лифтуем и асфальтных дорог?!? Тоже эксплуатация в самых жёстких условиях. Сейчас пробег 26тыс.км. - в самых тяжёлых условиях (и температурных тоже, Север однако) - это и поездки по горам, убитым трассам, рыбалкам и охотам (жёсткий off-road одним словом)..
И всё это на родных амо, которые ещё очень даже живые. Меня в них только не устраивает ограниченный ход (спереди, а после лифта и сзади).
Амо при моих условиях эксплуатации - расходный материал и отношусь к нему соответствующе, поэтому и ищу варианты, не бьющие по карману каждые два года (в случае самоса - каждый год).
P.S. Те кто ездил по трассе Салым-Уват (или другим дорогам после бомбёжки), понимает, что "обледенелая пашня" после этого - сказка :D :D
Smit
Сообщение mihail2626 » 26 фев 2011, 08:06
Я не уверен что аммо от ТЛК будет надежнее. Надежнее всего их по две штуки на колесо ставить. И почему-то у ТЛК штатные аммо при тюнинге заменяют на ОМЕ от ARB http://media.club4x4.ru/784-toyota-land ... r-105.html
http://media.club4x4.ru/1130-koncepciya ... lc-70.html
http://media.club4x4.ru/1095-tyuning-to ... r-200.html
mihail2626
Сообщение Kenny » 27 фев 2011, 06:56
у нас не настолько тяжелые условия эксплутации, думаю по одному все таки хватит.
ОМЕ плохо выдерживают морозы, а у нас бывает -45 и -50
Kenny
