Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Афонька » 22 июл 2019, 00:16
Во какое мнение вычитал :D
Если ход подвески увеличить на 50мм, на столько же необходимо увеличить ход амортизатора. В противном случае вы сдвигание нулевую (среднюю точку, где середина штока в состоянии покоя на нагруженной машине) либо вверх (увеличив длинну пружины) при неизменном штоке, либо вниз, но в таком случае при пробое подвески вы получите выбитые клапаны в амортизаторе или даже согнутый шток, ибо корпус амортизатора будет короче штока на эти 50мм.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Vl@dK » 22 июл 2019, 06:01
Афонька писал(а):Если ход подвески увеличить на 50мм, на столько же необходимо увеличить ход амортизатора.
Для задней справедливо, для передней делить на коэффициент, примерно 1,7.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Афонька » 22 июл 2019, 09:10
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Для задней справедливо,
Это понятно, только человек пытается мне доказать, что солдатики на амортизатор - зло. Нужно обязательно ставить амортизатор с большим ходом.
Афонька
Сообщение Vl@dK » 22 июл 2019, 11:21
Афонька писал(а):солдатики на амортизатор - зло.
Зло конечно, ход амортизатора не увеличивается.
Vl@dK
Сообщение Афонька » 22 июл 2019, 12:00
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Зло конечно, ход амортизатора не увеличивается.
А зачем мы тогда всем форумом их ставим ? На те же пружины H&R?
Афонька
Сообщение runner_Perm » 22 июл 2019, 13:20
Если отбойники отрабатывают при сжатии и не дают амортизатору полностью сложится до удара, то ничего страшного.
Если амортизатор до упора складывается раньше чем отбойники его остановят, то надо либо увеличивать высоту отбойников, либо уменьшать длину амортизатора.
Солдатики ставятся на задние амортизаторы в основном потому, что верхнее крепление альтернативных амортизаторов не подходит к нашей раме. В большинстве случаев шток с резьбой короче чем у нас.Как то так я думаю.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение 100$ » 24 июл 2019, 17:52
[user]100$[/user] писал(а):Пришел к выводу, что моим Коням на зад нужны отбойники на кузов поменять (разбитый пробивает), а лучше подобрать повыше.
А гайку приварить к мосту и присобачить отбойник задней рессоры от ГАЗели никто не пробовал-обсуждал?
Поступила тут идея...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2019, 18:26
Vl@dK
Сообщение 100$ » 24 июл 2019, 19:22
[user]Vl@dK[/user]
И чо носом тыкать?
Вопрос то:
да-нет, что решили)))
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
А ты мне 8 страниц прочитать предлагаешь:
с фабулой-хренабулой-развязкой в конце... :D
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Пролистал...
Там твоя идея "А что тебе мешает поставить отбойник от ГАЗели"...
Вертел в руках сегодня.
Всего комплекта не было.
НО! вопрос то был
[user]100$[/user] писал(а):А гайку приварить к мосту и присобачить отбойник задней рессоры от ГАЗели никто не пробовал-обсуждал?
Остался открытым... :D
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Видел еще чертежи с проставкой для отбойника... :mrgreen:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2019, 20:14
[user]100$[/user] писал(а):да-нет, что решили)))
Решили не приваривать :D
Vl@dK
Сообщение 100$ » 24 июл 2019, 20:28
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Решили
ОК.
Те, что купил пойдут на поделки.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Likerchik » 19 авг 2019, 10:33
Друзья, подскажите, аморты Tokico E3740 на родные места встают болт-он, без переделок? Или нужно что-то докупать, колхозить?
Пружины h&r.
Likerchik
Сообщение Vl@dK » 19 авг 2019, 15:52
Vl@dK писал(а):Итак, сдох у меня один Токико от 150-го, заказал от тяжелой семидесятки 3373.
Ждал три недели, пока привезли.
Аморты масляные односторонние, на сжатие абсолютно пустые, на разжатие ооооооочень тугие.
В выходные поставлю.
ЗЫ Губкин ставил его аналог от каябы ЕМНИП 444106, хвалил, пока не оторвал ухо :D
Tokico 3373 с пробегом 1000км поехали в барахолку.
Для моего лифта 56см по арке оказались коротковаты, 560мм от центра уха до опорной шайбы.
По асфальту все хорошо, но стоит съехать и в диагональ.
Вернул на место двухсотые.
Likerchik писал(а):аморты Tokico E3740 на родные места встают болт-он, без переделок?
Нужна втулка в ухо 18,5/14,3мм и колхоз верхнего сайлентблока.
Также, как и на 3373.
Они одинаковые по посадочным местам.
Vl@dK
Сообщение 100$ » 28 авг 2019, 21:36
Поставил на жопу гостевому Сорику заместо Колиных пружин Прадовские, что Влад советовал...
Сравнил, испытал.
То, что надоть!
Очередной тебе респект! :good: :good: :good:
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Решили не приваривать
А вот с моим пока недопонятие присутствует.
С ходами подвески не разобрались. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
У гостевого надо выкидывать колин дух с передка... :D :D :D
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Vl@dK » 30 авг 2019, 21:24
[user]100$[/user] писал(а):А вот с моим пока недопонятие присутствует.
Да чего там недопонимать то?
Откручиваешь верх аморта от рамы, складывает его до упора и суешь линейку от шайбы аморта до кронштейна на раме. Потом также линейку от нижнего края отбойник до пятака на мосту. Сравниваешь значения и решаешь задачку для первого класса начальной школы.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: DimaSh и гости: 3
