Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение ZaGMaN » 21 сен 2013, 12:29
Кони фсд снял.
Поставил эти пружины. вперед c Каябой 340045\46, назад от волги Finwhale.
машина как мячик...
стоит ли пробовать поставить фсд на перед ?
ZaGMaN
Сообщение EvgeniyF » 23 сен 2013, 12:08
Что-то народ снимает кони фсд, а я их только купил и собираюсь ставить :(
Может и ставить не стоит :?:
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение ZaGMaN » 23 сен 2013, 19:27
Фсд меня радовали на пружинах леджефорс, пока не просели (2-3 недели).
ZaGMaN
Сообщение Vladsprings » 23 сен 2013, 20:34
Нужно поконкретнее. Мячик -то бишь на разжатие аморты не работают.
Спереди или сзади?
Аморты прокачивал?
Как они руками на сжать-разжать - не щупал при установке?
Да, уточни, какая высота по аркам?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение ZaGMaN » 24 сен 2013, 08:36
я понимаю, что слижком легко разжимаются амморты.
сзади высота от центра колеса 51см.
спереди не по мерял.
прыгает перед, но после сход развала и докачки колёс до 2.3атм (было 2.0) стало по лучше.
буду копить на хеви трэк с настройкой под ваши пружины.
ZaGMaN
Сообщение GheoHunter » 07 окт 2013, 23:30
Влад, дайте пожалуста размеры Вашых пружын на Соренто 2.5 дизель 2003 год, нужно очень срочно!!!
GheoHunter
Доп. информация: пробег 187000 ABS
Сообщение SD Alone » 13 окт 2013, 21:01
Vladsprings писал(а):А у нас гарантия и так 2 года ОТ ПРОСАДКИ и поломки . БЕЗУСЛОВНАЯ,заметь ! Если ты получил по аркам высоту 50 и 51 - через 2 года высота останется такой же. Это ГАРАНТИРУЕТСЯ, понимаешь?
Как я уже писал ранее,что не буду распевать сладкие речи если что-то не так.
После установки высота от центра до арки была 50 см, теперь 47.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2013, 22:06
SD Alone писал(а):Поставил сегодня все 4 пружины от Влада. Машина поднялась. Перед 50, зад 51
Стас,это твоё сообщение от 24 апреля этого года.
Пол года ещё не прошло...печально :(
А по задним какая динамика по лифту?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vladsprings » 15 окт 2013, 19:59
Напиши что с машиной делал.
Добавлено через 14 часов 49 минут 21 секунду:
SD Alone писал(а):После установки высота от центра до арки была 50 см, теперь 47.
Замеры проводил на ровной поверхности на пустой машине с полбака горючки. да ? Хотелось бы подробности.
Vladsprings
Сообщение ПАХАРЬ » 16 окт 2013, 11:21
Салют !!! Я установил на задний мост пружины 120 , а амортизаторы от уаза патриота. Итого - две новые пружины - 5000 рублей и 1500 рублей амортизаторы новые - два.... :oops:
ПАХАРЬ
Сообщение Vladsprings » 16 окт 2013, 17:02
Задам Станиславу ещё пару наводящих вопросов. Может, удастся его разговорить :)
Не ставился ли силовик?
Не ставились ли колеса более высокого профиля ?
Vladsprings
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 17:04
Vladsprings писал(а):Не ставились ли колеса более высокого профиля ?
Кхе..кхе... а что высота профиля как-то сказывается на расстоянии от центра колеса до арки ?
Сообщение Smit » 16 окт 2013, 17:14
Для меня честно говоря сомнительно, что за полгода так пружины просели.... Но если что и делали с машиной проясню ситуацию: мой силовой бампер с лебёдкой весят 105кг (очень сомневаюсь что ещё наберётся 2-3 машины таких в клубе, ну допустим) - "прижали" перед всего на 1см, полный или пустой бак для переда тоже миллиметры может и изменит... Про колёса соглашусь - вообще никак и ничего не изменят...
В общем не знаю что нужно ещё делать с машиной чтоб перед на несколько см прижало - на моем редком примере можно сказать что это не причина, потому как, повторюсь, морда моей соренты считаю на сегодняшний день самая тяжелая в клубе :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Vladsprings » 16 окт 2013, 17:53
А для меня очевидно, что установка силового бампера требует установки усиленных пружин.
Масса отзывов на паджеровском форуме, как под силовиком за неделю складывались и айронмены, и добинсоны, и иже с ними.
Вот только пружинки там никто не меняет по гарантии.
А что касается колес - при установке более высокого профиля ( при переходе от стокового диаметра к увеличенному ) увеличивается рычаг давления на стойку, в следствии чего авто проседает даже без увеличения веса.Помимо этого, возрастает неподрессоренная масса, и усилия на сжатие при наезде на кочку. В связи с этим вопросы по просадке и возникают . На крузаках делаем разные пружины под разный размер тапок.
Возможно , в данном случае этого и нет. Я просто уточняю.Хочется разобраться, что это - брак, или ошибка при отправке , или результат улучшайзинга авто.
Все это легко лечится заменой пружин на усиленные,или на подходящие под данный авто.
Последний раз редактировалось Vladsprings 16 окт 2013, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Vladsprings
Сообщение Smit » 16 окт 2013, 18:06
Разве Владовские пружины не усиленные и не с супер-пупер технологией? Про большие тапки - у нас их просто не поставить из-за передних арок... у меня стоят самые большие которые мне влезают и это с учётом того что я феном подгинал подкрылки и у меня лифт. Зимой стоят 275/60-17, летом грязевые 245/75-16... за три года ничего не просело так критично как здесь за полгода описано... Считаю что любые возможные доработки нашей соренты не дадут такого проседания переда если мы говорим о пружинах с заявленными характеристиками... С задом ещё можно что то придумывать и рассуждать про возимые в багажнике плиты ... Опять же - мы говорим про владовские пружины, а не про барнаул (извиняюсь если кого то обижу этим :) )... Я просто за темой долго не следил - может уже выяснили что они от возрозших нагрузок всё таки проседают?
Smit
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
