Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение FOM » 18 окт 2019, 15:28
ВЕЛ писал(а):вверху их не только сдавливает,
но и еще наклоняет в стороны, под углом, относительно оси штока
Вот на это похоже + в чашке под толстый шток отверстие больше, соответственно появляется возможность дополнительного горизонтального сдвига и штока и сайлента, что не очень хорошо + сайлент опирается не на всю свою площадь, что увеличивает нагрузку на оставшуюся рабочую площадь. Если правильно понимаю, то наш большой эксперт в области тестирования амортизаторов разных производителей [user]Vl@dK[/user] в подобных случаях ставит втулку на шток и сайленты соответствующие втулке (считай те же самые штатные сорентовские), возможно, у него есть и опыт эксплуатации амортизаторов с тонким штоком установленных с их комплектными сайлентами?
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Vl@dK » 18 окт 2019, 17:06
FOM писал(а):в подобных случаях ставит втулку на шток
Ставлю переходную втулку на шток для увеличения до диаметра отверстия штатного сайлентблока, либо колхозю сайлентблок из сторонних резинок с внутренним диаметром как у штока, но с воротником с диаметром по отверстию в кронштейне рамы. Либо, еще вариант, с нижней резинкой на конус и конусом в отверстие кронштейна.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение FOM » 18 окт 2019, 18:32
Может, вот и ответ )
FOM
Сообщение Robinzon » 07 ноя 2019, 20:28
мужики а ктонить ставил аморты от исудзу NP переднии,это грузовичок,сёдня посматрел размеры то што надо,и масляные,номер незнаю их,завтра спрошу
Robinzon
Сообщение Artur Abrahamyan » 29 ноя 2019, 04:06
Дорогие друзья, можно сказать прочитал весь форум. Спасибо вам за ваш опыт и труд)
Теперь стою перед таким выбором - Tokico E3740 vs Tokico E3502
Многие из форумчан ставили именно E3740. По отзывам они жестче, чем E3502. Губкин ставил http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=71718#p71718 E3502 и в своем листе пометил зеленым.
У меня стоят пружины тандем стоковые+ОКИ (до усиления зад пробивало). Амортизаторы стоковые. Пришли из америки вместе с авто, у которого пробег 102к миль. Сейчась зад прыгает на ЛП, жестковато, всякие ямы, мелкие, большие чувстувуются в салоне очень "хорошо". Одним словом, хочу немного смягчить ситуацию :D .
Что вы посоветовали бы в таком случае?
Artur Abrahamyan
Благодарил (а): 22 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Доп. информация: SuperTOD(ARMENIA), ГБО(LPG - Lovato)
Сообщение Vl@dK » 29 ноя 2019, 09:44
Artur Abrahamyan писал(а):Что вы посоветовали бы в таком случае?
Замена пружин и амортизаторов в паре.
Vl@dK
Сообщение Artur Abrahamyan » 29 ноя 2019, 14:27
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Замена пружин
А есть рекомендации какие пружины ставить? По началу думал поменять только амортизаторы.
Как насчет Fobos 55102 * - 48 см до арки, пружины для дорестайла +25 мм
(* Для установки на рест. модели необходимы верхние опоры задних пружин от дорест.модели KIA №55131-3E000).
http://sorento.kia-club.ru/forum/download/file.php?id=43698
Какие пружины Вы ставили с Tokico E3740?
Artur Abrahamyan
Сообщение Nikolay0812 » 29 ноя 2019, 14:56
Artur Abrahamyan писал(а):Какие пружины Вы ставили с Tokico E3740?
АшЭр и с Токсико и с другими,которые стояли ДО них
:arrow: Тема: Пружины H&R +45мм
А вот общая тема по пружинам
:arrow: Тема: Альтернативные пружины подвески
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение shumer » 09 дек 2019, 22:36
Коллеги, присоветуйте аморы назад, прошу не пинать, форум перечитал,Ю но так и не нашел решение.
Сзади стоят пружины Kayaba RF6048,аморы HOLA S454,уже 2-ой комплект, ходят +- 20тыщ., вообщем потек один снова (.. да и при загрузке пробивает на отбойник, в остальном норм, хочу проверить что-то другое,например Tokico E3740, без допила солдатиков.
Подойдет такой вариант ?
или смотреть Kayaba, но какую? %)
но кто-то мерял здесь Токисо и подозрительно короткий ход, у волговских больше
shumer
Сообщение Vl@dK » 09 дек 2019, 22:50
shumer писал(а):Tokico E3740, без допила солдатиков.
Е3810 это примерно Е3740 без допила солдатиков.
Может чуть пожоще, зато на 5см длиннее.
Vl@dK
Сообщение shumer » 09 дек 2019, 23:12
сдается мне великоват ход на них, у меня без проставок
нашел
длина амо 341/560 мм, волговских 325/525 мм, сток 310/500 мм
Ищу что-то близкое к ходу волговских ,подскажите вариант
Добавлено через 31 минуту 4 секунды:
склоняюсь к Kayaba KYB-344254
но с размером никак не могу определиться, ккой у них ход и сжатие\расжатие ?
shumer
Сообщение Vladimir_1976 » 10 дек 2019, 09:33
Стоят RF6048 KAYABA пружины уже второй комплект + проставки 25 мм. Первый отходил 5 лет 6 мес. и отломились нижние витки (из-за того что присутствует слабый наклон витка к параллели упора, пружины ж не родные) К ним ставил амморты каябовские сейчас уже и и не вспомню какие, отходили как и пружины...Жалоба была только одна - слегка жесткие, на пустой машине дык вообще попа летела. Поменял пару месяцев назад на теже пружины (и проставки) и поставил TOKICO E3502, по ощущениям мягкий ход, в общем то что искал, но наверное что-то не дочитал на форуме, так как на ямках 30 см (+-) идет отстрел моста в низ и как кажется удар.. Сегодня вывешу мост, гляну - хватает ли аммортизаторов, судя по всему длинны мало и скоро им хана :)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение shumer » 10 дек 2019, 10:47
Vladimir_1976 писал(а):Стоят RF6048 KAYABA пружины уже второй комплект + проставки 25 мм. Первый отходил 5 лет 6 мес. и отломились нижние витки (из-за того что присутствует слабый наклон витка к параллели упора, пружины ж не родные) К ним ставил амморты каябовские сейчас уже и и не вспомню какие, отходили как и пружины...Жалоба была только одна - слегка жесткие, на пустой машине дык вообще попа летела. Поменял пару месяцев назад на теже пружины (и проставки) и поставил TOKICO E3502, по ощущениям мягкий ход, в общем то что искал, но наверное что-то не дочитал на форуме, так как на ямках 30 см (+-) идет отстрел моста в низ и как кажется удар.. Сегодня вывешу мост, гляну - хватает ли аммортизаторов, судя по всему длинны мало и скоро им хана :)
TOKICO E3502 не нащел у нас в продаже (
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
как раз Kayaba 344254 бьется на замену
shumer
Сообщение CrazyR » 29 фев 2020, 15:59
Закупил комплект Monroe Adventure, перед сорентовские назад от паджеро, успел пока только задние поставить, но впечатления двоякие. На скорости всё ок, зад стал на пару см выше вроде как, но на полицейских пинаться стала что ппц, чем меньше скорость тем сильнее пинок. В понедельник поставлю передние, буду тестить. Пока больше разочарован. Цель была добиться чтобы аморты не работали на разрыв на пружинах H&R. Хотя каябу за 80 тыс так и не разорвало.
CrazyR
Сообщение Vl@dK » 29 фев 2020, 17:50
CrazyR
Монро сами по себе дубовые, а если от Паджеро, то проще ломы вварить.
Аморты от Паджеро не годятся из-за кардинального различия в подвесках по углу приложения нагрузки.
Vl@dK
