Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Smit » 19 окт 2013, 07:35
тебя успокаивает мысль что у тебя лишь небольшой процент брака этих чудо пружин с супер технологией или тебе пох и для тебя это развод на круглую сумму?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение SD Alone » 19 окт 2013, 07:40
Это фотографии сразу после установки.
Сегодня сделаю новые.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Smit писал(а):тебя успокаивает мысль что у тебя лишь небольшой процент брака этих чудо пружин с супер технологией или тебе пох и для тебя это развод на круглую сумму?
Честно сказать, я просто был удивлен когда увидел показания рулетки.
О том, что меня развели даже не думал. Возврат денег мне не нужен, а вот пружины хотелось бы получить с заявленными характеристиками.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Smit » 19 окт 2013, 07:49
сколько при этом ты еще потратишь денег? снятие, установка, развал?
Артур, пружины хорошие -но тут ваш косяк (не знаю с чем связанный). поскольку случай единичный, может есть возможность оплатить расходы, дабы не пошатнуть с трудом зарабатываемый авторитет?
думаю цена пружин с учетом себестоимости позволяет такие расходы
Smit
Сообщение SD Alone » 19 окт 2013, 07:53
Не надо ничего компенсировать. Только пружины лучше выслать вначале, чтобы я старые снял и сразу новые поставил, а не занимался дрочкой.
Надо еще сделать новые фото.
Последний раз редактировалось SD Alone 19 окт 2013, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
SD Alone
Сообщение Smit » 19 окт 2013, 08:02
в любом случае будем ждать отчетов и объяснений артура после изучения пружин как так получилось... Не буду цитировать, но с его слов, с Владовскими пружинами это исключено... Хотя я уже склонен думать что это обычные пружины с толстым прутком окрашеные в красный цвет
Smit
Сообщение ZaGMaN » 19 окт 2013, 17:18
Скоро должны приехать кони ХТ передние, нужно ли их настраивать или ставить с заводскими настройками ?
ZaGMaN
Сообщение SD Alone » 20 окт 2013, 09:44
Только что сделал фотки.
Может конечно из-за того, что машина грязная, размеры можете увидеть сами.
SD Alone
Сообщение Gubkin » 20 окт 2013, 09:55
зад не просел
а перед был 500, стал 470 .... может 500 намеряно сразу после установки (без езды хотя бы 100 км и сход развала)
а 470 стало после того как сделали сход развал и пружина притоптала верхнюю резиновую опору и нижняя чашку аммо под себя.. :Search:
у меня так же само было. После установки 500 мм спереди, проехал 10 км и стало 480. Писал об этом тут Тема: Пружины от Влада, Сообщение #961866, Автор: Gubkin
Сообщение SD Alone » 20 окт 2013, 10:02
Я про зад и не говорил. Потому что не мерил его в тот раз.
Т.е. выходит, что 47 см нормальный размер?
SD Alone
Сообщение Gubkin » 20 окт 2013, 10:07
SD Alone писал(а):Т.е. выходит, что 47 см нормальный размер?
если измеряно так, как я описал сверху, то да, это не следствие просадки пружин... имхо.
Короче ты уже второй человек кто ездит на "зубиле" :D
у тебя 470/510, у меня 480/520 (было, сделал 495/520 подложив между стойкой и рамой прокладку)
Сообщение SD Alone » 20 окт 2013, 10:53
Я так понимаю, что мне надо подкладывать 1-1,5 см, чтобы машина стала похожа на машину, а не была ара-style.
Опять же. Продаете вы пружины. Я же не знаю, что получится после просадок и сходов развалов, а по факту вам надо было крутануть на один виток болше и все было бы хорошо.
SD Alone
Сообщение Giz » 20 окт 2013, 11:07
Замеры надо делать после небольшого пробега,
что бы приподнять, достаточно 9мм прокладки из твёрдого материала, без каких либо доработок
Если добавить ещё один виток, будет намного жёстче, проверено :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение SD Alone » 20 окт 2013, 11:35
И не надо будет удлинять шпильки?
SD Alone
Сообщение Azyrynga » 20 окт 2013, 11:42
Может и неплохо, что пружинки так стали. Значит, более мягкие они. Тут некоторые на жесткость жаловались. У меня пружины 46см - комфортно, со стоковыми амо.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2013, 11:50
Gubkin писал(а):и пружина притоптала верхнюю резиновую опору
Просадка верхней резиновой опоры под пружину -это плюс минус 5мм,не больше-проверено.Так что этим-можно пренебречь.
Благодарил (а): 885 раз.
