Страница 162 из 169
Пружины H&R +45мм
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:33
kapger
Оригинальное сообщение.
Пружинами H&R+45mm можно лифтануть подвеску на 45мм. Такой опыт уже имеется. Просьба поделиться опытом установки таких пружин.
Добавил через 5 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:06 pm
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. Пока эмоции только положительные. Даже не ожидал, что Соренто может так ездить. По нашим карельским дорогам с продольными и поперечными раскатами на штатных амо и пружинах невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! Машина как влитая. Почему нельзя сразу ставить на заводе так?
Кстати, штатные оказались на разрыв и на сжатие гораздо более упругие чем кони. Почему не знаю. Может быть даже и не буду менять обратно.
Добавил через 1 час
kosta10 писал(а):
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! даже и не буду менять обратно.
Найди сообщения как на Северах у штатных амо на штатных( не усиленных как H&R) пружинах отрывается нижнее ухо....
Добавил через 4 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:48 pm
Так сзади стоят удлиннители штока. Ну а если оторвет, поставлю коней.
nicky Сб янв 23, 2010 8:08 pm
Дело не в удлиннителях штока, а в том, что стоковые амо слабоваты, на морозе металл не выдерживает. Писал уже, что под усиленные и завышенные пружины необходимо подбирать усиленные и длинноходные амортизаторы. К изменениям в конструкции автомобиля и собственному здоровью(жизни) желательно относиться более серьезно.
Проконсультируйся со специалистами КОНИ на какое завышение от штатных пружин расчитаны КОНИ и честно здесь напиши.
Добавил через 5 часов
Пожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатойRe: Амортизаторы KONI FSD
Geizer Чт окт 08, 2009 6:07 pm
Всем доброго времени суток!
Где-то после 15 т.к. эксплуатации Коней FSD оторвало шток на заднем левом, после трамплина. Потихоньку доехал до сервиса самостоятельно. Сервисмены сказали,что такого ещё не видели. Сайлентблоки осмотрели, включая порванный аммо, - всё в норме - никакого износа.
Вот такая история.
С уважением, Дима.
===Где купить пружины(надежные продавцы)
http://www.autoteilemann.de/teilekatalog/federung-dampfung/hr-fahrwerksatz-federn-29089-1.html
Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле исходное сообщение тут
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Продолжение смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Передняя подвеска
- KYB 340045 - АМОРТИЗАТОР передний ПРАВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- KYB 340046 - АМОРТИЗАТОР передний ЛЕВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- Elastogran 770217 - Отбойник амортизатора, передней подвески, полимерный (аналог оригинала 546023E100) - 2 шт. по цене от 227 до 263 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546613E000 - Пыльник амортизатора, передней подвески - 2 шт. по цене от 66 до 78 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546043E100 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 66 до 79 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546073E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 62 до 74 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546093E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø12.2 мм, наружный Ø18.2 мм, длина L=34 мм - 2 шт. по цене от 55 до 42 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546083E000 - Демпфер (опора пружины) амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, резиновая - 2 шт. по цене от 52 до 60 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546703E000 - Опора пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, металлическая - 2 шт. по цене от 247 до 297 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 1339610007K - Гайка крепления опоры пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления - 6 шт. по цене от 14 до 11 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546063E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 58 до 70 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546033E000 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 118 до 137 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546813E000 - Болт амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 длиной 70 мм (головка 9 + тело 35 + резьба 35) - 2 шт. по цене от 18 до 22 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 545023E600 - Шайба гровера болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, Ø14мм - 2 шт. по цене от 21 до 13 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 552293E000 - Гайка болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 - 2 шт. по цене от 26 до 27 руб. за шт.
Итого по передней подвеске у меня получилось 6 132,76р.
Здесь и ниже красным цветом выделены те позиции, которые, по моему личному мнению, необходимо заменять на новые по причине их износа, а также те позиции, которые просто надо заменять безо всяких причин. Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
Я указал все необходимые детали для того, чтобы можно было дома на диване взять и собрать стойку в сборе (амортизатор + пружина + все необходимые запчасти), а потом не спеша заменить старую стойку на новую...
Задняя подвеска
- HOLA S454 - АМОРТИЗАТОР задний (от Волги - комплект из 2-х шт.) - 1 шт. по цене от 1200 до 1300 руб. за шт.
- ГАЗ 31022904040 - Втулка резиновая оси нижних рычагов (для установки в нижнее ухо амортизаторов HOLA S454) - 2 шт. по цене от 16 до 18 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553223E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 105 до 126 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553433E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER B RR) - 2 шт. по цене от 65 до 79 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553323E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 100 до 120 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553423E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER A RR) - 2 шт. по цене от 61 до 74 руб. за шт.
- HOLA - Шайба (прокладка) амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая (аналог родной шайбы 553453E000 с внутренним Ø12 мм), внутренний Ø10 мм - из комплекта амортизаторов HOLA S454 - 2 шт. (входит в цену комплекта амортизаторов)
- Hyundai / KIA 551313E000 - Опора задней пружины резиновая (чашка пружины) от ДОРЕСТАЙЛА - 2 шт. по цене от 155 до 172 руб. за шт.
Итого по задней подвеске у меня получилось 2 272,98р.
Итого по передней и задней подвеске у меня получилось 8 405,74р. (без учёта стоимости самих пружин H&R)
Добавлено гораздо позднее:
Saybb писал(а):не которые вещи из списка можно заменить комплектами
Kayaba 910075 Пылезащитный комплект амортизатора - 653р
(2 пыльника + 2 отбойника)
Kayaba SM 5455 Защитный комплект амортизатора - 390р (нужно 2 комплекта)
(54603-3E000 + 54606-3E000 + 54607-3E000 + 54609-3E000 + 54604-3E100)
итого экономия со всеми комплектами: 400р
p.s. цены экзиста, где то может еще дешевле
Про стальные втулки для амортизаторов Hola:
Всего у токаря делаются две втулки:
1. нижняя стальная втулка, которая вставляется внутрь резинового сайлента, который запрессовывается в ухо амортизитора.
2. стальная втулка на верхний шток амортизатор
И та, и другая втулки делаются из обычной стали, не несут практически никакой силовой нагрузки, термообработка не требуется.
Чертеж обеих втулок тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1135233, Автор: vadyan74
Фотография верхней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1116380, Автор: kapger
Фотография нижней втулки:
Запрессовка нижней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1119637, Автор: kapger
Вариант с установкой проставок на нижнее крепление заднего амортизатора.
Re: Пружины H&R +45мм
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:31
Если не ошибаюсь,то в теме есть два отзыва о лопнувших пружинах АшЭр и оба отзыва-про чёрные.
Про лопнувшие синие-не помню.
Кстати,скоро 4 года после установки.Как маньяк ,при каждом удобном случае-промеряю рулеткой на предмет просадки.
Нет её,плюс минус два/три миллиметра-не в счёт. :D
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:50
volchock
Nikolay0812 писал(а):Если не ошибаюсь,то в теме есть два отзыва о лопнувших пружинах АшЭр и оба отзыва-про чёрные.
Два случая лопнувших пружин. Одна черная, другая синяя, если отмотать назад...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:30
volchock писал(а):Одна черная, другая синяя
Может и так :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:36
Polyachok
Добрый день! Может кто подсказать, какое расстояние в стандарте между колесом и аркой или от центра ступицы до арки?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:33
volchock
Через пару недель должны приехать эти пружинки. В связи с этим хотел спросить кто ездит на них. Нужно ли ставить проставки под них? Сейчас цель обновить просевший и уставший сток. Лифт особо не нужен, по той причине, что не хочу возиться с подборкой амо и всяким колхозом в виде удлинителей и прочего. Или все же стоит поставить проставку хотя бы на 10 мм?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:44
volchock писал(а):не хочу возиться с подборкой амо и всяким колхозом
Тогда ставь без проставок.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 09:41
volchock
Поставил в пятницу эти пружинки. Попутно были заменены рваные сайлентблоки передних ручагов, рулевые тяги, стойки стабилизатора, развальные болты. Амортизаторы оставил впереди- штатные каяба, сзади остались стоять штатные заводские. Сделал развал-схождение. Впечатление- что хотел, то и получил! Машину теперь не узнать. Раньше ездил на телеге, на которой каждая кочка и выбоина передавалась с дребезгом на кузов, при торможении постоянные клевки носом. Сейчас все это ушло и намного приятней ездить. Также появилась некоторая энергоемкость подвески, чего очень не хватало! Плюс машина приподнялась на стандартные 51-50 см, как здесь у всех. Дальше поднимать не вижу смысла. В общем спасибо коллективному разуму в виде форума, за выбор правильного пути! :roll: Кстати, если подбирать и ставить альтернативные пружины и проставки, разница в стоимости совсем небольшая. Но тут по крайней мере есть уверенность, что пару лет они не просядут и не лопнут. :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:17
Napster_X
Есть кто нибудь из Нижнего Новгорода на H&R?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:31
Вал55
Подскажите ! Где эти пружинки заказать? Для начала сделать замену задних надо. Если не сложно - можно ссылочку бросить
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:46
Вал55
Валерий,вся информация в "шапке" темы...под спойлером :wink:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:45
B.R@ven
ткните люди добрые на комплект для дорестайлов :oops:
есть корейка 2003 и европейка 2005..вроде и обе классики, но есть нюансы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:11
[user]B.R@ven[/user] писал(а):комплект для дорестайлов
HR для дорестайла и идёт.На рестайл задние пружины ставят только с дорестайловыми верхними резиновыми опорами(передние-одинаковые).
[user]B.R@ven[/user] писал(а):корейка 2003 и европейка 2005..вроде и обе классики, но есть нюансы
Какие,например(если речь о пружинах)???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:18
svoloch
Кто на вибростенд гонял с нашими пружинами? Есть смысл?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:49
Veit
Как их заказать-то? Никак не получается ни зарегистрироваться, ни в корзину их добавить на этом немецком магазине((
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:00
svoloch
Veit Я через ebay заказывал
