Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Vl@dK » 21 мар 2020, 18:34
pkatala писал(а):под лифт какие передние аммортизаторы выбрать?
Под гражданский, что нибудь от Прадо, под серьезный, от Тундры или TLC200.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Аморты штатного типоразмера, однозначно в помойку.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Игровой » 22 мар 2020, 05:54
[user]Vl@dK[/user]
Влад какой комплект катаешь сейчас, какой лифт и как ощущения?
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Vl@dK » 22 мар 2020, 09:33
Игровой
Спереди пружины и стойки от двухсотого, высота по арке 56см, ощущение легкого недостатка хода отбоя, буду уменьшать высоту до 54см и переделывать, в перспективе, верхние рычаги под другой угол и съемные шаровые.
Сзади передние пружины от восьмидесятки и задние аморты E4084 от нее же, высота 56см.
Резина 235/85/16, в перспективе смотрю на 255/85/16.
Бодика нет и не предвидится.
В общем и целом все устраивает.
Vl@dK
Сообщение pkatala » 22 мар 2020, 12:43
Vl@dK писал(а):Под гражданский, что нибудь от Прадо, под серьезный, от Тундры или TLC200.
Что например? переделывать/доделывать надо?
pkatala
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II от Макса BlkDem
Пружины РИФ перед/зад лифт 35 мм +50 кг
Сообщение Vl@dK » 22 мар 2020, 13:34
pkatala писал(а):Что например?
Любые от Прадо 120, выбор производителя в соответствие со своими религиозными взглядами.
pkatala писал(а):переделывать/доделывать надо?
Отрезать из стокового аморта кусок трубы с креплением тормозного шланга и прикрутить к новому двумя винтовыми хомутами.
Все есть в профильной теме, не стесняйтесь пользоваться поиском :hi:
Vl@dK
Сообщение pkatala » 22 мар 2020, 13:50
Vl@dK писал(а):Все есть в профильной теме, не стесняйтесь пользоваться поиском :hi:
Честно искал, не нашел, если можно для чайников ссылку на профильную тему.
pkatala
Сообщение Игровой » 22 мар 2020, 14:17
Vl@dK писал(а):Игровой
Понял
Ну да спереди 56см конечно внушительно, надо реально что то с рычагами делать.
А от двухсотого штатная стойка?
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение Vl@dK » 22 мар 2020, 20:53
Игровой писал(а):А от двухсотого штатная стойка?
U4127
Естественно с опорой от Прадо 120.
Vl@dK
Сообщение Вофка » 29 мар 2020, 01:26
перечитал всю тему и определился с Е3740 но не пойму что за форма говносолдатика с 60 страницы? во что на нем будет упираться нижняя шайба?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
[user]Vl@dK[/user]
будь добр подскажи я уже голову сломал))
Вофка
Сообщение Vl@dK » 29 мар 2020, 09:45
Вофка
Это не ко мне, я проставки и солдатики не использую.
Vl@dK
Сообщение taurus2009 » 29 мар 2020, 22:23
Vl@dK писал(а):Спереди пружины и стойки от двухсотого, высота по арке 56см, ощущение легкого недостатка хода отбоя, буду уменьшать высоту до 54см и переделывать, в перспективе, верхние рычаги под другой угол и съемные шаровые.
Злой автомобиль! %)
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Вофка » 30 мар 2020, 12:35
lex0370 писал(а):Да, с этим, купи еще гайку ступицы М18х1,5 - 2 шт. и шайбы две надо будет рассверлить
подскажи а во что будет упираться шайба с этим солдатиком?
Вофка
Сообщение Vl@dK » 02 май 2020, 22:56
С приходом весны и переобувкой в злые грузовые катки 32", задумался о замене задних восьмидесяточных Е4084 на что-то более злое.
Зимой, на околоштатной резине 265/70, устраивали более чем, но с летними грузовыми восьмислойными лайттраками не то пальто.
Ирония в том, что при покупке специально выбирал аморты от восьмидесяти с лёгкими Санд Тайрами :D
В общем ждите Е4084 на барахолке.
Vl@dK
Сообщение SerGo 800 » 05 июн 2020, 14:28
Добрый день, Хочу перебрать на машине отца всю подвеску, неспешно купил уже все саленблоки. Так как сейчас высота перед/зад 43/45.пружины в первую очередь под замену. Вот выбор остановил на пружинах от Прадо передних OBK C4T61881H и задних OBK C4T61582H. Дадут ли они прибавку в высоте хотя бы перед/зад - 47/50 ?
Амортизаторы передние планирую ставить от Соренты скорее всего Каябы, а вот задние не пойму подойдут ли от Соренты например Monroe 37323ST или нужно искать длиннее? Желательно которые можно поставить без "солдатиков", с нижнем ухом доделка не пугает.
SerGo 800
Сообщение Vl@dK » 06 июн 2020, 22:49
SerGo 800
Пружины и аморты околоштатных размеров, деньги на ветер.
Vl@dK
