Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение SDT-lmu » 21 окт 2013, 04:06
регион 63 писал(а): не так ли?
+500
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Smit » 21 окт 2013, 05:15
Регион63, простые и правильные истины глаголишь... я думал все это поняли, кому "физику в школе преподавали" :D
Владимира послушать, так с каждым витком пружина испытывает большую нагрузку и расстояние между витками из-за этого уменьшается... это расстояние уменьшится если из-за мягкости она не в состоянии поднять авто и складывается или зажата длиной штока, но в этом случае амо просто не работает, да и перед при этом должен быть задран на сантиметров 60
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение SD Alone » 21 окт 2013, 07:18
Посмотрим, что скажут производители.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Vladsprings » 21 окт 2013, 11:30
SD Alone писал(а):Посмотрим, что скажут производители.
Скажу - не вопрос. Заменим. Пиши на нашем сайте заказ в Замену по гарантии. В доп. информации - напиши подробно, что на машине стоит и что хочешь получить.
Насчет 51 по переду - скажу так: Нужно быть, а не казаться.
Больше 50 по переду очень вероятно уже повлечет проблемы со шрусами.
А вообще-то "по фирме" зад должен быть выше переда на 3см - так лучше управляемость.
На крузаке 200 вообще спереди 50,сзади 57.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Алексей 45 » 21 окт 2013, 11:47
А от куда мерить от середины колеса :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Smit » 21 окт 2013, 13:24
от арки... у меня больше 50см уже третий год, машина прошла 90тыс, шрусы родные... так что только слова... а информации почему с просела на несколько см похоже и не будет... у меня после установки, развала машина почему то не присела на 3см (а это как минимум нужно 1,5см резинки продавить если исключать проседание пружины)...
короче, обычные толстые пружины со всеми смертными недостатками... если не ошибаюсь, у гламуров на первых страницах описаны их поломки на крайних витках. вывод: чудес не бывает
Smit
Сообщение Gubkin » 21 окт 2013, 13:26
Vladsprings писал(а):На крузаке 200 вообще спереди 50,сзади 57.
но крыша-то горизонтально.
как будто срезы у арок это какой-то уровень :)
Сообщение регион 63 » 21 окт 2013, 13:35
Gubkin писал(а):как будто срезы у арок это какой-то уровень
Судя по расстоянию от арок до центров ступиц спереди и сзади, вазовские конструкторы очень сильно задрали морду у десятки. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Gubkin » 21 окт 2013, 13:38
регион 63 нас с тобой опять тут не поймут питерские ребята :lol:
Мы, потребители, говорим что нам нужно спереди 50 (вроде все на русском говорим).
А нам отвечают, что-то про крузак, про то что если больше 50 - то хана шрусам...
Что-то понимание тут полностью пропало... :o
Сообщение SD Alone » 21 окт 2013, 13:57
Vladsprings писал(а):Скажу - не вопрос. Заменим. Пиши на нашем сайте заказ в Замену по гарантии. В доп. информации - напиши подробно, что на машине стоит и что хочешь получить.
51 см на переде я и не хотел. Я был готов увидеть цифру 49 после замера, но ни как не 47. При этом не прошло и полгода.
Я заказывал такой окмплект - перед 1,5 дюйма, зад 2 дюйма. Ты мне тогда сказал, что этот комплект самый что ни есть универсальный по комфорту и лифту. И ты его советуешь.
Менять мне надо только передние пружины. Задние остаются те же. На морде стоят штатные стойки, сзади Кони ХТ.
Что я хочу получить. Хочу после установки получить 50 см, после года эксплуатации максимальная просадка не должна быть более 1 см, о чем вы сами говорите.
Кстати. После того как я сделал сход-развал мне казалось, что колеса немного, но стоят буквой V. Не сильно, но стоят. И такое ощущение у меня было очень долго. Сейчас специально посмотрел. Стоят ровно, но и морда ниже.
Добавлено через 14 минут 24 секунды:
Сделал заказ по возврату на сайте.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2013, 14:18
Хабибулин писал(а):Поставил себе на перед такие проставочки,стало 48см
Паша,а почему возврат не стал делать,когда увидел,что пружины просели?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SergAG » 21 окт 2013, 14:34
Какой размер от осей до арки на новых штатных пружинах? А то все лифт, лифт. А от какой цифры? Мы же не от состояния старых просаженных пружин лифтуем.
Посчитаю от обратного. Тут пишут, что по передним пружинам комфорт+2 должно быть 50см, сзади 51. Значит, на новых стоковых 45см? А сзади 46см? Тогда у меня после 100тык машина сзади на 1см поднялась :D :D Правда, спереди на 1 см опустилась. Это же чушь!
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение SD Alone » 21 окт 2013, 14:49
Я так понял, что 50 должно быть при Комфорт +1,5 спереди и 51 при 2 дюймах сзади.
SD Alone
Сообщение Gubkin » 21 окт 2013, 14:56
с этими +1" ... +1,5" а теперь ещё +2" (это откуда вообще ???) полная ахинея...
судя по статистике лифты такие Тема: Пружины от Влада, Сообщение #986549, Автор: Gubkin
комфорт + 1" = лифт 480/520 мм
а комфорт + 1,5" = лифт 510/510 мм
значит +2" должен быть 540/500 :lol:
Сообщение SergAG » 21 окт 2013, 15:20
Я понял: фиксированного лифта (как величины подъема от новых стоковых пружин) не существует, ибо он зависит от конфигурации пальцев при закупке, фаз луны и других звездных сочетаний.
SergAG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
