Рулевой карданчик нижний
Re: Рулевой карданчик нижний
Сообщение Darsen » 22 май 2016, 18:36
Gubkin писал(а):наверное от Гарант
подожди,всяких "Гарантов" у меня нема. я думал речь про обычный штатный блокиратор.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Darsen » 23 май 2016, 06:09
Други, мысли то есть у кого ? :)
Darsen
Сообщение Komod » 23 май 2016, 07:27
А менял крестовину или вал в сборе?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Был серебристый трахтор. Теперь чОрный бензогазосамолет и такой же, но "с перламутровыми пуговицами", у жены.
Сообщение Darsen » 23 май 2016, 07:30
Komod писал(а):А менял крестовину или вал в сборе?
Вал в сборе.
Да,руль "съехал" градусов на 20-30,но это поправимо,а вот какой то непонятный "перекат" - напрягает :(
Darsen
Сообщение shust » 05 сен 2018, 08:10
Доброго всем дня.
Столкнулся с проблемой при снятии рулевого карданного вала для замены крестовины, нижней. Снял, заменил крестовину, ставлю вал обратно а длинны верхнего хомута на шлицах не хватает чтоб обжать как надо, и нижний хомут тоже не на месте. Такое ощущение что вал при снятии стал короче сантиметра на полтора(( Может кто имел такой опыт, поделитесь.
shust
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DiCh » 05 сен 2018, 08:52
В салоне вал мог уехать.
DiCh
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: +Sorento BL 2.5TD 2007 Part-time, MT + Mitsubishi Outlander 2.4 AT 2007
Сообщение shust » 05 сен 2018, 11:28
Спасибо, гляну.
shust
Сообщение МаксимР » 17 ноя 2018, 18:00
Заменил сегодня крестовину, поставил gmb st1639, встала как родная. Стуки и гуляния руля исчезли, рузельтатом доволен. Посмотрим на сколько её хватит.
МаксимР
Сообщение nichipor » 23 фев 2019, 13:27
Решил не заморачиваться с заменой, отдал в СТО. После замены карданчика, руль стал вращаться значительно сложнее. Может кто знает, что может быть?
nichipor
Доп. информация: LIMITED
Сообщение МаксимР » 03 мар 2019, 13:08
Может сделали «доброе» дело и рейку затянули?)
МаксимР
Сообщение nichipor » 10 мар 2019, 15:35
Очень может быть.
nichipor
