Замена нижних шаровых опор
Re: Снимаем шаровые опоры
Сообщение Миша_86 » 11 мар 2016, 14:07
Gubkin писал(а):пусть эти дурачки сами теперь едут искать болты
Да уж, поедут они.... %)
Надо было вначале форум полистать...
Прочитав несколько тем, могу сказать, что только kv_k уточнил про шлицы. Остальные просто указывали что надо выбивать болты, а по какой причине не говорили.
И на схеме указано, что к этим болтам ответная часть гайка-фланец и гайка-замок. Гайка-замок стоит 223 рубля, что с ней не так? Она какая-то особенная? И что конкретно брать?
Добавлено через 41 минуту 31 секунду:
Или достаточно обычную гайку? Там вроде они обычные...
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 11 мар 2016, 14:58
ну не совсем обычная, там с гровером типо такая
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2016, 15:18
Зуб не дам, но у меня на нижних шаровых были конусные гайки.
Причем мелкая резьба, высокая гайка, и конус, уходящий в рычаг.
В рычаге конусное углубление под каждую гайку.
Вроде так, не судите строго....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение kapger » 11 мар 2016, 15:23
ВЕЛ писал(а):у меня на нижних шаровых были конусные гайки
Нижний шаровый узел, если мне память не изменяет, сам по себе (этот узел) крепится тремя болтами с гайками, а собственно палец этого узла - конусный. Вроде так...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2016, 16:08
Миша_86 писал(а):Это у всех так? И на Дорестайле и на рестайле?
Одинаково.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Миша_86 » 11 мар 2016, 17:08
ВЕЛ
kapger
Благодарю за инфу.
Еще про гайку-фланец хотел уточнить. Это просто гайка? Цена как бы обычная.
Миша_86
Сообщение kapger » 11 мар 2016, 19:20
Не знаю что за фланец имеется в виду, но гайка от пальца нижнего шарового узла - это мощная корончатая гайка (с зубцами), предназначенная для шплинтования. Гайки от крепления этого шарового узла ничем особым мне не запомнились...
А зачем тебе эти гайки? Они что, потерялись у тебя или сломались??? :D
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Где-то даже фотка была этого узла. Посмотри у Сани Губкина в его дневнике - вроде там было что-то... А может еще и я выкладывал такую же фотку, не помню. Искать по слову CTR, если мне память не изменяет.
kapger
Сообщение Миша_86 » 11 мар 2016, 19:53
Тут номера 1325LA и 62618A указывают на один и тот же элемент. Поэтому хочу для себя прояснить, что это значит :)
Миша_86
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2016, 20:26
Миша_86
Михаил,гайка-13254-14007K,болт-54519-3E001
А гайку,то же умудрились сломать? :shock:
Сообщение Миша_86 » 11 мар 2016, 21:55
Nikolay0812 писал(а):А гайку,то же умудрились сломать?
Гайки вроде целые, даже откручиваются :)
Если 13254-14007K - гайка, то деталь 626181F000 какую роль играет?
Миша_86
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2016, 22:13
Миша_86 писал(а):какую роль играет?
пишет:"Не применяется на выбранную модель автомобиля."
Сообщение Миша_86 » 11 мар 2016, 22:34
У меня вот так показывает на одну и ту же гайку %)
https://cloud.mail.ru/public/FLXp/sBv5XQxeo
Миша_86
Re: Замена нижних шаровых опор
Сообщение Tobish » 28 мар 2016, 13:17
а я вот накололся(((... были куплены шаровые 545703Е000 (545703Е100 545703Е001 - на многих сайтах запчастей пишут, что это замена номера) Все поисковики и магазины заявляют их как на рестайл\дорестайл. В Мёбисовской коробке СТR. Стали ставить и доооолгооооо не могли болтами попасть в отверстия... потом решили проверить - присунуть болт во вторую, еще не вставленную в рычаг шаровую. Отверстия посадочные оказались 12мм, а родные 14мм. Вернули взад старую, пойду поищу сверлильный станок.
И да, про съемник... не нужен он, сложнее было открутить три болта крепления в рычаге (приржавились видать за 240т км)) чем два раза ударить по "мясу" кулака, в том месте, куда входит палец шаровой.
Последний раз редактировалось Tobish 29 мар 2016, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение netoka » 29 мар 2016, 08:26
Tobish писал(а):сложнее было открутить три болта крепления в рычаге (приржавились видать за 240т км))
а не это ли причина:
Миша_86 писал(а):только kv_k уточнил про шлицы. Остальные просто указывали что надо выбивать болты, а по какой причине не говорили.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Tobish » 29 мар 2016, 14:25
netoka писал(а):а не это ли причина:
гайки с них удалось открутить, только молотком по ключу
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
