Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение 100$ » 30 авг 2019, 22:52
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Откручиваешь
Ну, эта!
Попробовали вывесить. Вроде уперся. Линейка показала сантима три до отбойника...
Залез своей тушкой на порог. А ходам места еще много!!!
Вот и недопонимание: Не упирается аморт. Есть ему ходы.
Есть мысль, что "чудо-клапан" просто открывается "как пустой"...
Пробовал по ямам скакать - нет того эффекта.
Эта шняга только когда сайгаком по не ремонтированному асфальту прошлого века, быстрее 80-ти, долго, и вот иногда...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение GarfilD51 » 04 сен 2019, 11:26
День добрый! Ребят подскажите пожалуйста кто на опыте)
купил Сорика 2,5 Дизель, рест 2007 года и встал вопрос о замене амо и пружин вкруг(машина сильно расхлябана(даже после двинашки)).
Перечитал форум вдоль и поперек по этому поводу и голова уже кругом пошла и начал противоречить сам себе,скажите для установки на мой аппарат пойдет ли такой комплект:
перед
Kayaba 341364/5
Пружины фобос +25
зад
Tokico E3740
Пружины фобос +25(с чашками от дореста)
или все таки что то я понял не правильно и что то возможно упустил?
GarfilD51
Доп. информация: Первый внедорожник и первая иномарка
Сообщение DiCh » 06 сен 2019, 00:38
Пружины лучше H&R. Сильно лучше. Остальное пойдёт.
DiCh
Сообщение GarfilD51 » 06 сен 2019, 09:13
DiCh писал(а):Пружины лучше H&R. Сильно лучше. Остальное пойдёт.
Верю что лучше,но карман пока после отпуска еще не оттягивается)
GarfilD51
Сообщение Сергей79 » 06 сен 2019, 19:36
Всем привет! Помогите решить вопрос по амортизаторам. Суть в том что, поставил пружины усиленные , также заменил амортизаторы передние и задние(возможно еще родные) задние поставил амортизаторы 37323ST MONROE. Проблема в том что при проезде лежачих полицейских и прочих дорожных неровностей, зад стало подбрасывать так, что пассажиры заднего ряда отрывают свои пятые точки от сидения. задняя часть кузова словно выстреливает в верх.езда стала совсем не комфортной. После установки пружин некоторое время ездил на старых амортизаторах,но такого не было. Подскажите с чем может быть связано данное явление. Возможно неверно выбраны амортизаторы, старые амортизаторы не сохранились, сложно сказать какие там стояли.
Сергей79
Сообщение Физик-ядерщик » 06 сен 2019, 22:08
Сергей79 писал(а):поставил пружины усиленные , также заменил амортизаторы передние и задние(возможно еще родные) задние поставил амортизаторы 37323ST MONROE
Какие именно поставили пружины и почему (из каких соображений) сзади решили поставить именно эти амортизаторы?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Сергей79 » 08 сен 2019, 09:32
Пружины усиленные.Виток толще,но сами ниже немного чем родные. Амортизаторы подбирали в автодоке,из того что выдал каталог.
Сергей79
Сообщение Vl@dK » 08 сен 2019, 12:35
Сергей79
Расстояние от центра ступицы до верхнего края арки, какое?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Сергей79 » 08 сен 2019, 19:51
Сейчас померить возможности нет,в командировке до конца месяца. А какое расстояние должно быть?
Сергей79
Сообщение runner_Perm » 11 окт 2019, 15:00
Итак, поставил себе амортизаторы с солдатиками по чертежу с форума. Посадил их на Фиксатор резьбовых соединений IMG сверхпрочный, красный, MG-414. Все прошло гладко.
Почти сразу уехал на море. При возвращении, проехав около семи тысяч километров, машину начало качать по диагонали на трассе. Полез смотреть. Справа шток амортизатора вывернулся из переходника и уперся в кузов. Повезло, что не упал в асфальт. При этом сам переходник надежно висел на резинках затянутых гайкой. :)
Протер все как смог, заправил шток обратно в переходник и закрутил. 200 километров доехал до дома.
Теперь, думаю, надо снимать все, промывать с обеих сторон, и садить на какой то другой фиксатор. Крайне не хочется повторения. Особенно зимой.
Что посоветуете?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение AlexDPenza » 11 окт 2019, 16:31
runner_Perm писал(а):Теперь, думаю, надо снимать все, промывать с обеих сторон, и садить на какой то другой фиксатор.
прихвати сварочкой прямо на месте.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Vl@dK » 12 окт 2019, 07:20
На что только не готовы люди, лишь бы не ставить амортизатор подходящей длины.
Vl@dK
Сообщение runner_Perm » 14 окт 2019, 11:32
Vl@dK писал(а):На что только не готовы люди, лишь бы не ставить амортизатор подходящей длины.
У меня E3740 TOKICO, они нормальной длины. ток верхний тонкий и короткий, со штатными резинками от соренто не встает.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 14 окт 2019, 13:56
Резинку мальца подрезаешь мм на 6-7, и все встает. У меня так стоят.
Сообщение Vl@dK » 14 окт 2019, 16:59
BlkDem писал(а):Резинку мальца подрезаешь
Надо переходную втулку штока D10,2x16mm.
Vl@dK
